  4. Volkswagen
  5. VW Motoren
  6. Seat Ibiza 1.8 TSI Cupra Schrauben Nockenwellenversteller undicht
Seat Ibiza 4 (6J)
Hallo liebe Leute
Wie auf dem Bildern zu sehen, sind die Schrauben des
Nockenwellenversteller undicht O-ringe habe ich bereits getauscht. Ohne Erfolg habe keine Fehlermeldungen oder Geräusche. Hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank
12 Antworten
Schon mal versucht die Schrauben einzukleben?
Nein ich weiß halt nicht ob das so richtig ist o ring ist neu und in den YouTube Videos hat auch keiner dichtmasse verwendet
Zu fest angezogen?
Kann das an dem liegen ? Was bekommen die an Drehmoment
@altek-87 schrieb am 11. Februar 2025 um 21:11:11 Uhr:Kann das an dem liegen ? Was bekommen die an Drehmoment
Könnte ich mir schon vorstellen.
Anzugsmoment weiß ich leider nicht, aber
@Audijunge
vielleicht
Ok danke dir
@altek-87
4Nm + 45° Schrauben sind immer zu ersetzen !
Perfekt danke
Wenn ein O-Ring vorhanden ist, dann muss auch nichts eingeklebt werden.
@Klemmi1997 schrieb am 12. Februar 2025 um 00:18:23 Uhr:
@altek-87
Hallo habe jetzt nochmal Dichtung getauscht und mit drehmoment angezogen bekomme es trotzdem nicht dich hat du mir eventuel eine idee was da sei könnte Mit freundlichen Grüßen
Könnte auch ein Haarriß sein, den man schlecht erkennt, vor allem, wenn er nicht angezogen ist.
Aber egal. Muß dicht werden.
Genau schauen wo es rauskommt. Kommt es am Schraubenkopf raus, würde ich zusätzlich mit Silikondichtmasse abdichten.
Kommt es aus der Fläche neben de Schraube, braucht man eigentlich ein neues Teil. Reparaturen werden kompliziert.
Okay, ja könnte auch ein Haarriß sein. Werde es noch mal probieren im schlimmsten Fall besorge ich einen neuen Nockenwellenversteller ist ja gar nicht so teuer. Danke dir
