- Opel
- Omega & Senator
- schrauben für 25mm RH Distanzscheiben
habe heute meine spurplatten bekommen,leider aber ohne schrauben.
ich ab nach ATU und wollte Kugelkopfschrauben kaufen.
die passen aber nicht, zu hoch.
nun wollte ich mal schauen und wissen ob jemand noch irgendwo 10 RH schrauben
rumfliegen hat.
MFG Horst
22 Antworten
Wo hast du denn deine Spurplatten gekauft?
bei ebay.
kann mann denn rein theoretisch gesehen den kopf von der KKS nich ein wenig kürzen???
Wieso Kugelkopf?
Du brauchst doch sicher Kegelbundschrauben?
Ich vermute jetzt mal, daß der Verkäufer ein privater war.
Das beste ist, du gehst an den Hersteller der Spurplatten und besorgst dir da die Schrauben. Kannst dann sicher sein das du die richtigen hast.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
HIER KÖNNT IHR SELBST SCHAUEN
Ok gehört nicht ganz zum Thema.
Aber abgedreht, jetzt stimmt ja die Nummer auf den Platten nicht mehr!
Sprich dein Gutachten passt ja nicht mehr!
Fahre die R&H Platten auch, bei mir stehen die Schraubenköpfe ein wenig über. Aber das macht nichts da bei mir in der Felge (R&H), so aussparungen sind!
Gruß Haase
ich fahre opel felgen
ich habe kein gutachten dafür
wollte montag mal nach d&w fahren und schrauben holen
Gutachten kannst dir bei RH auf der HP Ausdrucken;-)
was ich nicht verstehe,du schreibst du hast Opel Felgen????
Was wilst du dann mit den RH Adappterplatten?
Die RH Platten sind nur für RH Felgen zu gebrauchen!
verstehe ich nicht?
ich schraub die felgen doch auf die platten.
das geht doch oder nicht?
Nein das geht nicht! Du hast ja keine Zentrierung wo du die "Opelfelge" draufsteckst;-) RH Adapterplatten kannst du nur für RH Felgen nehmen da diese über die komplette Adapterplatte "Zentriert" werden!
Schau dir mal deine Platten an, du hast zwar ne Zentrierung für die Radnabe wo du die Platte draufsteckst,aber wo Zentrierst dann die Felge;-)
Schätze mal du hast das mit H&R Spurplatten verwechselt;-)
nu ja fest gemacht weren die räder mit den radschrauben somit zentrieren siesich auch in der mitte das zentrierloch ist eigentlich 2 rangig wenn du dir die alten t1 felgen bzw käferfelgen anschaust ist das selbe
gruss Hannes
ZITAT:30mm Stark incls Distanzring Welche auf 25mm abgedreht wurden.
Verkaufe hier 2 RH Adapterplatten.
Hatte Sie auf meinem Vectra montiert. Lochkreis 5x110.
Somit kannst du auch dein Gutachten dazu vergessen (abgedrehte Scheiben und Gutachten passen nicht zusammen). Verbuch es unter Lehrgeld und kauf dir NEUE Spurverbreiterungen von H & R !
hannes , du willst doch nicht tatsächlich , nen T1 oder nen Käfer mit dem Omi vergleichen ???
Wer hat dir den gesagt , das die Mittelzentrierung auf der Nabe zu vernachlässigen ist
Die Radschrauben sollen das Rad festhalten nicht zentrieren .
