  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. SDS Codierung A6 4B
SDS Codierung A6 4B
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 20. März 2011 um 13:38
Hallo alle ich stehe hier und habe folgende Probleme
Folgende Komponeten sind vorhanden
1. Audi A6 4B Baujahr Okt 2003 2,5 TDI Quattro
mit Can Bus
2. RNS-E SW 650 gepatcht auf 660 HW 44
3. MFL mit 6 Tasten
4. Handy vorbereitung 1. Generation.
Nach dem Umbau von RNS-D in RNS-E sind alle Funktionen des Navigerätes vorhandem.
Steuerung über MFL sind OK
Nach Einspielen der SDS Software und dem Auswählen von SK als PTT Taste im Ing. Modus spricht die Junge Dame mit mir.
Das Problem ist aber das ich die Rechte Taste am MFL ( >) drücken kann, es aber nichts passiert.
Habe im Steuergerät 16 die Werte 1015 eingeben die es auch angenommen hat.
Ebenso im Combiinstrumenten Steuergerät Kanal 62 den Wert von 5 auf 7 gesetzt
Meine Frage ist was muss ich noch alle codieren damit ich die Taste ( > ) als PTT Taste
benutzen kann.
Freue mich auf eure Antworten.
Detlef
27 Antworten
EDIT: habe die Frage nicht richtig gelesen, daher meine Antwort gelöscht:D.
Du musst auch noch das Micro durchschleifen: PIn 1 und 7 im Quadlock. Wenn du das Navi rausziehst, stehst oben die Belegung drauf...
Speak erscheint aber schon im FIS wenn du die Taste drückst, oder??
Themenstarteram 20. März 2011 um 20:09
Das mit dem Micro weis ich habe es zwar noch nicht angeschlossen.
Aber wenn ich die Taste (>) am MFL drücke geschieht gar nichts auch kein Speak im FIS
Habe wie schon geschrieben die 2 Codierungen gemacht und es geschieht nichts
Es müsste sich aber die Junge Dame melden, wie es der Fall ist wenn ich im Eng. Modus SK for PTT
anwähle und mit der Rücktaste am Navi anwählen kann.
Habe schon mehrere Beiträge in diesem Forum gelesen aber meistens bezog sich das auf den A3
darum weis ich nicht ob ich noch andere Steuergeräte codieren muss.
Detlef
KI mal checken:
-> Kanal 061 (Anpassung Datenbus Komfort)
Nur Midline-Kombiinstrument
00000 - Kombiinstrument und kein Radio oder Fremdfabrikat
04352 - Kombiinstrument und Radio
08448 - Kombiinstrument und Telefon
12544 - Kombiinstrument, Radio und Telefon
28928 - Kombiinstrument, Radio, Telefon und Einparkhilfe
-> Kanal 061 (Anpassung Datenbus Komfort) (MJ 2000 >)
Nur Highline-Kombiinstrument
+00256 - Kombiinstrument
+00512 - Reifendruckkontrolle
+16384 - Einparkhilfe
+32768 - Standheizung
-> Kanal 62 (Anpassung Datenbus Information)
00001 - Kombiinstrument und Radio
00002 - Kombiinstrument, Telefon (Festeinbau) und Multifunktionslenkrad
00003 - Kombiinstrument, Radio, Telefon (Festeinbau) und Multifunktionslenkrad
00004 - Kombiinstrument und Navigation (Low)
00005 - Kombiinstrument und Navigation (RNS)
00006 - Kombiinstrument, Navigation (Low), Telefon (Festeinbau) und Multifunktonslenkrad
00007 - Kombiinstrument, Radio, Navigation (Low/RNS), Telefon (Festeinbau) und Multifunktionsl.
