- Seat
- Ibiza & Cordoba
- Seat Ibiza 6J Kotflügel Kombi Limo
Guten Abend,
Ich hätte eine Frage, passt ein Kotflügel von einem Seat ibiza 6j Kombi bj 31.05.2011
Auf einen Seat ibiza 6j Limousine bj 12.03.2009
Ich weiß das es bei anderen Herstellern geht wie bei BMW nur bei VfL und Fl muss mann aufpassen wisst ihr ob die Baujahre Unterschiede haben, und ob kombi auf Limo passt.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
6 Antworten
Kotflügel links BJ 16.02.2009 bis 07.03.2011 ==> 6J0 821 021 A
Kotflügel links BJ 07.03.2011 bis 02.03.2015 ==> 6J0 821 021 B
Das sind die Daten der Herstellung nicht der Erstzulassung.
Gute Morgen,
Und das heißt das es nicht passt wegen der unterschiedlichen Nummern ?
Das soll es heißen - aber evtl. ist der mit deiner Angabe "BJ 31.05.2011" ja vor dem 07.03.2011 vom Band gelaufen oder der Unterschied ist nur marginal, so dass es trotzdem passt.
Ok danke für den Tipp, weißt du zufälliger weise wie das Scheibendreieck oberhalb vom Kotflügel abgebaut wird, dort drunter befindet sich eine schraube vom Kotflügel. Ist dies nur reingeschoben?
Die Dreieckscheibe muss von innen gelöst werden
(3 Muttern hinter der A-Säulenverkleidung, die mit 3 Klammern befestigt ist)
Mit der Hand die Verkleidung im Bereich des Dichtgummis soweit zur Seite drücken, bis ein Hebel an der oberen Halteklammer angesetzt werden kann.
- Nacheinander die Halteklammern von der A-Säule lösen.
- Die Verkleidung nach oben abnehmen.
- Die Verkleidung aus der Befestigung am Armaturenbrett lösen.
- Die Steckverbindung des Hochtonlautsprechers trennen und die Verkleidung abnehmen
Danke dann mache ich mich nachher mal drüber ;)
