schwarzer glänzender Kühlergrill am 2,0 Tdi --> passt nicht?
So am kommenden Dienstag ist es soweit, ich kann nach langem Warten meinen Brilliantschwarzen 2,0 TDI S-Line in Ingolstadt abholen. Jetzt hab ich hier im Forum schon viel gelesen und will mir den schwarz glänzenden Kühlergrill, also den Standartgrill der 6-Zylindermodelle montieren lassen bzw. beim freundlichem kaufen.
So hab jetzt bei meinem angerufen und wollte den Grill mit der Artikelnummer 8K0853651 T94 bestellen. Der sagte mir aber dass dieser eine andere Aufhängung hat und nicht ohne weiteres zu montieren sei. Komisch, denn hier liest man ja immer wieder dass ein Austausch 1:1 möglich sei.
Also hab ich gleich beim nächsten Händler angerufen und nachgefragt. Dieser sagte mir dass er Ihn bestellen könne und auch die für mein vorderen Einparkassistenten benötigten schwarzglänzenden Halterungen.
Bin jetzt bloß ein wenig verunsichert, was stimmt den nun. Passt er oder passt er nicht. Der Einbau würde 80 € kosten, mich würde mal interessieren was ihr so für den Einbau von einem Kühlergrill beim bezahlt habt. Vielleicht auch was das Anbauen der Spiegelkappen bei euch gekostet hat. Bin zwar jetzt keiner mit zwei linken Händen, aber man hat ein Auto für 45 tk Euro und dann macht man durch solche Aktionen schnell selber was kaputt.
19 Antworten
Passt!
sline27
Hi,Zitat:
Original geschrieben von MMoses
So am kommenden Dienstag ist es soweit, ich kann nach langem Warten meinen Brilliantschwarzen 2,0 TDI S-Line in Ingolstadt abholen. Jetzt hab ich hier im Forum schon viel gelesen und will mir den schwarz glänzenden Kühlergrill, also den Standartgrill der 6-Zylindermodelle montieren lassen bzw. beim freundlichem kaufen.So hab jetzt bei meinem
ich hab mir genau den gleichen Grill besorgt und hoffe, dass er passt.
Bekomme mein Auto in 2 Wochen.
Was genaus meinst Du mit den schwarzglänzenden Halterungen für das PDC ? ich hab nämlich bis jetzt nur den Grill, mein Wagen hat aber auch PDC vorne, was für Halterungen sind das also genau ?
Ruben
Ich habe zwar nicht den schwarz glänzenden Grill vom 6-Zylinder drin sondern den vom S4 aber passen tun beide. Ich hatte mich vorher auch durch unzählige Foren gelesen um dies vorher zu klären. Ich habe auch die Spiegelkappen tauschen lassen. Alles beim deines Vertrauens kein Problem. Spiegelkappen und Grill tauschen kam bei mir ca. 100€. Die PDC Halter sitzen im Grill unten links und rechts und sollten der Optik wegen mit dem Grill getauscht werden, da du sonst einen schwarzen Grill und graue Halter hast. Das fällt gewaltig auf.
vielen Dank, das war mir bis dato noch garnicht bewusst
werde morgen die 2 schwarzen Halterungen bestellen, weißt Du auch wie diese am Grill befestigt werden ?
Die Halter werden von innen eingeclipst.
Danke für eure Antworten. hab heut auch nochmal mit nem telefoniert und der hat mir zugesichert dass der Grill passt. Hab mir also jetzt den Schwarzen Grill bestellt mit passenden Aufnehmern vor Sernsoren, und die Sensoren werden schwarz lackiert. Ausserdem montieren sie die silbernen Spiegelkappen und die Endrohrblenden und kosten tut bei mir der Spass 100 Eur. Denke dass ist fair. Jetzt muss ich nur am Dienstag meinen A4 in Ingolstadt holen und am Mittwoch gehts dann ab zum Händler
Ich habe zwar nicht den schwarz glänzenden Grill vom 6-Zylinder drin sondern den vom S4 aber passen tun beide. Ich hatte mich vorher auch durch unzählige Foren gelesen um dies vorher zu klären. Ich habe auch die Spiegelkappen tauschen lassen. Alles beimdeines Vertrauens kein Problem. Spiegelkappen und Grill tauschen kam bei mir ca. 100€. Die PDC Halter sitzen im Grill unten links und rechts und sollten der Optik wegen mit dem Grill getauscht werden, da du sonst einen schwarzen Grill und graue Halter hast. Das fällt gewaltig auf.
Hallo Eddy666,
ist der S4-Grill schon beim Händler bestellbar? Vielleicht könntest du bei Gelegenheit die Teilenummern vom Grill, und den PDC-Haltern incl. Preise hier posten. Wäre dir sehr dankbar dafür.
Vielen Dank und Grüße
Also der schwarzglänzende Grill hat die Teilenummer 8K0853651 T94 und kostet 120 Euro und ein paar Zerquetschte. Die Teilenummern der PDC -Halter reiche ich noch nach, Kosten 4 Euro das Stück.
Hallo GV6TDI,
also Teilenummern vom S4 Grill habe ich leider nicht hier weil dies alles über meinen gelaufen ist. Der Grill selber kostet ca. 280€ und die Halter ca. 4-5€ pro Stück. Wenn ihr Euch bei der Bestellung nicht sicher seit welcher bestellt werden muß, dann schau nach dem Preis für den Grill weil die anderen kosten nur ca. 120€ und der S4 Grill ist in der Farbe mit platingrau gekennzeichnet. Der einfache heiße steingrau und der vom 6-Zylinder schwarz glänzend. Damit kannst Du sie eigentlich gut auseinander halten. Wenn du den S4 Grill nimmst brauchst du die PDC Sensoren nicht lackieren zu lassen. Das fällt nicht auf. Brauchst hat nur die Halter noch in platingrau.
Eddy666
Hallo GV6TDI,
also Teilenummern vom S4 Grill habe ich leider nicht hier weil dies alles über meinengelaufen ist. Der Grill selber kostet ca. 280€ und die Halter ca. 4-5€ pro Stück. Wenn ihr Euch bei der Bestellung nicht sicher seit welcher bestellt werden muß, dann schau nach dem Preis für den Grill weil die anderen kosten nur ca. 120€ und der S4 Grill ist in der Farbe mit platingrau gekennzeichnet. Der einfache heiße steingrau und der vom 6-Zylinder schwarz glänzend. Damit kannst Du sie eigentlich gut auseinander halten. Wenn du den S4 Grill nimmst brauchst du die PDC Sensoren nicht lackieren zu lassen. Das fällt nicht auf. Brauchst hat nur die Halter noch in platingrau.
Eddy666
Vielen Dank für die Antwort.
Hier noch mal ein Bild vom S4 Grill
hab meine schwarzen Halter heute abgeholt, die Teile Nr. lauten:Zitat:
Original geschrieben von GV6TDI
Hallo Eddy666,ist der S4-Grill schon beim Händler bestellbar? Vielleicht könntest du bei Gelegenheit die Teilenummern vom Grill, und den PDC-Haltern incl. Preise hier posten. Wäre dir sehr dankbar dafür.
8K0 919 268 A T94
8K0 919 267 A T94
Ruben
Ist der schwarz glänzende Grill vom 2,7l TDI ?
Nein, 2.7l hat auch einen steingrauen.
Hochglanz schwarz ist der vom 3.2FSI bzw. 3.0TDI.
