ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Schroth Gurte Einbau
Themenstarteram 11. Mai 2010 um 17:50
Hallo!
Ich habe ein Problem mir meinen neuen Schroth Gurten.
Der Gurt von meinem elektrischen Gurtrolle paßt nicht
durch die orginale "Umlenköse". Deswegen habe ich
den orginalen Gurtspanner genommen. Dadurch wird
der Gurt aber nicht gespannt, wenn man die Zündung
einschaltet. Ich muß jetzt das Loch für den Gurt irgendwie
vergrößern. Falls jemand Erfahrung damit hat wäre ich
dankbar.
MfG D.F.
15 Antworten
Was ist denn mit Umlenköse gemeint ?Kannste mal ein Foto von der Problemstelle machen?Kann mir bei der Beschreibung nix vorstellen.
am 11. Mai 2010 um 19:26
er wird wohl das benötigen um den gurtautomaten anbauen zu können!
Themenstarteram 13. Mai 2010 um 16:12
Hallo!
Ich meine die Öffnung in der C-Säule durch den Kunstoff ist zu klein für den Gurt. Ich kann auch noch ein Foto zufügen.
MfG D.F.
guck dir die ABE noch mal genau an, IMO dürfen die Gurte beim Golf 3 nicht an der C-Säule befestigt werden.
Ich würde auch sagen du brauchst den Adapter den stefan-pirna verlinkt hat um ihn dann da festzumachen wo der Beckengurt in der Mitte hinten normal festgemacht ist.
MFG 1781 ccm
soweit ich weis darf man den gurt gar nicht an der c-säule anbauen.
habe meinen an dem d-punkt befestigen müssen.
(allerdings ein Rallye 3 asm) allerdings dürfte der gurttyp egal sein,
glaube die anbaupositionen sind bei allen gurttypen gleich.
gug lieber nochmal in der ABE / oder auf der Schrothhomepage
Themenstarteram 20. Mai 2010 um 14:25
MFG 1781 ccm
Hallo!
Ich habe mir einen D-Punkt Adapter gekauft.
Werde ihn mir jetzt einbauen lassen.
Muß man die Schroth Gurte auch eintragen lassen?
MfG D.F.
also ich musste meine nicht eintragen lassen.
VORRAUSSETZUNG: Du lässt deine serienmässigen 3-punkt gurte (vorne natürlich) weiterhin drinne
und die Gurte hinten natürlich auch.
Wenn man mal zu dritt oder viert oder fünft unterwegs ist, benutzt man vorne die originalen Dreipunktgurte und die originalen Gurte hinten dürfen auch nicht in ihrer Funktion eingeschränkt sein.
Wenn das doch der Fall ist müssten die hinteren Sitzplätze aus dem Fahrzeugschein ausgetragen werden.
Das ist auf jeden Fall mein Wissensstand.
Das beste ist aber du liest dir die Papiere noch mal genau durch die bei denn Gurten dabei waren, aber eigentlich brauchen Schroth Gurte im Golf 3 IMO nicht eingetragen werden.
Ich hab noch einen Satz Schroth Profi III-FE asm Gurte liegen, Hosenträgergurte sind ja von der Funktion super nur die Optik wirkt leicht prollig.
Das leicht prollige ist auch der einzige Grund warum ich mich seit fast einem Jahr nicht durchringen konnte sie einzubauen. Aber irgendwann werde auch ich es machen.
MFG 1781 ccm
MFG 1781 ccm
Ja genau =))
meinte die vorderen natürlich auch (zusätzlich zu den hinteren)
also meinen kann man ausklipsen wenn hinten auch noch personen mitfahren wollen
Themenstarteram 21. Mai 2010 um 15:19
Hallo!
Ich kann aber die serienmäßigen Gurte nicht mehr benutzen, da das Gurtschloß fehlt
MfG D.F.
warum fehlt es?
MFG 1781 ccm
Themenstarteram 21. Mai 2010 um 15:57
warum fehlt es?
MFG 1781 ccm
Das Gurtschloß wurde beim Einbau der Schrothgurte entfernt.
MfG D.F.
Eigentlich werden die zusätzlich eingebaut.
Das heißt das original Gurtschloss bleibt erhalten.
Meinst du vorne oder hinten?
MFG 1781 ccm
Themenstarteram 21. Mai 2010 um 16:05
MFG 1781 ccm
Das Gurtschloß ist vom Fahrersitzt und ich werde es mir
wieder einbauen lassen.
MfG D.F.