00008 - Kombiinstrument und Telematik
00009 - Kombiinstrument, Radio und Telematik
00010 - Kombiinstrument, Telematik und Multifunktonslenkrad
00011 - Kombiinstrument, Radio, Telematik und Multifunktonslenkrad
00012 - Kombiinstrument, Navigation (Low), Telematik
00013 - Kombiinstrument, Navigation (RNS), Telematik
00014 - Kombiinstrument, Navigation (Low), Telematik und Multifunktonslenkrad
00015 - Kombiinstrument, Navigation (RNS), Telematik und Multifunktonslenkrad
Dann Lenksäulensteuergerät:
Steuergeräte-Index "J"
0?xxx: Radio-Remote
0 - aktiviert (Standard)
1 - deaktiviert
0x?xx: Sprachvariante
0 - Standard
0xx?x: Tiptronic
0 - ohne Tiptronic
1 - mit Tiptronic
0xxx?: Lenkradvariante
1 - Radio- und Telefonbedienung
2 - Radiobedienung (6-Tasten-Radio)
5 - Radio-/Telefon- und Sprachbedienung
Welchen Index hat dein Lenksäulensteuergerät (STG 16)? Hast du VCDS?
Telefon eventuell auch noch:
STG 77 (Telefon) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
00?xxxx: Funktionen
0 = Basis (für RNS-E Basis/Radio)
1 = Komfort (für RNS-E High/RNS-Low)
0?xxx: Lenkradtyp
0 = Kein Multifunktionslenkrad ODER Standard Multifunktionslenkrad (ohne Menüwalzen)
1 = Modulares Lenkrad (mit Menüwalzen)
0x?xx: Verbauliste
1 = Diagnose via CAN
2 = Multifunktionslenkrad & Diagnose via CAN
3 = Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via CAN
4 = Multifunktionslenkrad & Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via CAN
5 = Diagnose via K-Leitung
6 = Multifunktionslenkrad & Diagnose via K-Leitung
7 = Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via K-Leitung
8 = Multifunktionslenkrad & Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via K-Leitung
0xx?x: Sprache (Sprachbedienung)
0 = Sprachbedienung aus
1 = Deutsch
2 = Englisch (UK)
3 = Französisch
4 = Italienisch
5 = Spanisch
7 = Englisch (US)
8 = Externes Gerät (z.B. Radio-/Navigationssystem E)
9 = Sprachbefehle deaktiviert / Namenswahl möglich
0xxx?: Sprache (Anzeige im Kombiinstrument)
0 = keine Anzeige
1 = Deutsch
2 = Englisch (UK)
3 = Französich
4 = Italienisch
5 = Spanisch
7 = Englisch (US)
ich glaub ich hab deinen Fehler gefunden:
du hast
001015
Es soll aber so sein wenn TT: 00015
0?xxx: Radio-Remote
1 - deaktiviert
0 - Standard
0xx?x: Tiptronic
0 - ohne Tiptronic
1 - mit Tiptronic
Sag Bescheid wenns geklappt hat! :D
Themenstarteram 21. März 2011 um 19:08
[/quote
Hallo combatmiles habe jetzt alle so codiert wie Du beschrieben hast
außer STG 77 ( bekomme keine Verbindung) Telefon lasse ich jetzt mal außen vor da ich später
auf bluetooth umrüsten möchte
Immer noch keine Funktion der Taste > am MFL ( bin am verzweifeln )
Bei Auswahl am NAVI SK for PTT und drücken der Taste < am Navi kommt jetzt die Meldung Speak im FIS
Weis sonst noch jemand was es sein könnte
Gruß Detlef
welchen Wert hast codiert? 00005??
Wenn du zurück codierst auf Radio, reagiert dann die rechte untere Taste?
Themenstarteram 21. März 2011 um 19:39
Habe auf 7 codiert wenn ich auf 5 zurück codiere funktioniert die Taste wieder normal
Detlef
im Lenksäulensteuergerät??
Da gibts keine 7, da muss 00005 rein und wenn du TT hast dann 00015
Lies mal den Index des STG 16 aus, TGeilenummer SW und so...
Themenstarteram 21. März 2011 um 19:48
Du hast recht habe es mit dem anderen STG fürs FIS verwechselt. Habe STG 16 auf 00015 codiert wenn ich wieder auf 0012
codiere funktioniert die Taste am MFL wieder fürs Radio
Detlef
sag mir mal deinen Index des STG 16
Bei 12 reagiert die Taste also, bei 15 und kurzem Druck drauf aber nicht?
Themenstarteram 21. März 2011 um 19:53
Das ist Korrekt
Kann es sein das ich das RNS-E noch codieren muss ??
Detlef
Sag mir:
Index STG 16
Codierung STG 16
Codierung STG 37/56 RNSE
sonst mag ich nimma.... :D
