- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Schwarzer Rahmen vom Seitenspiegel einzeln?
da irgendjemand meinen linken Seitenspiegel angefahren hat und jetzt der schwarze Rahmen deshalb leicht angebochen ist, wollte ich mal fragen, ob man den einzeln ersetzen kann...oder muss ich mir einen kompletten Seitenspiegel holen?
Mfg Andi
21 Antworten
Wenn ich mich richtig erinnere gibt es den Rahmen nicht einzeln. Ich fürchte, Du wirst eine komplette Spiegelkappe kaufen müssen.
Achim
dere
diese thema wurde hier schon angesprochen.
nein gibt es nicht einzeln .
entweder selber zusammen kleben zb mit modelbaukleber oder neuen .
kostet mit einbau 150 euro.
ps kann man sich bei opel noch glücklich schätzen , weil bei meiner freundin fast ein ähnlicher fall wahr und das wahr ein ibiza bj 10 da kostet der spiegel 350 euro.
Doch gibt es einzeln.....
=> AUSENSPIEGEL-RAHMEN_LINKS
Daniel
Daniel
Da hat einer den Danke Button zu früh gedrückt!
Das ist nicht der begehrte Rahmen einzeln, den gibt es wirklich nicht :-(
sondern ein kompletter Grundkörper.
Leider nur eine minderwertige Ausführung! Der Original Grundkörper ist innen aus Alu.
Ich wäre selber sehr Froh, gäbe es den Rahmen einzeln, bei mir ist der auch defekt und
ich habe zur Zeit so einen Plastikdreck dran, denn der Originale mit Vollausstattung kostet
nämlich locker über 200.- !! Es kommt ja auf die Ausstattung an:
z.B. E-Verstellung,Heizung,Abblendend,Anklappbar und mit Memory ( bei mir )
Spiele bereits mit dem Gedanken, einen Billigspiegel zu kaufen und den Rahmen umzufummeln :-(
S.Bob
S.Bob
ich bezweifel, dass der passen wird, eben weil die minderwertige Ramschversion aus Plastik m.E. anders aufgebaut ist als der Originale...
S.Bob
Das kann sein :-(
Evtl. einen von den einfachen Originalversionen und dann auf meinen alten Alu-Grundkörper fummeln.
könntest in der Tat nach nem defekten Originalteil suchen, dürfte aber schwer sein, weil es ja meistens den schwarzen Kunststoffrahmen als erstes erwischt. Alternativ ein Gebrauchtteil, dass die geforderten spezifikationen erfüllt. Umfummeln dürfte ebenfalls schwer bis unmöglich sein, da der Kunststoffrahmen solche Nasen dran hatte, die beim Hersteller dann an den Enden verschmort wurden, damit er auf dem Aluminium hält. Die verschmorten Nasen runterschleifen ist kein Problem, aber wie befestigt man das dann, ohne dass die Teile bei 200 Sachen auf der BAB stiften gehen? Könnte man allenfalls versuchen mit Karosseriekleber ranzugehen, kann jetzt aber ad hoc nicht sagen, ob da genug "Fleisch" zum Verkleben vorhanden ist...
Daniel
S.Bob
dere
also meiner is orginal heizung el.verstellung und abblenden . hat 150 euro gekostet.
HeHe,
El.Verstellung und Heizung is nix besonderes.
Abblenden glaub ich auch net.
AAAAber:
Anklappen, da gehts schon los, das habe nicht alle.
Und wenn du jetzt noch mit Memory ( so wie ich ) hast,
dann wirds teuer!
Wobei ich die Memoryfunktion vernachlässigen könnte weil meine
kleine nicht of mit meiner Kiste unterwegs ist.
Was ich aber NIIIEEEE mehr missen möchte, ist die andere GEILE Funktion
die auch nur bei, mit Memory, funtioniert
Wer weis es ???? ( Die armen OPCs habens leider nicht )
HeHe,
AAAAber:
dann wirds teuer!
...das sich beim Einlegen des Rückwärtsgang der rechten Ausenspiegel nach unten stellt um z.B. die Bordsteinkante zu sehen...!!!
YEEEEEAAAAAHHHHH !!!!!!!
RISCHTISCH!!!!
Das ist mal was, was man echt gebrauchen kann
Besonders bei meinen geliebten Dreiteiligen
Meine Kiste hat soviel scheiss, was ich gar nicht brauche,
aber DAS! ist echt eine geniale Erfindung!
Was war ich enttäuscht als ich mal einen OPC probegefahren bin,
die hams gar net!!!
RISCHTISCH!!!!
die hams gar net!!!
Ja gab es leider nur in Verbindung mit der Memory-Sitz-Funktion........dafür haben die OPC´s halt die schicken Recaro-Sitze..........und meiner auch ....die wollte ich nicht mehr missen.
Bin als Bandscheibengeschädigter sehr glücklich mit dem Multicontoursitz von meinem 2,8er
Besser als gedacht! und viel besser als der von meinem vorherigen Signum 2,2er COSMO.
RISCHTISCH!!!!
die hams gar net!!!
Ist ein gutes Gimmik ja. Aber wenn ich aus der Garage raus fahre und ein bisschen Rangieren muss nervts mich.
