  4. Seat
  5. Altea, Toledo & Exeo
  6. Seat Altea XL 1,9TDI Kühlsystem entlüften
Seat Altea XL (5P)
Hallo an alle!
Da mir die Suche nicht weiterhelfen kann und ich anscheinend einen Denkfehler habe..... muss ich euch mal fragen. Habe bei meine Seat den Kühlmittelflansch getauscht, inkl. Dichtung. Danach wollte ich den Kühlkreislauf entlüften, aber nach dem ich den Motor starte, fahren beide Ventilator an. Motor wird nicht warm und kann nicht entlüftet werden
Kühlflüssigkeit ist nachgefühlt, aber Luft drin
Temperatursensor ist angesteckt (hat vor dem Wechsel funktioniert)
Was mach ich falsch? Gibt es eine Entlüfterschraube oder muss mit Unterdruck befüllt werden? Kann der Sensor beim Wechsel kaputt gehen?
Lg Daniel
Seat Altea XL; Bj. 2009; 1,9Tdi BLS Motor
5 Antworten
Eigentlich braucht man das nur auffüllen und warm laufen lassen.
Du wirst ja beim warm laufen lassen nicht die Klima angehabt haben, das die Lüfter wegen der Klima gelaufen sind und der Motor noch gar nicht komplett warm war.
Die 2 Ventilatoren für den Kühler sind gleich angegangen. Klima ist keine eingeschaltet
Was heißt gleich?
Sofort nach dem Starten bei kaltem Motor?
Wenn ich die Zündung einschalte, gehen beide Viskosität Lüfter ein. Ohne das ich das Auto starte.
Was steht dazu im Fehlerspeicher ?
  4. Seat
