- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- SD-Slot - Speicherkarte nicht lesbar
habe in meinem A5 das Radio Symphony. Dieses verfügt ja über einen SD Kartenslot. Habe auf eine neu erworbene 4GB SD Karte (FAT32)mp3 Musiktitel gepackt (ohne Ordnerstruktur zunächst). Im Display kam nur "nicht lesbar". Habe die selben mp3 Titel auf eine CD gebrannt. Diese wird vom Wechsel abgespielt. Sogar die Titelnamen erscheinen im Display. Habe die SD Karte mehrfach formatiert. Habe versucht mit Ordnerstrukturen was zu erreichen. Leider alles vergebens. In der Bedienungsanleitung zum Radio stehen ja die Grundvorraussetzungen drin. Kann da keine offensichtlichen Abweichungen finden. Hab Ihr eine Idee was ich übersehe?
Danke schon mal im vorraus
44 Antworten
Kann sein das die SD Karte nicht kompatibel ist.....Hatte auch schon öffters probleme mit SD karten am PC.
Ich habe im Moment zwar nur das grosse Navi aus dem A4 Cabrio zum Vergleich, aber hier habe ich auch Probleme mit den SD Karten gehabt, es gibt viele die einfach nicht kompatibel damit sind. Ist aber auch bei Digicams usw. so. Inzwischen verwende ich nur Sandisk, da habe ich bislang keine Probleme damit gehabt.
Gruss Mayday
4GB ja aber nur wenn die SD Card ohne den zusatz HC ist und dies sind die wenigsten.
Kauf dir 2x2GB und die sache funktioniert.
schau auch hier mal
absolut richtig!
diese funkt: Platinum Secure Digital (SD) Card 4GB Speicherkarte
Kann das MMI 3G (das große) SD HC Karten lesen?
ja,
ich habe mir 2x sandisk extreme iii 8gb sdhc eingesteckt und alles funktioniert
Im Benutzerhandbuch steht auch ausdrücklich geschrieben, dass nicht jede SD-Karte mit der Musikanlage kompatibel sein muss. Ich selbst verfüge über zwei SD-Karten, die ich auch beide ausprobiert habe. Eine Karte ist lesbar, die anderen Karte nicht.
Danke für die Infos. Hab heut SD Karte bestellt.
absolut richtig!
Ich glaube hier gab es mal eine Liste mit kompatiblen Speicherkarten....
einfach mal Suchfunktion benutzen
Es kann auch sein dass das System Probleme hat eine Speicherkarte die mit FAT32 formatiert wurde zu lesen. Versuche mal die Speicherkarte mit dem Format NTFS zu formatieren, vielleicht kriegt das Radio sie dann gelesen. Ansonsten wie die Kollegen hier bereits sagten, Speicherkarten ohne den Zusatz HC verwenden.
SD-Karten bis 4 GB sind fast alle lesbar,
SDHC-Karten grundsätzlich nicht.
Ganz einfach wenn man's weis
Das solltest du nicht so sagen.
Die Radios mit SD - Slot können keine SDHC lesen,
ABER
das MMI 3G mit 2 SD - Slots kann SDHC Karten lesen.
ABER
Das habe ich den bisherigen Beiträgen zu den SD-Cards noch nicht entnehmen können. Gibt es hier auch ein paar Erfahrungen welche Karten unterstützt sind?
ABER
"habe in meinem A5 das Radio Symphony."
