  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. Seat Alhambra 7N Heckklappe öffnet/schließt nicht !
Seat Alhambra 2 (7N)
Hallo, ich fahre den Sest Alhambra N7, Bj. 2012.
Mit der Heckklappe gibt es nun probleme. Sie öffnet/schliesst nicht mehr selbstständig.
Per Notendruegeöumg vom innen, kein Problem. Der Summer in der Heckklappe gibt auch kein Piepton mehr ab.
Nur noch ein tack, Tack, Tack.
Im Cockpit wird die offene Heckklappe auch gar nicht mehr angezeigt.
Wie könnte ich diesen Fehler beseitigen?
12 Antworten
hat denn keiner eine Idee, wo ich den Fehler suchen könnte? ? ?
da scheint sich das Heckklappenschloss verabschiedet zu haben.
Ich hatte das in einer ähnlichen Variante:
Ab und zu hat das Schloss entriegelt, aber gleich die Heckklappe wieder rangezogen.
Da half auch nur die Notentriegelung über den Kofferraum.
Am Ende habe ich dann auch das Schloss ausgetauscht.
Ja nur die Heckklappe geht auch nicht mehr alleine auf und zu. Das kann doch nichts mit dem Schloss zu tun haben! ?
Steht etwas im Fehlerspeicher ?
Leider hat die Auslesung nichts ergeben.
Hallo, hat hierzu keiner mehr eine Idee? Wie schaut es mit den Stoßdämpfern aus? Da muss doch sicher eine Stange mit Zähnen drin sein. Also Zahn auf Zahn. Könnte da was defekt sein?
Springt die Heckklappe denn auf und wird nur nicht mehr aufgefahren oder entriegelt sie gar nicht erst?
Mit den elektrischen Dämpfern hat das mit Sicherheit nichts zu tun…
Hallo, die Heckklappe springt nicht mehr auf. Sie fährt nicht mehr auf und entriegelt auch nicht. Das entriegeln kann ich nur noch von innen vornehmen per Notentriegelung. Im Cockpit wird auch nicht mehr angezeigt, das die Heckklappe offen ist.
Was passiert, wenn Du versuchst, die Heckklappe per Fernbedienung oder Taster in der Mittelkonsole zu öffnen?
Wenn sich da auch nichts tut und auch die Stellglieddiagnose per VCDS (wenn verfügbar) erfolglos ist, dann das Schloss austauschen.
die Heckklappe per Fernbedienung öffnen geht nicht.
Per Taste in der Mittelkonsole jedoch ebenfalls nicht.
VCDS ist nicht vorhanden, aber eine andere Software und die war auch erfolglos.
In die Hecklappe ist auch kein Wasser eingetreten.
Habe die Verkleidung hinten an der Hecklappe ab. Schaut alles sauber aus. Die Rückleuchten und Bremslichter funktionieren.
Also dann könnte es nur noch am Schloss selbst liegen?
Ja, das wäre meine Vermutung.
Das beschriebene Problem besteht bei meinem Alhambra seit wenigen Wochen. Aber ich wundere mich darüber, dass das Schloss nach der Notentriegelung von innen für einige fernbediente Öffnungen per Schlüssel funktioniert. Dann kann es doch nicht komplett Defekt sein?!
