  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Schwarzer Qualm bei meinem Passat 3BG
VW Passat B5/3BG
Themenstarteram 3. März 2010 um 18:28
Hallo zusammen
Habe leider ein Problem bei meinem Passat 3bg.1,9TDI 96Kw,170Tkm gelaufen.EZ:2002
Habe schon die Suchfunktion seit einer Woche durchgestöbert, aber leider nicht das ganz passende gefunden.
Vielleicht könnt Ihr mir so fen!!!!!
Seit gut einer Woche habe ich beim Beschleugnigung einer pech Schwarzer wolke hinter mir abei kommt vom Turbobereich auch beim Beschleugnigung ziemlicher rasseln zzzzischen!!!!!!
Habe bereits die Ladeschläche überprüft alle soweit in Ordnung ausser jetzt etwas Öl an den enden der Schläuche das soll ja normal sein wie ich hier erfahren habe im Forum.
Was meint Ihr TURBO hat sich verabschiedet...
Danke vorab an alle
22 Antworten
VTG Verstellung klemmt ?
Sicher das alle Schläuche des Ladedruckes ok sind ?
War beim alten Passat bei mir im Sommer
Und da ich den Fehler und durch Falschdiagnose von VW nicht fand hat sich der Turbo die VTG Verstellung zusätzlich verklemmt
Vor dem Abwracken war dann gebrauchter Turbo noch fällig
Ursache danach ... Ladedruckbereich kurz vor AGR Ventil ein Schlauchstueck für 25 Euro unten hatte ein Riss den man nur durchs Kneten fand
Kleiner Schaden grosse Wirkung
Am besten Abdrücken des Ladedrucksystems
Themenstarteram 3. März 2010 um 18:50
Danke dir
Ja die Schläuche sind in Ordnung habe es bereits zweimal durchgeguckt!!!auch in der Werkstatt
Oben der Schlauch dieser kurzer zum Turbo wurde bereits erneurt.
Auto wahr schon beim Werkstatt Fehlerdiagnose""Lade zu hoch sporadisch oder so ähnlich stand drauf""
Beim Beschleunigen habe ich eine lauten Zzzischen vom Turbobereich....
Abdrücken (also Druckluft drauf) !
Das kann auch ein Loch am LLK sein, das siehst Du nicht !
Die Symptome sind überdeutlich ..
Grüße Klaus
Themenstarteram 3. März 2010 um 19:05
Jepppp
Danke dir, werde es morgen sofort in angriff nehmen.
Ergebnis werde ich noch berichten.
nochmals Danke
am 3. März 2010 um 19:27
Ich bin kein kfz`ler, aber maschinenbaumeister. Wenn ich gesagt bekomme dass es rasselt ind pfeift dann denke ich doch sofort an die Lager des Laders. Sollten die Lager hinüber sein ist die Wellenabdichtung wohl auch kurz vorm "Himmeln".
Würde heisen dass der Turbo Ölt, und zwar direkt in den ansaugtrackt. Was bei etwas mehr Drehzahl eine schwarze Wolke hinterm Auto bedeutet.
Zum Verständnis , der Lader Hängt direkt im Ölkreislauf des Motors, dadurch geschmiert und gekühlt.
Ich tippe deswegen einfach auf Turboladerschaden.
Bin aber offen für alles und verfolge dieses Thema .
Stephan
Danke dir
Die ham 2 x VW 1 x Boschdienst bei mir auch alles geprüft und sagten alle 3 TURBO !!! Referenzfahrt """"!!!!!!!""""" TURBO
Da ich aber keine Wahl hatte musste ich 1000 KM mit Schwarzrauch fahren . Das gab dem Turbo den VTG Tot
Dieser war aber wieder später gangbar gemacht worden von mir und wieder ok.
