SDpritverbrauch vom e30 320i
hey wieviel verbraucht denn so ein e30 320i?
lg lukas
33 Antworten
Siehe Suchfunktion, aber im Schnitt minimum 8,3liter nach oben keine Grenzen, aber ich denke im Schnitt 9-10 Liter/100km
8,3 liter ist auch nur ne traum vorstelllung real ist ab 11,5 liter aufwärts
Durchschnitt 11,5 Liter ich glaube nicht!!! Entweder bekommt dein Auto Dauerhaft stumpf auf die Fresse das er so viel frisst, oder irgendwas stimmt an deinem Autowagen nicht. Also es kommt natürlich darauf an wo du fährst. Fährst du nur in der Stadt und du hast stopp and go dann kommst du wohl auf 10 bis 11 Liter. Auf der Landstraße und Autobahn bei ordentlicher Fahrweise kommste so auf 8 bis 10 Liter.
kommt halt immer auf den fahrstil an. durchschnitt sollte aber zwischen 9-11 Liter sein.
schlechte kombination is 320i und automatik. war mein erstfahrzeug. gg
Da ich ja noch zwei 320i habe, gebe ich mal meinen Senf dazu:
320iC 9,5l - 11l im Sommer
320iA 11-13l im Winter (Mehr Kurzstrecke)
Realistisch sind immer über 10l - Werte unterhalb dieser magischen Marke fahre ich nur in Dänemark zusammen. In 3 Wochen bei einem Geschwindigkeitsschnitt von 80km/h bin ich dort auf ~8l/100km gekommen.
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/300169.html
Da mein Auto, ist ein guter Mix, zwischen Stadt, Land und Autobahn (Vollgas)
Du gehörst auch zu den wundersamen die es schaffen nen 2liter motor unter 10l/100km zu fahren oder wie??
Nein meiner läuft auf 10,5 Liter Kombiniert dafür habe ich auch ein 325i der darf das auch. Aber wer einen 320i dauerhaft einen Verbrauch von 11,5 und mehr hat der steht auch ganz gut auf dem rechtem Pedal.
:D
Kann natürlich auch sein, Christoph ;)
Also mein 320i BJ: 87 verbraucht wenn ich sinnig fahre so 11 - 12 liter
Wenn ich den richtig trete (türlich wenn der warm is) dann reicht mir unten die verbrauchsanzeige nicht... um das einzuschätzen ;)
Dito mein E30 '88 cabrio verbraucht knapp 10,5 Liter nur
wenn ich mal lust hab zu heizen (wie eigentlich fast immer)
kommen halt mal die 12 Liter zustande.
Da ich aber nicht auf ihn angewiesen bin sondern ihn nur zum Spass fahre ist mir das egal.
Gr nini
seid ihr alle zauberer? also, bei meiner! normalen fahrweise nahm mein m20b20 5gang manuell 14-15ltr. und wenn er richtig musste, dann auch mehr. und das bei einem mix stadt-land 50/50! die verbrennung ist absolut i.o. - hatte den motor komplett zerlegt und, klasse zustand, neu abgedichtet - logisch beim zusammenbau! - und ne neue lambdasonde rein, zudem habe ich den lambdawert kontinuierlich überwacht (pendelte zwischen mager und fett - also regelung klappte und lief nicht zu fett, auspuff hinten war auch nicht schwarz). zudem ist der motor so etwas von träge (unten heraus ging gar nicht - v-max jenseits der 200 war o.k.). im vergleich war ich mit einem m10b18 mit mechanischer einspritzung wesentlich dynamischer unterwegs und das bei 9-10ltr. und der musste noch richtig - nach navi ist der 220 gerannt - ohne scheiß! aber dann kam ein lkw dazwischen ... heul!
fazit: nicht zu empfehlen so ein 2ltr.-aggregat - der m20b25 mit 4stufen-automat ging bei mir wesentlich besser und kam im schnitt mit 13-14ltr. aus!
jedenfalls schmeiße ich zur zeit meinen m20b20 aus den wagen raus und ersetze diesen gegen einen m50b20 - so ein ding bewegt den e36 von nem kumpel - der meister des gasfußes ist - mit knapp 10ltr. in der stadt und so etwas will ich jetzt auch, außerdem geht der wesentlich besser.
also, wenn einer interesse an einem m20b20 hat - für nen huhn (100 euronen) gebe ich das teil ab. habe auch noch nen m20b25 (kat - also ab ´87) und einen "guten, alten" m20b25 (mit motronic ohne lambdaregelung - bis ´86) der ging wie sau! den automaten des 2.5er´s habe ich auch noch...
wiso darf ein 325i mehr schlucken als ein 320i ?? oder wie meinst du das ? Das Auto ist doch eigentlich das gleiche bis
auf den Motor und du hast mehr leistung also weniger kraftaufwand um den Wagen anzutreiben deswegen müßte der 325 eigentlich weniger schlucken als der 320i
auch wenn die frage nicht an mich gestellt wurde - ganz einfach!
der kraftstoffverbrauch ist halt nicht nur vom hubraum abhängig, sondern auch von der drehzahl!
und nun ist es kein geheimnis, dass der 2ltr. eine derart schlechte drehmomentkurve hat, dass man unweigerlich in einem höheren drehzahlbereich fahren muss, damit man überhaupt vom fleck weg kommt. der 2.5er geht untenrum recht gut und da ist es eben nicht notwendig, richtig durchzutreten - allerdings, wenn man etwas spaß haben will, relativiert sich wieder alles.
