  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. SD Karten im MMI
SD Karten im MMI
Audi Q5 8R
wie schon an anderer Stelle berichtet, trat die Frage auf, ob auch SDHC Speicherkarten im MMI Kartenslot funktionieren.
Ich habe eben folgendes ausprobiert: neue 8 GB Kingston SDHC (Class 4) mit ca. 2 GB Musikdaten betankt -> läuft einwandfrei!
Obwohl ich einen 6fach CD-Wechsler habe, ist das mit den SD-Karten ja noch viel komfortabler... :p
Hallo Freunde,
ich habe heute schriftlich die Bestätigung von AUDI-Salzburg bekommen, dass im Q5 SDHC-Karten bis 32 GB (größere gibts zZ nicht) unterstützt werden. Und zwar sowohl for MP3, MPEG als auch AVI Files.
Da brauch ich kein AMI, CD-Wechsler o.ä. das reicht für wochenlange Musikversorgung und das Handschuhfach bleibt frei für Nützlicheres.
Viel Spaß
Mike
31 weitere Antworten
31 Antworten
16 GB SDHC NoName Karte sowie 4 GB Sandisk SDHC Karte liefen problemlos im Vorführer den ich fuhr. Getestet habe ich aber nur MP3s, die statisch codiert waren. Evtl. könnte jemand mal die dynamisch codierten probieren (Stichwort: variable Bitrate). Die laufen im RNS-E nämlich nicht.
paßt besser hierin :
Weißt jemand zufällig , bis zu welcher SD Kapazität das
MMI 2. Generation
geht. Im Cabrio meiner Frau , 8/2008 zugelassen, ist MMI 2.Generation eingebaut, da wird eine 4GB geladen und geladen aber nichts erkannt.
hanon
siehe anderer Thread :)
Weißt jemand zufällig , bis zu welcher SD Kapazität das MMI 2. Generation geht. Im Cabrio meiner Frau , 8/2008 zugelassen, ist MMI 2.Generation eingebaut, da wird eine 4GB geladen und geladen aber nichts erkannt.
hanon
also in der Bedienungsanleitung des MMI 3G steht bis max. 32 GB . . . schau doch mal in der Bedienungsanleitung der 2G nach
das steht bis 256 MB oder so drin .. 2 GB gehen definitiv. Hab folgendes im Einsatz: 3 x 512, 1 x 1024 & 1 x 2048 MB.
und... soll ich meine 4 GB mal in den Westerwald schicken? Grüße an meine Heimat!
Ists denn eine SDHC? Dann wirds nicht gehen, da ich SDHC in 4 GB schon selbst versucht habe.
ja, ist eine HC siehe Thema/1. Eintrag
Kann dir grad nicht ganz folgen
Du schreibst von einer 8 GB Karte und später von einer 4 GB Karte ?
Hast du auch schon MP3s mit variabler Bitrate getestet?
Hallo Flibbi,
vielen Dank für die Information, zuerst hatte ich gestern eine 512MB eingelegt, die klappte , mutig heute dann die 4GB (allerdings HC) eingebaut, war nix - in meinen Q5 reingelegt, war alles ok. Dann fing ich an die Bedienungsanleitung zu lesen , da steht, wie Du sagst richtig , bis 256Mb, obwohl 512MB schon liefen.
Nun begann das große Rätselraten , habe den Hinweis auf die Transcend Secure Digital Card 4GB Speicherkarte, 133x Ultra-Speed, MLC aufgegriffen und bestellt. Mal sehen , ob es dann klappt.
Nochmals vielen Dank.
gruß
hanon
Hallo Freunde,
Viel Spaß
Mike
Original geschrieben von Black-Quattro
Hallo Freunde,
Viel Spaß
Mike
AVI Files ??????
SD oder SDHC, MP3 oder MP4.
Dann ist aber die Q5- Beschreibung nicht informativ genug, oder?
Es steht nämlich drinnen:
MP3 und WMA-fähiges DVD-Laufwerk. (heißt nicht unbedingt auch MP4, oder liege ich hier falsch)
Weiters:
SD-Kartenleser: (meines Wissens kann ein SDHC Leser zwar SD-Karten (bis 4GB) lesen, aber ein SD Leser üblicherweise keine SDHC-Karten, oder irre ich mich hier!
Es sei denn, im MMI 3G ist ein SDHC und kein SD Kartenleser installiert, was ich eigentlich vermute, nachdem es die neueste Generation ist und schon einige berichten, die SDHC Karten funktionieren und auch MP4 können gespielt bzw. gezeigt werden.
Hallo Freunde,
Viel Spaß
Mike
AVI Files ??????
Du hast natürlich recht, es soll WMA-Files heissen.
AVI Dateien wollte ich kommenden Freitag beim
ausprobieren, da meine Q ja noch beim Züchter ist...!
Mike
