- Golf
- Golf 4
- Schwarze-schmutzige Stellen im Motorraum TDI
Ich habe eine schwarze/verschmutzte Stelle im Motorraum.Ist es normal im TDI? Es ist etwas ölig und rußig.Ist aber nicht siffig.
32 Antworten
Noch eins
Normal ist das nicht. Das ist altes Öl. Entweder ist irgendwas bei dir undicht, oder es wurde beim nachfüllen mal etwas Öl verschüttet.
sah bei mir auch so aus. nach wechsel der kopfdichtung war es weg.
was für ein motor? der ajm 115ps?
normal is da snicht, aber ich würde garnix machen, solange es nicht runterläuft
zumal kopfdichtungseinbau teuer is, erst wenns läuft..
mach die Verkleidung wieder druff, dann siehst du es nicht^^ wenn es unten ankommt merkst du es auf der Straße, dann nochmal Thread aufmachen!
sah bei mir genauso auf nur nen stück weiter rechts...
dsa kommt bei mir aus dieser schwarzen leitung die da in alle 4 zylinder geht... da is an einem stück scheinbar nen ganz kleines leck...
kann nich vom block kommen, da er ja sonst nen loch hätte und in der nähe der dichtung war kein öl
habe extra ne motorwäsche gemacht und das weitere 2000km beobachtet
bai
bilder müssten von meinen motorraaum hier noch rumschwirren
Undicht
das Öl scheint aus der Glühkerze zu kommen?!
nen bißchen größeres Bild wäre besser
Sieht ganz danach aus :)
Das Öl könnte oben vom Ventildeckel kommen, das wäre die klassische Stelle, besseres Bild wär ganz gut.
Hab leider grad kein größeres Bild.
Der Motor iszt ein AXR 100PS. Für mich sieht es auch so aus als
würde das aus dieser schwarzen Leitung kommen,die da in alle 4 Zylinder geht.Kann man die einfach abziehen?
Dann würde ich sagen es handelt sich um Dieselkraftstoff. Die Leitung würde ich nicht abziehen...
Ich würde an Deiner Stelle eine Motorwäsche machen und dann gucken wie schnell und an welcher Stelle es wieder ölig wird.
So kannst du es ja nicht richtig sagen... kann ja überall herkommen.
im anhang noch ein bild , von meinem AXR, der heuer 4jahre alt wird, noch ist da alles trocken:D(kein tropfen öl noch dran, drum rostet nun der block:D )
mal abwaschen und beobachten
Die schwarze Leitung die ich gekennzeichnet habe ist die Stromleitung für die Glühkerzen.
Diese kann er ohne Probleme anziehen, nur was soll das bringen?
