- Wissen
- Werkzeug
- Schraubenkopf E14 rund
Guten morgen zusammen,
kann mir zufällig jemand sagen, ob es schraubenausdreher auch für Außentorx gibt? Habe bis jetzt nur welche gefunden für normale Sechskant.
LG Tobi
Googel mal nach Schraubenausdreher
Kannst du ne Mutter draufschweisen,
und mit einer normalen Nuß, die Schraube rausdrehen?
Screw Garb Schraubhilfe
Es ist eine cremige Flüssigkeit, das feines Keramikpulver enthält.
Die defekte Schraube (fettfrei - nimm Bremsenreiniger dafür) damit einstreichen,
und mit der Originalnuß rausdrehen.
Die Nuss greift trotz defekter Schraube,
weil sich das Keramik zwischen Nuß und Schraube festkrallt ohne durchzurutschen.
Das funktioniert auch prima bei "vergurkten" Kreuzschlitzschrauben.
Ich benutze das Zeug seit Jahren für Problemfälle.
In meiner Werkstatt hat so ein Fläschchen immer über Jahre gereicht,
weil es unheimlich ergibig ist
gibt es z.B. hier
Viktor
56 Antworten
Danke, die Nüsse habe ich ja. Ich meine diese Ausdreher die sich in dem Kopf verzahnen, wenn man mit der Nuss mal abgerutscht ist und der Kopf dann halt rund ist.
Kommst du nicht mit einer Gripzange ran? Ich meine die Haltezangen fürs Schweißen,
gibt es z.B. hier
Viktor
Ein Kleber?
Nein, Screw Garb ist kein Pickzeug
Such doch mal danach http://www.ebay.de/.../230852910983?... hab ich auch und bin bestens zufreiden.
Werde jetzt am Wochenende mal versuchen, ob es hält, wenn ich ne Mutter drauf schweiße. Das Problem ist, das es Schrauben von einem Motorhalter sind. Der Platz ist sehr gering.
Aber danke erstmal für eure Tips :-)
LG
Und? Hats geklappt?
Suchst du?
http://www3.westfalia.de/suche/?q=schraubenausdreher
Und dann, damit's das nächte mal nicht wieder passiert, die richtigen Nüsse beschaffen? -> Link
Harald
@320iMarkus schrieb am 11. Mai 2014 um 15:15:43 Uhr:
...muss dieses Thema mal aufwärmen da ich ein ähnliches Problem habe.
Bei meinem Ölfilter ist die Ablassschraube quasi "rund", die sieht so aus wie auf diesem Bild.
Bekomme ich die mit diesen BGS-Aufdrehern auf, oder lieber so etwas nehmen? Oder hat jemand ne ganz andere Idee?
Von den Linksausdrehern kann ich nur abraten. Du presst durch den Konus das Gewinde nur noch fester zusammen und wenn das Ding abbricht, hast du richtig Geburtstag. Dann lieber einen stabilen Torx reinprügeln.
Ich habe dazu einen.........tja, wie nennt sich das.............. eine Zange die sich selbst zuzieht. Damit bekommt man jede Schraube auf solange der Kopf zugänglich ist. So wie es aussieht ist das bei dir ja der Fall. Hab jetzt auf die Schnelle kein Bild gefunden, sieht vom Prinzip her so aus:
http://g01.a.alicdn.com/.../...nner-b-font-Tools-Adjustable-font-b.jpg
Eines meiner mir liebsten Werkzeuge. Meines ist allerdings ein billig Baumarktteil, das ich aber nicht mehr hergeben würde.
Das ist so etwas ähnliches:
http://www.ebay.de/.../281384559737
