  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Schriftzug + Problem mit Climatronic
VW Passat B5/3B
Themenstarteram 10. Mai 2008 um 8:47
Hey,
ich besitze eine Passat Variant Bj. 2000 und habe 2 Fragen :)
1)
Ich möchte gerne den "1.9 TDI" Schriftzug mit rotem DI holen - jedoch hat der VW Betrieb bei uns nur den Passat Schriftzug ..
Bei eBay habe ich auch schon geschaut - habe aber keinen gefunden, die beim TDI ein rotes D und I hatten.
Weiß jemand von euch, wo ich diesen Schriftzug herbekomme?
2)
Seit ca. 5 Monaten blinkt die Anzeige der Climatronic für 10-15 Sek nach Anschalten des Motors. Ich habe mir dabei nichts gedacht, da ich kalte Luft bei diesem Klima nicht gebraucht habe und so die Climatronic meist auf "Off" war.
Bei so einem "heißen" Wetter habe ich mir gedacht heute mal die Klimaanlage einzuschalten. Zu meinem Entsetzen musste ich feststellen, dass sich die Luftstärke nicht regulieren lässt und die Wärme der Luft auch nicht.
So bläst mir die ganze Zeit warme Luft auf einer starken Stufe in mein Gesicht .. Das ist natürlich unerträglich. Da auch noch das Klima nun wärmer wird, ist das wirklich blöd.
Laut "Diagnose" von der CT wurden mir 2 Fehler angezeigt: 30b und 318 - leider weiß ich nicht was diese zu bedeuten haben. Wisst ihr wo der Fehler evtl. liegt?
Schonmal vielen Dank ;)
am 10. Mai 2008 um 12:07
Ein Tip........KEIN PITSTOP ODER ATU ! ;)
34 weitere Antworten
34 Antworten
am 10. Mai 2008 um 9:48
zu 1.) KLICK
zu 2.) 030B Temperaturfühler Außentemperatur Stoßstange 0x1d, 0x1e
0318 Druckschalter für Klimaanlage 0x23
Themenstarteram 10. Mai 2008 um 9:56
Schonmal vielen Dank :)
zu 1:
Da war ich auch schon - jedoch ist da kein Schriftzug dabei wo das DI vom "1.9 TDI" rot ist. Außerdem kann man die auf der Seite doch gar keine kaufen? Könnte ich denn einfach so einen Schriftzug: http://cgi.ebay.de/...egoryZ73074QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem kaufen und dazu noch einzeln einen TDI Schriftzug mit einem roten DI? Also das DI vom 1.9 Schriftzug einfach austauschen - versteht ihr was ich meine?^^
zu 2:
Was darf man unter dem Druckschalter verstehen? Wofür ist der zuständig und wo finde ich den?
am 10. Mai 2008 um 10:02
1.) das ist die Teilenummer für dein TDI wo DI rot sind
3B0 853 675 L GQF 6,73 Euro
damit gehst du zum :), sagts du willst noch 1.9 dazu haben und voila, fertig :)
2.) wenn er den Fehler mit dem Druckschalter anzeigt hast du zu wenig Kühlmittel in der Klima. einfach Klima neu befüllen lassen und desinfizieren, dann sollte wieder alles funktionieren
Themenstarteram 10. Mai 2008 um 11:30
Hmm - vielen Dank schonmal!
Wo finde ich denn den Tank mit dem Kühlmittel? Der müsste ja theoretisch dann leer sein.
Denn, wenn ich in eine Werkstatt fahre, könnten die mir alles andrehen: "Das muss auch aufgefüllt werden, das ist defekt" und blabla.
am 10. Mai 2008 um 11:36
Den Gedanken das selbst auf zu füllen würde ich ohne entsprechende Werkzeuge und Erfahrung ganz schnell wieer verwerfen, das ist ein geschlossenes System welches Entlüftet werden muss etc.
Themenstarteram 10. Mai 2008 um 11:37
Alles klar - d.h. also, dass ich gar nicht an diesen Tank rankomme?
am 10. Mai 2008 um 11:41
das kann man so stehen lassen
Themenstarteram 10. Mai 2008 um 11:58
Also ich habe mich bisschen im Internet nach Werkstätten umgeschaut und bin auf Folgendes gestoßen:
Eine Klimainspektion für 69€ http://www.pitstop.de/angebote/angebote/index.html Hat jemand schon Erfahrungen mit? Hoffe, dass sich die 69€ lohnen^^
Themenstarteram 10. Mai 2008 um 12:15
Hmm - und was empfiehlst Du mir? Bei VW wirds nicht gerade billig .. Ansonsten habe ich keine Idee wer das noch machen könnte.
am 10. Mai 2008 um 12:16
Wo machst du denn sonst immer deine Inspektionen? Ich würde zur Werkstatt meines Vertrauens gehen
Themenstarteram 10. Mai 2008 um 12:33
Nunja - ich kenne einen der bei Vergölst arbeitet und der auch den TÜV von meinem Fahrzeug durchgeführt hat. Sie bieten auch diesen Klimaservice an inkl. Desinfektion. Jedoch für 89€
http://www.vergoelst.de/klimaservice
am 10. Mai 2008 um 12:34
Dann machs da :)
am 10. Mai 2008 um 13:04
Oha der Link zu Vergölst sagt das ich da nicht ganz recht hatte, also doch kein "geschloßenes System" der rest meines Beitrags ist denke ich trotzdem nicht ganz falsch :D
P.s. http://shop.vergoelst.de/vg/shop/dienstleistungen.html
Der Klimaservice kostet nur 75 € :D
