  4. Ford
  5. Sierra & Scorpio
  6. SCORPIO STARTET NICHT
Ford
Themenstarteram 16. Mai 2012 um 4:45
nachdem ich meinem kabelbaum neu isoliert habe startet der motor jertzt nicht mehr.anl´sser dreht normal,zündung ist vorhanden,aber es ist kein strom auf der sicherung von der benzinpumpe.wenn man dieses überbrückt dann läuft zwar die benzinpumpe,doch starten ist trotzdem nicht.was ist denn nun der fehler wieder?
17 Antworten
Ziehe mal von der vorderen Zündspule den kleinen schwarzen Stecker ab und starte dann. Wenn er dann auf 2 Pötten läuft (nur kurz laufen lassen!), ist wohl das Relais für die Lüftersteuerung hinüber, wenn das i.O, dann Kabel vom Relais zu den Lüftern checken. Lüfterrelais ist unter dem Wasserbehälter, länglich und grün, steht meist "8BB in weiß drauf.
Werner
Klemm mal die Batterie für 10min. ab und danach wieder an. Hatte das gleiche Problem vor ca. 3 Jahren danach nie wieder probleme gehabt.
Themenstarteram 17. Mai 2012 um 17:20
so,mal die ratschläge ausprobiert,aber rührt sich kein bisschen.letztes jahr war der fehler schon mal,da musste das relais von der benzinpumpe getauscht werden,80 euro das relais und 140 euro für die fehlersuche.geht dann morgen in die werkstatt und hoffe das die das hinkriegen da ich montag termin hab wegen der zylinderkopfdichtung!!und einem motorkabelbaum hab ich immer noch keinem brauchbaren gefunden,echt der horror mit dem teil!!!es kommt dann die lösung wenn er wieder läuft!!jetzt no9ch schönen vatertag an alle männers und danke für die tips!!
Themenstarteram 18. Mai 2012 um 17:48
so,neuigkeiten!scorpio läuft immer noch nicht,das< relais von der binzinpumpe arbeitet nicht,ein neues muss erst bestellt werden,also erst am montag werden die dann wissen ob es daran liegt oder eher noch am sicherungskasten.also warten,na toll.bis montag dann.
Themenstarteram 21. Mai 2012 um 18:28
so,werkstatt rief heut an,das relais ist da,aber anspringen tut er trotzdem nicht.jetzt haben sie festgestellt das der sicherungskasten garkein strom bekommt,das heisst der muss jetzt auch getauscht werden.der kleine kostet auch nur 300 euro,na klar.zum glück hab ich noch einen neuwertigen liegen der dann eingebaut wird.hoffe mal das es dann funktioniert!!bis dann bis es neues gibt!!!
oh man! ich hoffe die werkstattrechnung wird dadurch nicht so in die höhe getrieben.
mit meinen scorpio habe ich ja noch richtig glück wenn ich so die erfahrungen anderer lese.
ich hoffe das die den wagen wieder fit bekommen und dich dabei nicht zu arm machen :)
ist dein scorpio schonmal gelaufen oder hast du ihn dir zum fitmachen geholt?
ich würde ja anbieten das du mir den alten kabelbaum zuschickst und ich die stecker übernehme,
die leitungen alle neu mache und den baum zur kontrolle durchmesse.
dann hättest du was säure und hitzebeständiges und vor allem was haltbares in Industriequalität.
lohnt sich aber nicht wenn es schnell gehen soll und du die möglichkeit hast an einen gebrauchten dran zu kommen.
Themenstarteram 7. Juni 2012 um 13:31
so,der kabelbaum ist komplett gemacht worden,funktioniert auch alles wieder,N U R anspringen will er trotzdem nicht.die werkstatt vermutet nun das das zündmodull edis im motorraum kaputt ist.hat da jeman eines für mich liegen,möglichst im bereich hamburg.ansonsten bleiben nur noch die zündspulen oder das motorsteuergerät über das durch dem kaputten kabelbaum eventuell durchgehauen ist.diese zündmodulle sollen baugleich auch in anderen fords wie escort verbaut gewesen sein.!!wer kann helfen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wenn ich das hier lese habe ich wohl großes Glück gehabt.
