- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Schwierigkeiten beim Umbau vom Standard- zum M-Lenkrad
Hallo BMW-Profis!
Ich brauche mal euren Rat:
Ich habe mir für meinen E91 Bj.06 ein M-Lenkrad bei Ebay gekauft. Das Lenkrad ist komplett, also mit Airbag. Es soll vorher ebenfalls in einem E91 verbaut gewesen sein.
Der erste BMW-Händler hat sich geweigert das Lenkrad zu verbauen. Da gäbe es häufig Schwierigkeiten ?!?!?!
Der zweite Händler (ein ziemlich kleiner) hat den Umbau zunächst durchführen wollen. Aber als er den Airbag von meinem Standardlenkrad abmontiert hatte, wurde ich in die Werkstatt gerufen. Dort erklärte man mir, dass der Anschlussstecker für den Airbag bei meinem M-Lenkrad ein anderer sei als bei dem Standardlenkrad. Auch die Farbe des Steckers sei ein wenig anders. Deshalb würden sie das M-Lenkrad nicht verbauen!! Zu gefährlich!!
Stimmt das???? Gibt es wirklich andere Stecker in den Lenkrädern?? Für mich sahen die genau gleich aus! Oder hatten die keine Ahnung?
Beide Lenkräder hatten übrigens Multifunktion. Daran lag es also nicht!
Ich brauche eure Hilfe!!!
Vielen Dank!!!
14 Antworten
Welche Teilenr. hat denn das M Lenkrad und der Airbag?
Übrigens dürfen gebrauchte Airbags nicht verbaut werden.
Welche Teilenr. hat das alte Lenkrad?
Das Lenkrad: 7839076 -01
Airbag: WBEW11300151
Gebrauchte Airbags dürfen echt nicht verbaut werden? Weigern sich da alle BMW-Händler?
Die Teilenummer des alten Lenkrades habe ich leider nicht. Ist halt verbaut.
Grüße nach Hildesheim!
Ich denke das er unbenutzt ist :rolleyes:
gebraucht wäre er für mich wenn er schon einmal aufgeblasen war....
Der Handel mit gebrauchten Airbags, zum Beispiel im Zuge der Autoverwertung, ist nicht erlaubt. Airbags aus Altfahrzeugen sind ausschließlich von dafür berechtigten Personen zu vernichten. Der Versand von Airbags darf nur in speziellen, zugelassenen Behältnissen gemäß den Vorschriften für den Transport gefährlicher Güter (ADR/RID) erfolgen. Die Lagerung von Airbags hat in Deutschland gemäß der Sprengstofflagerrichtlinie 240 zu erfolgen. Die maximal zulässigen Lagermengen sind in der Anlage 6 und 6a zur 2. SprengV festgelegt. Ungeschulten Privatpersonen dürfen Airbag-Einheiten, zum Beispiel im Wege des Ersatzteilkaufs, nicht ausgehändigt werden.
Nachzulesen zum Beispiel: hier
Ok, das ist eindeutig! Wusste ich nicht!
Jetzt habe ich aber das M-Lenkrad! Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich nicht der einzige bin, der sich ein gebrauchtes M-Lenkrad nachrüsten will.
Aber leider scheint es bei mir nicht zu klappen!
Was soll ich machen?
Die Teilenr. für das M Sportlenkrad Airbag Leder mit Multifunktionstasten
Mengeneinheit: Stück
Gewicht: 1.694 kg
Preis: €315.97
Teilenummer: 32 30 7 839 114
Teilenummer alt: 32 30 7 906 846
Austauschbarkeit: Rückwirkend austauschbar
Der dazu passende Airbag:
Airbagmodul Fahrerseite
Gewicht: 1.232 kg
Preis: €325.21
Teilenummer: 32 30 6 770 515
Teilenummer alt: 32 30 6 763 082
Die von Dir angegebenen Teiienr finde ich nicht.
P:S: Vielen Dank für die Grüße. ;-)
Die Teilenr. für das M Sportlenkrad Airbag Leder mit Multifunktiondtasten
Gewicht: 1.694 kg
Preis: €315.97
Gewicht: 1.232 kg
Preis: €325.21
Da habe ich wohl die falsche Nummer aufgeschrieben. Es sind auch sehr viele Nummern auf den Teilen.
Die oben geschriebenen finde ich nicht. Aber ähnliche:
Lenkrad: TAKATA: 305616299239-AC
Airbag: 305166190001-AJ und 33677051504T
Takata ist ein Zulieferer Automobilindustrie. ( Habe ich gerade gegoogelt ;) )
Die Nr. gibt es nicht im BMW Teilekatalog.
Tja - was soll ich dazu sagen?
Auf jeden Fall vielen Dank für deine Hilfe!!!!
also ich habe einen 5er E60 und hatte auch das Serienlenkrad drinnen..
Als ich auf M-Paket umgerüstet habe, habe ich mir auch ein M-Lenkrad bei ebay ersteigert und es dann von einem Freund einbauen lassen der mechaniker ist..und es war einfach plug & play!
Das Lenkrad habe ich auch mit Airbag ersteigert!
Bmw-530dA
das ist plug and play die stecker müssen passen. von beginn der baureihe bis jetzt hat sich an den steckern nix geändert.
Ich bin mir sicher die wollen den gebrauchten airbag nicht verbauen.
Geh zu einer kleinen freien Werkstatt, soland die einen Tester haben, mit dem sie den Fehlerspeicher löschen können, führen die den Austausch sicher durch. Einzig auf die Funktion des Airbags werden sie keine Garantie geben, aber dafür führt das Steuergerät ja bei jedem Start einen Test durch...
passt eigentlich der airbag vom normalen ledermultifunktionslenkrad auch in ein
sport- oder m/lenkrad ? oder hat jedes lenkrad einen andere airbag ?
Leider nicht. Sportlenkrad und M-Lenkrad haben dieselbe Airbagschale. Das normale Lenkrad und das normale Lederlenkrad haben eine anders geformte Schale. Daher passt der Airbag nicht und muss mitgetauscht werden.
Es gibt aber Sport-Lenkradkränze von Drittherstellern für das normaler 3er-Lenkrad, z.B. von Schmiedmann. Sehen halt dann anders aus als das M-Lenkrad...
