  4. Seat
  5. Ibiza & Cordoba
  6. Seat Ibiza 6L – Problem mit Radioversorgung nach neuem Kabelbaum
Seat Ibiza 3 (6L)
Themenstarteram 26. Januar 2025 um 9:08
ich habe ein Problem mit dem Radio meines Seat Ibiza 6L. Es wurde ein neuer Kabelbaum eingebaut, und jetzt weiß ich nicht, welche Kabelfarbe zu welchem Pin beim Versorgungsstecker (schwarzer Stecker) gehört.
Momentan habe ich auf dem Stecker nur Dauerplus und Masse, aber keinen Zündungsplus oder sonstige Anschlüsse. Das Radio funktioniert so natürlich nicht. Könnte mir jemand die Farbbelegung der Kabel schicken und mir erklären, zu welchem Pin diese gehören?
Und hat jemand einen Tipp, was ich machen kann, damit alles wieder korrekt funktioniert?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
2 Antworten
Warum sollen wir raten, wie dein Kabelbaum aussieht?
Mach ein paar Fotos davon, worauf man sehen kann, in welchen der 8 Kammern welche Kabelfarben stecken bzw. welche Kabel eben noch nicht drin stecken.
Außerdem wäre es hilfreich, das Baujahr des 6L und die Radiotype bzw. den Hersteller (falls Fremdmarke) zu nennen.
Themenstarteram 29. Januar 2025 um 19:10
Ist repariert, eine 5 Ampere Sicherung war defekt
