- Ford
- Sierra & Scorpio
- scorpio cossi kikdown geht nur vom 4 in den 3 gang
hallo
ich habe einen scorpio bj. 3/93 cosworth mit 195 ps und automatik.
folgendes problem: kikdown geht nur wenn der 4. gang drinnen ist dann schaltet er auf den 3. gang.
vom 1. zum 2. geht er nicht und vom 2. in den 3. auch nicht.
wie kann mann die magnetschalter testen?
was kann es noch sein?
war heute bei ford und der hat gesagt er muss mal einen schaltplan besorgen und dann alle durchmessen.
bin für alle tipps und tricks dankbar.
lg christoph
22 Antworten
Hallo erstmal
Also so wie sich das anhört, könnte es der Kick Down schalter sein.
Der Kick down Schalter müsste 2 Gänge runter schalten.
Alo wenn du z.b 80 Fährst und du voll das Gaspedal Tritst, müsste er 2 Gänge runterschalten.
Es gibt noch die Option das es Vielleicht auch was mit unterdruck zu tun hat.
Also mal alle Unterdruck Leitungen Kontrollieren.
Hatte ich auch mal gehabt dieses Problem. Bei mir war ne Unterdruckleitung Vertauscht.
Also Entweder Unterdruck oder Kickdown Schalter.
nein er schaltet nicht wenn ich 80 fahre.
der kikdown geht nur wenn ich ca. 130 fahre und im 4. gang bin dann geht der kikdown aber er schaltet nur einen gang runter.
aber danke werde das mit den unterdruck schlauch mal machen.
was ich aber nicht verstehe ist deas wenn er im 4. gang ist das der kikdown dann geht aber wie gesagt nur einen gang runder. habe das auto erst seit ca. 2 wochen und letztes jahr ist ein neues getriebe rein gekommen und der vorbesitzer war ein 75 jahre alter dr.
weist du zufällig ob man den magnetschalter testen kann?
Also bei 130 Schaltet er nur 1 gang runter.Sonst währe die Drehzahl zu hoch
Den Magnetschalter kannst du zwar messen soweit ich weiß, aber wie kann ich dir nicht sagen.
Müsste ich mein Kumpel fragen, er Arbeitet bei Ford
Wenn du 130 drauf hast, wie viel Umdrehungen hat er dann ??????
So hab grad mit meinem Kumpel gesprochen.
Er sagt, du möchtest mal den Kickdown Schalter tauschen.
Es kann sein das der ein weg hat.
Wenn du 60 Fährst muss er Runterschalten,und wenn er es nicht macht wie in deinem Fall dann Raus schmeißen.
Probier das mal und gib mir dann Bitte mal Bericht.
danke für deine mühe.
wenn ich 80 fahre dann schaltet er nicht runter auser ich schalte manuell.
ist auch mein verdacht das der magnetschalter was hat.
ich bin schon auf der suche nach so einen ding aber neu gibt es ihn nicht mehr und gebraucht habe ich noch keinen gefunden.
wenn ich den magnetschalter getauscht habe werde ich sofort bescheid sagen.
danke nochmal für den tipp.
Dafür nicht gern doch
Gib den magnetschalter mal leicht welche mit nem Hammer
das mit dem hammer werde ich machen.
aber vielleicht habe ich ja noch glück werde einen anderen bekommen.
Währe natürlich besser
Ich hab zwar noch einen, aber weiss leider nicht wo.Meine Werkstadt ist noch nicht aufgereumt
du glücklicher hast so ein teil und noch dazu eine werkstatt, so soll es sein aber den luxus einer eigener werkstatt habe ich leider nicht.
Bin ja auch Selbstständig
Und Ausserdem bin ich ein kleiner Ford Schrauber
Ich hab eigendlich noch viele Teile, die frage ist nur wo.
Hab nämlich keine zeit aufzuräumen.
Hallo es kann an denn kikdownrelais liegen oder am schalter wie die ford schrauber das schon schreiben das kann man testen
in demm du im stand die zündung einschaltest und einmal das gas durch treten tust da must du defenitev ein klicken hören im hand
schufach de sitzt das relais wenn das nicht der fall ist kann das defekt sein tausche es aus oder schau mal ob die kabel am kikdown
schalter noch drann oder oxidiert sind prüfen der schalter wird nicht durch unterdruck gesteuert er ist meschanisch und wird nur durch
das durch treten vom gaspedal ausgelöst gez Matze
Der Schalter wird nicht durch Unterdruck betrieben,das hat auch keiner gesagt.
Aber das Getriebe ist mit Unterdruck verbunden.
Wer Lesen kann ist klar im Vorteil
hallo
das relais ist neu und es geht, habe es getest wenn sie zündung an ist dann klickt es.
die kabel sind alle in ordnung. ich glaube es ist der schalter, aber ich habe bis jetzt noch keinen gefunden.
Wenn ich dir weiter helfen kann, werd ich ihn dir raussuchen
Muss sowieso aufräumen
Oder wie gesagt vom Schrott holen
Gruß Chris