Und es war dann der Riss .Ich sagte auch aus der Mittelkonsole hoere ich immer ein Zischen beim beschleunigen
VW Sagte das sei Normal
Ich wusste das ich Recht hatte aber fand den Riss davor nicht
Nach Selbsteinbau des gebrauchten Turbos und selbigen Problemen knetete ich alle Schlaeuche noch mal durch und da Tat sich der Riss auf
Viel Glueck
Themenstarteram 3. März 2010 um 19:36
Hallo Stephan
Ja
ich vermute auch das es der TURBO ist,werde aber morgen nochmal was der Klaus meinte ""Abdrücken""event...LLK gerissen
in der Werkstatt sagen sollen die mit überprüfen.
Also ich habe hier wirklich tagen lang mich Informiert,die Threads wurden eröffnet aber hat leider keiner seine Endergebnisse berichtet
Ich werde es auf jeden fall zum schluss bringen:):):):):);
am 3. März 2010 um 20:04
Grundprinzipiell gibt es ja nur 3 möglichkeiten. Zu viel Diesel wird eingespritzt, würde ich aber eher ausschliessen. Ladeluft, wie erwähnt könnte sein, müsste der Riss aber erkennbar sein da recht wenig Ladedruck , ich denke unter 1 bar. Mit Leckspray müsste das recht schnell zu finden sein . Oder aber wie gesagt turbo ölt, dann dürfte die Ladeduckleitung satt verölt sein.
Bin gespannt wie das Ergebnis lautet.
Stephan
Da kann Stephan auch recht haben - lass nach dem Abdrücken mal den
Turbo und das Wellenspiel genau anschauen - die Gelegenheit dafür ist ja
gegeben.
Grüße Klaus
Themenstarteram 6. März 2010 um 13:05
Hallo zusammen
Habe euch damals geschrieben, das ich auf jeden Fall den Ergebnis hier noch Posten werde.
Soooooo
Seit drei Tagen ist mein Passiiii in der Werkstatt alles wurde Überprüft,Ergebnis """"TURBOLADER""""defekt.
Habe es für ca.711Euro neu gekauft im Internett und wird am Montag eingebaut.
Nur zur eurer Info
Danke an alle die sich hier beteiligt haben
Lieben gruß an die Gemeinde
na klar ist dein turbo kaputt, die werkstätten wollen doch geld verdienen und das wird nicht mit reparieren gemacht wegen der gewährleistung sondern durch austausch. deshalb werden immer ganze baugruppen ausgetauscht. warum hast du nicht erst einmal die schläuche mit 2 bar abgedrückt bevor du so tief in die tasche greifst. im baumarkt einen passenden rohrverschluß kaufen kostet keine 2 euro in der größe. eine schlauchschelle noch und ein ventil, gebrauchte einsätze kannst du beim reifenhändler oder tanke bekommen. das ventil baust du in den rohrveschluß und schon kannst du dein system abdrücken, das geht auch an der tanke wenn du kein kompressor hast.
Themenstarteram 6. März 2010 um 21:06
Die Schläuche wurden zweimal abgedrückt!!!!
Ein mal von mir einmal von der Werkstatt wahr sogar dabei in der werkstatt.
Darum kann ich dir jetzt nicht ganz folgen,was hat es mit dem Schläuchen mehr zu tun wenn die dicht sind!!!!
Hättest Du ja schreiben können, daß die wenigstens abgedrückt haben.
Haben die die Welle mal gedreht und das Spiel geprüft ?
Wenn er allerdings gerasselt hat, dann war wohl nichts mehr zu machen.
Grüße Klaus
Themenstarteram 6. März 2010 um 22:07
Hallo Klaus
Ja ""abgedrückt"" im dieser sinne ja ..
Habe genau mit dieser beschreibung was ich vorher im forum gefunden habe auch durchgeführt...
Vielleicht nicht mit 2bar aber hat schon gereicht.
Welle ist komplett im eimer habe es selber auch begutachtet der Werkstatt ist mein Verwander.Repariert aber leider nur LKW`s.
Mach ab und zu ausnahmen bei mir .Und hielft mir bei meinem Problemen:):):);)
