- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Schriftzug entfernen
Hallo zusammen.
Hab seit ein paar Wochen einen Corsa und will jetzt die Schriftzüge am Heck (Corsa, Modell) abmachen. Wie bekomm ich die denn am besten runter? Mit einem Fön warmmachen und dran ziehen? Wie bekomm ich denn dann die Kleberreste ab?
21 Antworten
Klebereste mim Fö(h?)n erwärmen und dann mim Daumen abrubbeln.
Gibt Hornhaut, klappt aber einwandfrei.
Dann Reinigungsbenzin drüber und mim Tuch wischen für letzte Reste
Zum Abschluss mit Politur nochmal großzügig über die Stelle drüber gehn.
Richtig erfasst. Mit nem Fön anwärmen und vorsichtig abziehen oder mit ner dünnen Schnur "runterschneiden".
Die Klebereste gehen gut mit Teerentfern weg z.B.
Danke, dann weiß ich ja, was ich am WE machen werde.
Versuch mal nur ein nen Ecken mit der Angelschnur abzulösen und den Schriftzug dann von Hand abzuziehen. Wenn de's geschickt machst, bleibt das schwarze Klebezeugs am Schriftzug bappen und du musst weniger abrubbeln.
Ging bei mir zumindest so .
Es Gibt so filzaufsätze für den Dremel, damit kann man das klebezeuch bei langsamler Drehzahl auch sehr gut abreiben, nachher noch nachpolieren, Fertig.
Was auch gut geht ist fürs Klebezeug: Silikonentferner.
Trossi
Bei euch hört sich das immer so leicht an
Bei meinem Carisma war das ne verdammte Fummelarbeit, weil die Reste nicht so richitg runterwollten. Durfte dann letztendlich mit den Fingern pulen bis alles runter war
Mfg Stephan
http://img527.imageshack.us/img527/8080/umbauemblemopel2ts9.jpg
http://img527.imageshack.us/img527/2740/umbauemblemopel3wq4.jpg
hi
bilder wegen dem emblem in der mitte.
bye
Einfach mit nem Heißluftföhn anwärmen abfummeln und Klebereste mit Verdünung entfernen. Danach noch Polieren und fertig!
Wieso hast Du da zwei Löcher ?
Beim Tigra, Signum und Vectra sind die Embleme nur geklebt.
Die Löcher hat jeder Corsa!
Beim Corsa sind se geklebt und haben Nasen
So`n Mist
ist nicht meiner
So`n Mist
volle zustimmung!
Naja, also für das Emblem hinten gibts 3 Möglichkeiten:
1. dran lassen
2. tauschen (gegen Holden, Vauxhall, Chevrolet,...)
3. abmachen, aber dann die Löcher zuspachteln und neu die komplette Heckklappe neu lackieren
Aber mit 2 Löcher rumfahren sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt .
Vor allem wenn da Wasser rein läuft.
Stopfen drüber sieht auch nicht aus.
Habe da noch 2 Fragen.
1. Nur das Opel Emblem bringt Löcher, oder? Das Corsa und das 1.2 Twinport nicht?
2. Wie lange sollte man mit dem Fön draufhalten? Ich will ja nicht, dass der Lack springt.