Batterie war morgens leer gezogen, neu dran und zur Hunderunde gefahren.
Alles funktionierte, nur beim ausmachen blieben Krontrollleuchten an.
Motorkabelbaum auf dem Zylinder unter dem DEckel waren fast alle Blank,
oder wurden Blank wenn man Sie berührte.
Kein neuer Kabelbaum im Netz zu finden, außer ein gebrauchter für 65€ wo bei Stand
( sehr schlechter Zustand ).
Also Silikonkabel besorgt und Silionschlauch besorgt und schöngelötet.
Und alles finktioniert wieder !
Dir viel Glück bei der Fehlersuche ! ! !
Themenstarteram 18. Juni 2012 um 16:12
so langsam wird es gruselig mit meiner werkstatt.jetzt wurde der kabelbaum soweit erneuert,sicherungskasten getauscht,zündmodul getauscht,doch anspringen will er immer noch nicht.überlege jetzt ob ich dem wagen in eine andere werkstatt bringe,steht ja schon seit 4 wochen in der werkstatt.irgendwie wissen die auch nicht weiter.muss ich denn nun die arbeiten die bis jetzt gemacht worden bezahlen???ich meine der fehler wurde ja nicht gefunden,und was nützt mir der wagen wenn er immer noch nicht läuft??wie ist das rechtlich??die leistung(wagen zum laufen bringen!!!!) wurd ja nun nicht erbracht.also wofür bezahlen???
Ich würde sagen kommt drauf an was abgemacht wurde.
Sonst muss man alles bezahlen was gemacht wurde,so kenne ich es.
Man Du hast ja richtig Pech und drücke die Daumen.....!
Die Wegfahrsperre wurde aber schon kontrolliert oder??
Themenstarteram 19. Juni 2012 um 16:38
so,jetzt ist schluss.meine werkstatt(FORD HAUPTHÄNDLER !)kapituliert,die finden dem fehler nicht.die wegfahrsperre wurde bereits vor 2 jahren ausgebaut da es da schon einmal so ein problem gab.nun hab ich noch eine chance durch einem ebay kauf einem händler kennengelernt der schon seit jahren an scorpios bastelt das der vieleicht noch dem entscheidenten tip hat.ansonsten werd ich mich mal umsehen nach brauchbaren ersatz!!find das schon sehr traurig das ein hersteller nicht in der lage ist seine eigenen wagen zu reparieren.wasbedeutet das???nie wieder ford???mal schauen was morgen rauskommt wenn die sich von der werrkstatt mal mit dem ebay fachmann kurzschliessen.
Themenstarteram 20. Juni 2012 um 14:29
oh,ich glaubs nicht.heut hat die werkstatt angerufehn und mir mitgeteilt das mein wagen ja garkeine wegfahrsperre mehr hat und das steuergerät deswegen nicht starten will da der die nicht erkennt.dabei wurde die damals in der werkstatt ausgebaut und steht auch auf dem auftrag drauf.die versuchen jetzt das zu umgehen und könnte sein das der dann wieder startet.also ich bin bedient von denen.!!mal sehen was sich morgen ergibt!!!
am 22. Juni 2012 um 11:18
Was hat sich denn ergeben? Leider habe ich auch festgestellt, dass die Kenntnis der Scorpios (speziell MK2) in den FORD-Werkstätten meistens (sehr) mangelhaft ist und die, die wissen, was sie tun müssten, haben i.d.R. keine Lust auf den Aufwand und lehnen daher die Rep. ab. Offensichtlich läßt sich mit Computer und Teile tauschen mehr Geld verdienen.
  4. Ford
  5. Sierra & Scorpio
