- Motorrad
- Harley Davidson
- Schrauben 1/2'' Feingewinde 80mm gesucht
Hi Folks,
ich benötige einmal eure Unterstützung. In der Suchfunktion habe ich nichts gefunden, und im Google bin ich nur auf einen Großhändler gestoßen.
Ich habe mir ein paar 4''-Riser bei einem Teilehändler gekauft. Stahl verchromt. Nun habe die aber nicht das Orginalgewinde, sondern 1/2'' Feingewinde!!! Die Schrauben sollten mindesten 80mm lang sein.
2 Stück brauche ich. Wo könnte ich so etwas bekommen?
Der Zubehörhändler hat keine Schrauben. Beim
auch nix mit Schrauben?!?
Vielleicht hat ja einer einen Tip für mich.
1000 Dank im voraus
LG
dizzzi
17 Antworten
frag mal hier nach:
http://www.herbertrueth.de/Produkte.htm
Ich beziehe mein Zeugs über den hier:
http://www.amschrauben.de/amstart.htm
Hat auch nen Online-Laden:
http://www.online-schrauben.de/
Käffchen
hab noch einen gefunden der evtl. helfen kann:
Original geschrieben von dizzzi
Hi Folks,
. Beim
1000 Dank im voraus
LG
dizzzi
hi dizzzi,
du kommst doch aus unserer gegend.......... wenn du die möglichkeit hast, dann fahr nach
Schrauben Jansen Tel. 02131-23061
Königsstraße 23
41460 Neuss
oder
Rheydter Str. 21
41515 Grevenbroich
der hat UNF / UNC und alles was du sonst noch brauchst
ciao
Moin Dizzi,
Schrauben-Schwarz in Longerich, Hugo-Junkers-Str. 29 ist auch recht gut bestückt.
0221 / 599 40 51
Gruß Lone
PS.: Unsere Runde drehn wir noch demnächst und besuchen den Diabethiker
Hi Folks,
erst mal vielen Dank. Das ganze scheint aber doch noch etwas schwieriger zu werden.
Bis auf Neuss/Grevenbroich haben alle abgewunken. Hier sind die Schrauben aber noch nicht verzinkt oder gar aus V2A.
Ansonsten in der Länge nicht vorhanden. Oder liefern nicht an Privatkunden. Oder die Schrauben werden aus V2A selber hergestellt. Da taucht dann die Frage auf
UNF oder UNEF ???
UNF=20Gänge auf 1Zoll
UNEF = 28 Gänge auf 1 Zoll
Vielleicht hat ja noch einer eine Idee.
LG
dizzzi
Hi Folks,
UNF oder UNEF ???
LG
dizzzi
jansen bestellt die schrauben auch für private. solltest du probleme bekommen schreib mir ne pn
die sind ein lieferant von mir
Hi Folks,
UNF oder UNEF ???
LG
dizzzi
Der Jansen ist auch bisher am nächsten dran. Er hat sogar 90mm. Allerdings sind die Schrauben noch nicht veredelt. Sprich, die würden rosten. Ich hab da gerade einen aufgetan, welche sich wohl auf Zoll-Schrauben für britische und amerikanische Fahrzeuge spezialisiert hat. Der war gerade nur unterwegs, und kann erst ab 14:00 in seinem Lager nachschauen. Aus dem Gefühl heraus meinte der aber, dass er solche Schrauben sogar in V2A hat. Ich halte euch auf dem laufendem.
LG
dizzzi
LG
dizzzi
an verschieden bauteilen eines motorrads darfst du aus gründen der zugfestigkeit keine
edelstahlschrauben verwenden - ich glaube lenker gehört dazu -
LG
dizzzi
Danke für den Tip,
dann besorg ich mir verzinkte.
LG
dizzzi
Hi Folks,
nochmal vielen Dank für eure Tips. Fündig bin ich bei Screw-Corner geworden.
Der hat die Schrauben in der nötigen Länge verzinkt vorrätig. Der Preis ist auch OK.
1,40 pro Schraube + 2 Euronen Versand.
LG & schones WE
Dizzzi
P.S. Der hofft dass es dann auch die richtigen sind!
Danke für den Tip,
LG
dizzzi
also bei meinem Edelstahl-Lenker von V-Team waren Edelstahlschrauben (1/2" UNF x 2") dabei und alles mit Tüv!!
Es war nur der Hinweis dabei: "Edelstahlschrauben immer fetten (Kupferpaste)", ansonsten können sie sich fressen.
Ob es die Schrauben auch mit ca. 80mm gibt kann ich leider nicht sagen, also einfach mal bei V-Team anrufen.
Gruss Robert
Danke für den Tip,
LG
dizzzi
Gruss Robert
tach auch, kleiner auszug aus dem lehrbuch.......deshalb der hinweis
Edelstahl-Schrauben, auch VA-Schrauben genannt, haben nicht die Festigkeit einer guten Stahlschraube, daher kann es bei extrem belasteten Teilen Probleme geben. Es werden zwei Legierungen klassifiziert, A 2 und A 4, von denen die letztere resistenter gegen Chemikalien ist.
Die Festigkeitsklassen sind 50, 70 oder 80. Die Angabe A2-70 auf dem Schraubenkopf bedeutet, daß diese kaltverfestigte Schraube eine Zugfestigkeit von 700 N/mm² besitzt. Das ist zwar nicht schlecht, aber die Streckgrenze ist mit etwa 450 N/mm² deutlich niedriger als bei einer hochwertigen Stahlschraube.
Aha,
und welche Festigkeit ist jetzt für die Lenkerbefestigung von Harley vorgesehen? das wäre für mich von Interesse und nicht das es Schrauben gibt, die höhere Festigkeitsklassen erfüllen...
Da V-Team meines Wissens nur Lenker in Edelstahl verarbeitet und dazu noch einen sehr guten Ruf haben, gehe ich davon aus, dass sie auch entsprechende Ahnung davon haben und keine Schrauben verkaufen die nicht allen Anforderungen gewachsen sind.
Ich werde also meine Edelstahlschrauben nicht austauschen und denke die werden auch weiterhin dem Waschwasser standhalten, auch wenn es nur A2 Schrauben sind
Gruss Robert
