Schwungscheibe.was gleich mitmachen?
ich brauche eine neue schwungscheibe.wie hoch ist der arbeitsaufwand beim wechsel?sollte man auch gleich einen überholten anlasser einbauen?compact 1,6 bj.97
andere frage.wo sitzen die simmerringe am getriebe?bei mir ölt es wo die welle rauskommt.kann die mir einer bei www.realoem.com zeigen?das könnte man ja gleich mit machen.sind diese arbeiten von jeder werkstatt durchführbar?
34 Antworten
Re: Schwungscheibe.was gleich mitmachen?
arbeitsaufwand---> getriebe raus-----> kupplung raus-----> schwungscheibe raus...... das war es......
anlasser würde ich mir mal anschauen ( bzw. das ritzel... wenn es ok ist,würde ich den anlasser so lassen.....
den simmering kannst du dir hier anschauen.... NR.4 ist vorne,und NR.13 ist hinten der simmerring
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
normalerweise wird nur der kurbelwellensimmering undicht. dann würde ich noch das pilotlager austauschen und ggf auf den neuen ausrückhebel umrüsten, der verhindert angeblich das bmw-typische kupplungsrupfen und kostet nur irgendwas um 11 oder 12 eur
sein compact is ja bj 97, der hat den neuen ausrückhebel schon
war gerade in der werkstatt fragen wegen umbau.er sagte mir 80€.finde das ist ein seht guter preis.er sagte auch man solle die ringe gleich mitmachen wenn man es einmal drausen hat.das schwungscheibenlager mache ich auch neu.kostet 14€,simmeringe 19€ bzw. 23€.anlasser bau ich auch einen neuen ein.dann sollte hoffentlich erstmal ruhe sein.
alter das ist ja geschenkt....
wahrscheinlich hat der mecha gesagt... "vierhundertACHTZIG" und das grosse erwachen kommt mit der rechnung
denke ich auch.er meint mit 80€ nur die scheibe wechseln.mit dem andern zeug wir d es sicher teurer
aja,dann laß dich mal überraschen...
so habe jetzt alle teile da.nur ist es komisch das dass lager der schwungscheibe nicht passt,sprich es ist zu klein.lager
hat jemand eine scheibe die er für mich vermessen könnte?ist wirklich wichtig.
Schwungscheibe
Wurde die Schwungscheibe auch erleichtern wenn sie schon mal draußen ist.
Re: Schwungscheibe
wie erleichtert?
Re: Schwungscheibe
geht nur bei schwungscheibe, beim ZMS geht das net
(er meint abdrehen, damit sie leichter wird und der motor mehr dynamik hat)
das ist mir im moment egal.ich brauche die größe!!!!
des is normal glaub ich... soweit ich mich erinner is das lager net in der schwungschreibe eingepresst, sondern in der kurbelwelle. abmessungen kann ich dir frühestens morgen sagen, hab meine alte schwungscheibe noch irgendwo rumliegen..
