- Citroën
- Xsara, Xsara Picasso & ZX
- Schwergängiges Gaspedal und Defekte HG Beleuchtung. Was kann man tun?
Hi Leute,
könnt Ihr mir was zu folgenden Mängeln sagen.
(Also evtl. Reparaturkosten oder was defekt sein kann etc.)
1. Wenn man das Gaspedal drückt hat man einen ziemlichen Widerstand zu überwinden.. lässt man es los geht es meines Erachtens nach nicht sofort zurück sondern mit etwas Verzögerung
2. Die LCD Hintergrundbeleuchtung der Anzeige für die Klimaanlage geht nicht... Display Anzeige geht (mit Lampe anleuchten ;) )
3. Hinten beim Scheibenwischer kommt keine Flüssigkeit raus (Vorne schon)
19 Antworten
Wenn der ein Gasseil hat, ist es zu 98% das Seil.
Wenns beim betaetigen aus der Heckklappe laeuft, ist meist der Schlauch von der am rechten Durchfuehrungsgitter abgefallen/durchgebrochen.
Kommt garkein Wasser, koennte die Pumpe defekt sein, eines der vielen Rueckschlagventile zu sein, oder der Schlauch irgendwo einen Knick haben...
Hmmm keine Ahnung ob der Seil hat oder nicht hmmm.
Habe ja gehört heutzutage ist alles Hydraulisch ist.. teurer Spaß dann oder?
Und das mit dem Wasser.. wenns mal nicht Regnet testen ok :D
Fragt sich nur was die Pumpe kosten würde wenn es die ist ;)
Drosselklappensteuerung ist nie hydraulisch...
Entweder per Seil, oder elektrisch.
Wer erzaehlt, dass das hydraulisch geregelt wird?
Wenn der kein Seil hat, muss das Pedal getauscht werden.
Preis haengt von der Motorisierung ab.
DIE Pumpe gibts nicht.
Kommt aufs alter an (vom Auto), aber so um 25 EUR kostet die Pumpe.
Ist da irgendwo ein Ventil fest/zu, oder ein Knick irgendwo von vorn von der Pumpe, bis hinten an die klappe, kannst du dir ungefaehr ausrechnen, wie lange man da moeglicher weise suchen kann...
Mit Suche findest du eine Anleitung, ist sicher schon öfter gepostet worden, auch im ACC Forum.
Die beste Anleitung mMn ist jedoch die aus einem französischen Forum. Braucht man die Sprache gar nicht so gut können, ist so gut bebildert, fast selbsterklärend.
Viel Vergnügen beim Lämpchentausch.
NAch dem Googeln vermute ich mal Elektrisch.
Denn das ist wohl einer der letzten der serie da von 2003. Und da wohl au Elektronik umgestiegen wurde... nun bleibt die Frage was genau da getauscht werden sollte und der spaß so kosten würde...
Dazu muesste man immer noch die Motorisierung wissen und (beispielseise) ob der einen Tempomat hat, oder nicht.
Bei elektrischer Drosselklappenverstellung gibts auch noch Pedale, wo das Poti im Pedal integriert ist, oder welche, die auch noch ein Seil haben, das Poti dann irgendwo im Motorraum sitzt.
Pedal selbst kostet demnach irgendwas zwischen 60 und 160 EUR plus wechseln.
Kann aber auch mehr, oder weniger sein, aber ohne irgendwelche Daten ist das nahezu unmoeglich raus zu finden...
das ist leider alles an DAten was ich habe
http://suchen.mobile.de/.../168478620.html
Habe inzwischen die Info das ein Seil so 50-150.- kostet + Einbau.
Die Frage ist nun aber... ist es überhaupt ein Seil... das weis bisher keiner..
Also bei meinem XP 1.8 16V (lt. Orga-Nr. vom September2005) ist ein Seil verbaut. Vom Gaspedal in den Motorraum an der Stirnwand zum Poti! Die eigentliche Drosselklappe sitzt vorne am Motor und wird elektrisch angesteuert. Brauchst doch bei dir bloss mal schauen, ob da im Motorraum ein Seil ankommt;).
Zuerst die gute Nachricht.. die Pumpe hinten geht. Der Schlauch ist undicht.
Nun die Schlechte...Zahnriemen ist halt bald fällig...und Stoßdämpfer...
Frage mich nun...soll ich den Wagen kaufen und aufmöbeln?Wenn ja...was wäre er eurer Meinung nach noch Wert? Mein Budget liegt eigentlich bei nur 2.200.- ...
Xsara Picasso BJ 2003 wenn ich nicht irre. 170.000km
3te Bremsleuchte 20.- (2 von 5 LEDs defekt)
Wischerblättervorne und hinten 40.-
Waschanlage hinten 40.- (Schlauch gebrochen)
Gasseilzug fest, erneuern 100.- [TÜV relevant]
Bremsflüssigkeit 40.- [TÜV relevant]
Bremsklötze vorne nur noch 2-3mm 80.- (tauschen) [TÜV relevant]
Servolenkung -leicht- undicht 200.- [TÜV relevant]
Prallköpfe Hinten an Achse zerissen 50.-
Stoßdämpfer hinten verschlissen 200.-
Inspektion fällig (welche??) 200.-
LCD Hintergrundbeleuchtung defekt ???.-
Frostschutz 50°C OK
Zahnriemenwechsel bald fällig (spätestens alle 90TKM) ca. 300.- ?
Gerade beim Citroen-Händler/Werkstatt mal angerufen und die sagten mir das es wohl eher nicht der Seilzug sei sondern viel mehr eine Umlenkrolle? Bei dem Gas-Pedal daran Schuld sein dürfte.
also 3te Bremsleuchte ist 0815, kannst selber machen, da sind keine LEDs sondern 5 Stk. gewöhnliche 5 W Lämpchen drin. (laut meinem Bordbuch)
Aber sonst finde ich die Mängelliste (oder eher "to do-Liste") recht lang, da hat man eine Zeit lang alles zusammenkommen lassen. Und dafür ist er dann preislich .. na ja. Schnäppchen finde ich das nicht, eher irgendwo im Normalbereich für einen Benziner mit der km-Leistung. Jedenfalls passt er nicht in dein Budget, ich glaube aber das liegt an letzterem. Für dieses Geld bekommst so ein Auto einfach nicht in einem Zustand wo man nix machen muss.
Vielleicht machst du dir das mal klar - besser noch zusammensparen und mit 4000,- Euronen auf Einkaufstour gehen, da ist die Auswahl größer und besser.
Gaspedal geht wieder einfetten half wohl doch... HG Beleuchtung Klima hab ich ja ne Anleitung gehabt (nochmal raussuchen wo ich das Auto ja nun habe). Das mit den Birnen hab ich schon erfahren. Mal beim Baumarkt oder ATU dann schauen
Achja, was für Birnen brauchen die HG Beleuchtungen eigentlich?!?!
Damit ich die mal schnell irgendwo bestellen kann..und was für Werkzeug hmmm spreche die Sprache ja nicht ^^
