  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Schrecksekunde: Qualm aus der Motorhaube
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 6. August 2006 um 18:59
hab heute Nachmittag meinen Golf gestartet, plötzlich stieg Qualm aus der Motorhaube hoch! Ich gleich ausgemacht, und es stank furchtbar....
Reingeschaut, nix gesehen, eine Weile gewartet und nochmal gestartet, und alles normal...!
Was könnte denn das gewesen sein?? Hab bei der Gelgenheit gleich mal Öl nachgefüllt, da fehlte 1,5 l *schäm*
21 Antworten
Was für ein Fahrzeug hast du? Welche Motorisierung?
ein marder :)
Themenstarteram 6. August 2006 um 19:22
Golf IV, 1.6 Bj. 98
Ein Marder? Aber warum läuft jetzt alles? Ohne Qualm?
Als wär irgendwie Öl auf den Grimmer gekommen...
war nur ein spaß :) ka was es is
Hast du irgendwo oberhalb des Krümmers eine ölfeuchte Stelle gefunden?
Themenstarteram 6. August 2006 um 19:57
nein, hab nachgeschaut, aber sehen tut man da hinten ja wirklich nicht gerade viel oder? Warum, wenn eine gewesen wäre, was könnte es sein?
Ist mein Motor hoch gegangen??
Eventuell eine undichte Ventildeckeldichtung.
am 7. August 2006 um 6:23
Welche Farbe hatte der Dampf und ist ein Fleck oder Verkrustungen an der Motorhaube innen?
Mein Vater hat mal Öl daneben geschüttet, als wir dann danach 20km gefahren sind und stehen blieben, qualmte es auch erschreckend aus der Haube. Das Öl war auf den Krümmer getropft. Roch auch nicht sehr angenehm.
Das selbe ist mir vor 3 tagen bei meinem Corsa B passiert wollte öl nachfüllen und schwab da hat es herraus geschwabt aus dem Kanister und auf den Kat hat erst mal gequalmt wie sau dachte schon scheiße jetzt ist mein Auto hin.
Aber hat dann nach 1 min wieder aufgehört und hat gestunken wie nichts.
Und es stinkt jetzt immer noch, werde morgen mal eine Unterbodenwäsche machen lassen mal schauen ob es so weg geht die rest bestände.
Muß ihn sowieso waschen da ich diese woche einen neues Auto bekomme.
Behöre dann auch zu VW *freu*
Ähh, wo ist denn der Kat beim Corsa verbaut? Oder wie hast Du Öl eingefüllt, damit etwas auf den Kat kommt?
da fällt mir lustige storry ein..
schwester von nem kolleg ruft ihn verzweifelt an...
bruder bruder .. ich bekom das öl nicht in den motor ..
er: siehst du nicht den grossen deckel am motorblock ?
sie: nein..hab versucht in das kleine loch das giesen aber das dauert ja ewig :D:D:D
wo goss sie also dsa öl rein ?
in das ölstabröhrchen :D
back to topic...
wie war die farbe des qualms ?
viell. ist eine undichte stelle irgendwo.
aber das 1,5 l öl rein gingen...aller achtung..
solltest dich schämen wenn du doch dein golf so liebst wie in deiner sig steht..
fahr doch mal zum freundlich vorbei..viell. kann der dir weiter helfen
:D Herrlich. Irgendwann kannst du ein Buch schreiben.
Zurück zum Topitz.
am 2. Mai 2008 um 17:04
ich hab eben dann mal den großen Coup gelandet:
Habe 1/4 Liter Öl nachfüllen wollen und habe irgendwann den Trichter wohl ein wenig zu weit daneben gehalten.
Dürfte nicht viel gewesen sein, aber ein paar ml sind wohl daneben gegangen und unter die Motorabdeckung und am Krümmer runter gelaufen.
Auf dem Boden der Garage waren auch einige Tropfen.
Nutze Castrol SXL Professional Powerflow, ist ziemlich dünnflüssig, deshalb dürfte nicht viel Öl irgendwo am Block hängen, dennoch, wenn ich den Motor starte und etwas laufen lasse, riecht es eben nach verbranntem Öl und qualmt ein wenig.
So, was muss ich jetzt machen?
Komm an die Stelle auch nicht besonders gut dran und kann sie nicht gescheit sauber machen.
Ist es schlimm, wenn das Öl außen am Motor verbrennt?
Danke für euren Rat...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Öl beim Nachfüllen an der Öffnung vorbei gekippt.. und nun?' überführt.]
