- Ford
- Sierra & Scorpio
- Scorpio MK2 2.0 DOHC Getriebeölwechsel
Hallo in die Runde!
Bin gerade stolzer Besitzer eines Scorpio geworden. Ich möchte nun das ATF wechseln. Könnt ihr mir sagen, welches Öl und wieviel ich benötige. Außerdem vielleicht welchen Filter?
Es ist ein Scorpio MK2 2.0 DOHC mit 4 Gang Overdrive Automat.
GMforEVER
Herzlichen Glückwunsch :)
Wenn du das perfekt machen möchtest dann lass es beim Getriebespezialisten Spülen + Filterwechsel.
Denn beim einfachen Ölwechsel bekommst du ca. nur die Hälfte vom Öl aus dem System.
Das sind ca. 5ltr!
Im Zubehör gibt es den Filter mit Dichtung nur von Vaico, Artikelnummer: V25-0122
Öl nimmst du Dexron 3, z.b. vom Liqui Moly ATF TopTec 1200!
Von Ford ist das Filterkit (inkl. Dichtung) schweine teuer weil das eine Korkdichtung mit kleinen Hülsen ist die als Drehmomentbegrenzer dienen damit man die Dichtung beim festziehen der Ölwannenschrauben nicht zu doll quetschen und damit evtl. beschädigen kann.
Die Dichtung von Vaico aus dem Zubehör ist aus Gummi.
21 Antworten
Das sind ca. 5ltr!
teile dafür gibts nicht mehr bei ford
als alternative bei automatik berger
und kpl wechseln geht nicht weil da ein großteil im wandler verbleibt
da das ursprüngliche öl von ford nicht mehr lieferbar ist
empfielt es sich dextron 3 zu nehmen,hat bei mir tadellos funktioniert
da war jemand schneller
@transe79 schrieb am 13. Dezember 2015 um 16:20:31 Uhr:
Also die Dichtung gibts noch bei Ford, beim Filter kann ich es beim MKII nicht sagen da ich nach den alten Filter vom A4LDe MKI gefragt hatte.
Und wenn du das selber machen willst ein kleiner Hinweis von mir;
ich hatte mir mal eine Ablassschraube in meine Automatikölwanne eingebaut; wenn ich das Öl abgelassen hatte, dann über Nacht habe stehen gelassen, konnte ich nächsten Tag nochmal ein bis zwei Liter ablassen; so viel hatte sich dann noch wieder angesammelt bevor ich die Ölwanne abgenommen hatte um das Filter zu wechseln.
hihi :)
ich hatte gerade letzte woche das Getriebe draussen und die Ölwanne nochmals geändert :p
Ich habe jetzt zwei Temperaturschalter und einen Temperatursensor mit in der Ölwanne ,damit ick die Öltemperatur immer schön überwachen und regulieren kann bei bedarf :-)
@dassonntagskind schrieb am 13. Dezember 2015 um 16:34:59 Uhr:
hihi :)
nicht umsonst hat der scorpio ne externen ölkühler verbaut
@transe79 schrieb am 13. Dezember 2015 um 18:26:20 Uhr:
hihi :)
für ein Serienfahrzeug mit Ottonormalfahrer reicht der ja vielleicht auch aus^^
ick hab nen Ölkühler der ist ca. 40x40 cm groß^^ :p
Das sind sehr hilfteiche Antworten, danke!
Trotzdem, wie viel Ölinhalt hat das Getriebe?
@GMFOREVER schrieb am 14. Dezember 2015 um 10:57:00 Uhr:
wie schon oben geschrieben
normal läuft nur die ca hälfte raus,5 ltr
ergo ges 8-10 ltr
Erst vor 2 Wochen am Cossy gemacht. Es empfiehlt sich die ganze Prozedur 2-3 mal durchzuführen um wirklich die alte Plörre mehr oder weniger rauszubekommen.
Ich bin folgender Maßen vorgegangen:
Wagen auf die Bühne, Wanne runter genommen (vorsichtig, gibt ne dicke Sauerei wenn die Wanne nicht langsam abgesenkt wird), Öl ablaufen lassen, neues Öl auffüllen bis Füllstand auf max.
Motor starten, alle Stufen langsam durchschalten.
Die Aktion noch etwa 2x durchführen, also ablassen ..... Und beim letzten Mal den Filter mitwechseln. Am Schluss nochmals beim laufenden Motor und ner ATF Temperatur von ca. 30 Grad den Füllstand kontrollieren und wenn nötig korrigieren. Habe 20l Öl für die Aktion bestellt und noch etwa 6 -7 übrig
Deswegen isses sinniger det Spülen zu lassen^^ ;)
kostet aber auch mehr ;)
und ich kann mir nicht vorstellen... dass man da eigenes Öl mitbringen kann.
@hase_im_pfeffer schrieb am 15. Dezember 2015 um 21:17:12 Uhr:
20Ltr DexronIII vom anständigen Hersteller kosten aber auch mindestens 150€!
Ich habe selber gerade 10ltr. DexronIII von Liqui Moly für 96€ gekauft!
Man hat die scheiss schmierige Arbeit, man braucht ne Hebebühne, man muss Ahnung haben, Werkzeug haben, und man muss det Ältöl entsorgen!
Und wenn man es machen lässt hat man auf die Arbeit Garantie^^ :)
Also wenn man nicht gerade seine eigene kleine Werkstatt hat sollte man es wirklich besser machen lassen! :)
n Freund hat bei seinem 76er Escort 150€ bezahlt für ne DexronII Spülung.
Klar der hat keinen Filter und weniger Öl aber sooooon Unterschied is det nich zum Scorpio :)
Ja ist halt alles Abwägungssache.
Aber erkläre mal bitte dies hier:
Du meinst bestimmt Gewährleistung... ;)
Aber woraus soll denn die Gewährleistung bestehen?
:confused: :confused: :D
