- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- Schwimmerstand Weber 40 IDF 68/69 einstellen
Hallo, bin etwas verwirrt was die korrekte Einstellung des Schwimmerstandes angeht.
Habe jetzt gelesen, dass man Min von 10mm und Max von 32mm einstellen soll und zwar von der Vergaserdeckelkante zur unteren Kante des Schwimmers.
Ich gehe mal davon aus, dass man das mit Dichtung einstellt, oder? Die Dichtung bekommt man ja ohne Ausbau des Schwimmers gar nicht demontiert. Die grosse Frage ist jetzt: min. Schwimmerstand von 10mm mit eingedrücktem Schwimmernadelventil oder wenn die Blechzunge gerade an dem Nadelventil anliegt?
Schonmal Danke für Eure Hilfe!
5 Antworten
Du musst die Blechzunge einfach nur justieren bis es passt.
Bei 10mm muss das Ventil natürlich schliessen.
Gruß 1303er
Danke dir, das mit der Blechzunge habe ich schon verstanden. Die Frage ist mit dem Nadelventil, was ja eine Kugel zur Dämpfung hat.
Also 10mm wenn das Ventil gerade schliesst und die Kugel noch nicht eingedrückt ist, oder?
Zumindest im Porsche Katalog gibt es Dichtungen mit unterschiedlicher Höhe zur Unterlage unter die Schwimmernadelventile. Erspart die aufwendige Zerlegung etc.
Teilenummer bspw. 90110099001
Ist zwar vom 3-fach, aber dürfte beim 2-fach ähnlich konstruiert sein.
Hier wird`s nochmal prima auf YOUTUBE erklärt:
Danke Euch, das hilft mir weiter!
