- Seat
- Ibiza & Cordoba
- Seat Ibiza 6l Zentralverrieglung umbauen
Hallo. Ich habe seit längerem einen 1.9er tdi bj 2007 an dem die Zentralverrieglung noch nie ging seit ich ihn habe. Nun habe ich einen 1.4er tdi zum schlachten gekauft. Ist es möglich von dem die Empfängereinheit und die schlösser umzubauen sodass die ZV nochmal geht bzw öffen und schließen per Fernbedienung. Vllt hat ja jemand Erfahrung damit. Danke
3 Antworten
Schon mal mit VCDS im KomfortSTG nach Fehlern geschaut? Ansonsten ist die ZV unabhängig vom Motortyp. Wenn Modelljahr, Ausstattung und Anzahl der Türen passen ist es identisch.
Würde zuerst die Kabel kontrollieren, zwischen A Säule und Fahrertür/ Beifahrertür, den Türen hinten.
Und dann zuerst versuchen über den Schließzylinder oder den Tasten die ZV zu betätigen.
Fehler auslesen und Meßwerteblöcke prüfen ist auch ein guter Tipp und führt meist einfacher, schneller, kostengünstiger ans Ziel.
Mit welchen Bauteil wird das Signal der Fernbedienung denn empfangen ?
Wenn ich das samt Fernbedienung wechsel und an den aktuellen Schlüssel mache müsste es doch gehen oder?
