SD Karte Q5
Leider hat mein Q5 keinen USB Anschluss wieso auch immer ..leider ....
Es hat nur platz für 2 SD Karten.
Muss ich auf etwas achten ? Bis wie viel GB kann ich benutzen (zb. 32 GB?) ich habe mal was gelesen, es gibt eine Begrenzung ?
Aber ich habe auch mal gelesen, es gibt auch Micro-SD-Karten. Welche benutzt ihr?
Danke.
Genau: 32GB
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Welche SD Karten passen max!?' überführt.]
35 Antworten
Original geschrieben von admch
Welche benutzt ihr?
Danke.
Ja, 32 GB und egal ob SD oder Micro SD, da brauchst du dann natürlich dein Adapter.
Würde dir zu einer Class 10 raten.
Im Gegensatz zur Schreibgeschwindigkeit wird die Lesegeschwindigkeit aber nicht von der Class-Einteilung festgelegt. Normalerweise lesen Class-10-Karten mit 66-facher Geschwindigkeit, Class-6-Karten mit 40-facher Geschwindigkeit, Class-4-Karten mit 26-facher sowie Class-2-Karten mit 13-facher Geschwindigkeit. Die Umrechnung des Geschwindigkeitsfaktors (x-fach) erfolgt dabei nach der von CD-Brennern her bekannten Berechnungsweise: 1x entspricht 150 KB/s. Neben den spezifizierten Geschwindigkeitsklassen bieten manche Hersteller darüber hinaus übertaktete SDHC-Karten an. Deren getunte Tempowerte beziehen sich jedoch lediglich auf die Lesegeschwindigkeit.
Also es ist egal ob ich normale SD oder eben Micro SD Karte kaufen, sollten beide funktionieren ?
Da Micro-SD einiges kleiner ist.
Ja egal, nur das du einen Adapter für die Micro SD brauchst und der ist fast überall dabei.
Der Vorteil von der Micro SD ist, das du sie auch noch für andere Sachen mit nehmen kannst, wie Handy ...
Hallo & danke.
Noch was, kann ich 2 SD Karten von verschiedenen Herstellern haben bzw. verschiedene Class-Type kaufen und es sollte normal funktionieren, ohne zu blockieren?
P.S: Weiss einer wieso gibt es im Q5 keine USB Anschluss nur SD und AUX ? Im A5 hatte ich USB, es war praktisch ...
Hallo & danke.
Ja, das ist egal.
Warum kein USB? Das kann ich dir auch nicht genau sagen aber ich mache alles nur noch mit SD/Micro SD und in allen modernen Elektronischen Sachen, ist ein SD Anschluss.
Also kann ich ohne zu bedenken folgende 2 SD Karten kaufen:
Micro SDHC Speicherkarte.32GB + USB ADAP
Spezifikation:
32 GB mit zwei Adaptern. Ein ALL-IN-One USB
Adapter für alle gängigen Karten!
• Model: SDSDQ-032G
• Type: Micro SD / TransFlash Card
• Kapazität: 32 GB
• Class: 10
Ja kannst du machen.
USB-Medien kann man über AMI (falls verbaut/ bestellt) mittels Adapter im Handschuhfach anschließen, sollte genauso wie im A5 sein ...
@PureSilver-S leider nicht ...in Q5 fehlt AMI
Mal schauen ob ich meinen USB Adapter von A5 verkaufen kann ....35€ damals bezahlt.
In der Bucht wirst du den immer los
Schluckt der Q5 auch 64 Gb Karten?
Nein, nur bis 32 GB.
Guten Abend Männer,
ich habe mir vor kurzem einen SQ5 zu Probefahrt ausgeliehen.
hatte meine SD karte dabei mit geordneter Musik.
Hier meine frage:
kann man den Zufallsgenerator so einstellen das er nicht nur aus dem aktuellen Ordner die Musik zufällig wiedergibt sondern aus allen Ordnern die auf der SD Karte vorhanden sind?
Bei mir hat er die Musik nur aus dem aktuell gewähltem Ordner zufällig wiedergeben.
Danke schon mal im voraus
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
Von SD direkt geht's nicht.
Tipp: Inhalt der SD Karte in die Jukebox kopieren, dann klappt die Wiedergabe "querbeet"
