- Scirocco & Corrado
- Scirocco 3
- Scirocco 3 1.4 160PS Bremsscheiben und Beläge
Hallo zusammen.
Bei meinem Rocco vom 12/2009 Schleifen hinten ein wenig die Bremsen wenn ich bremse. Also es kommt dann so ein Schleif Geräusch.
63.000 habe ich drauf.
Habe den Wagen vor 1,5 Jahren gekauft mit 44.600km.
Ka ob die schonmal gemacht worden sind.
Vorne sind die Bremsen wohl noch sehr gut.
Jetzt ist die Frage.
Textar oder ATE?
Dann, welche Maße brauche ich?
Scheibe? 253mm Durchmesser und 10mm dicke?
Und Klötze?
Welche Maß habe ich da?
87,6x 52,9 x 17,6
Bin mir da nicht sicher!
Wäre nett wenn ihr mir helft. Möchte mir nämlich die Teile bestellen.
Danke
21 Antworten
@rennni schrieb am 31. März 2015 um 16:40:28 Uhr:
Hallo zusammen.
Textar oder ATE?
Und Klötze?
87,6x 52,9 x 17,6
Danke
Bilder
Wenn die Bremsklötze noch gut sind, ändere mal dein Bremsverhalten. Also später bremsen, aber dafür stärker. Deine hinteren Scheiben wurden zu wenig belastet.
MfG aus Bremen
Danke für deine Antwort.
Aber Scheiben sollte ich wechseln oder?
Die sehen nicht gut aus oder irre ich mich da?
Kannst du mir was sagen wegen den Abmessungen ob das die richtigen Scheiben und Klötze sind?
Die Bremsenteile die du raus gesucht hast sollten korrekt sein. Du hast an der Hinterachse zu 99% die PR Nummer 1KD.
Ja nur ich habe das Problem das ich nicht weiß welche Klötze ich nehmen soll!
17,2 dicke
17,4 dicke
17,6 dicke
Wenn du nach PR Code schaust, gibt es nur einen Belag. Bei den 0,2 mm Unterschieden die du da schreibst kann es sich nur um einen Unterschied in den Herstellerangaben handeln oder einen Fehler im Shop. Das ist alles der gleiche Belag ...
Ok alles klar.
Danke
die Scheiben sehen so aus, als ob da was zwischen Klotz und Scheibe war. Der Rand schieht so rauh aus und braun, aber an der Opferanode ist noch genug Material aber sie ist so komisch gelb.
Ich würde, bei trockenem Wetter auf die Autobahn und öfters mal kurz und kräftig bremsen, aber pass auf dass keiner hinter Dir ist.
Neue Scheiben und Klötze sind bestellt von ATE.
65€
Mal ne andere Frage. Habe noch die Climatronic vom Golf 5 drinnen.
Ist es ein Problem die vom Golf 6 da rein zu machen ?
Ne andere Blende habe ich schon
Kurze Info.
Habe nur die Klötze neu gemacht.
Scheiben haben kaum spürbare Kanten.
Es ist auch kein Schleifen mehr zu hören.
@rennni schrieb am 4. April 2015 um 19:57:19 Uhr:
Kurze Info.
hast du n link wo du die sachen gekafut hast?
am besten gleich das produkt verlinken :S
danke
Ich weiß nicht ob ich hier Werbung machen darf, aber schau bei kfzteile24.de
Ich kann nur die Brembo Teile empfehlen, die haben seit einigen Monaten neue Serien-Ersatzteile für sämtliche gängige Marken und haben eine Brembo übliche hohe Qualität und das zu Preisen vergleichbar mit ATE (oder sogar günstiger)
Hatte auf meinen Rocco vor Verkauf noch die VA Bremse neu gemacht mit Brembo Teilen und der hat auf Anhieb deutlich besser/giftiger gebremst als mit der ATE Bremse vorher.
