- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Seat Ibiza mit GroundZero Subwoofer & Magnat Endstufe
[Hilfe] GroundZero Subwoofer & Magnat Endstufe
Hi Community,
Ich bin neu hier weil ich einfach nicht weiter weis.
Ich hab nicht viel Kontakt bezüglich Car-Hifi und hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
__________________________________________________________________________________
Hier erstmal ein paar Daten über Auto+Anlage:
Mein Auto ist ein: Seat
Marke: Seat
Modell: Ibiza
Erstzulassungsjahr: 2004
Fahrzeugtyp: Limousine
Kraftstoffart: Benzin
Leistung (PS): 75
Getriebe: Manuell
4/5 Türer
Ich benutze in meinem auto die Endstufe: Magnat Power Core Four 4-Kanal-Verstärker
Max. Ausgangsleistung an 2 Ohm,
14,4 V (Sinus Burst 2:8, 1 kHz)4 x 350 W
Max. Ausgangsleistung an 4 Ohm,
14,4 V (Sinus Burst 2:8, 1 kHz)2x700 4x250
Nennleistung an 2 Ohm, 14,4 V
(DIN 45 324)4 x 140 W
Nennleistung an 4 Ohm, 14,4 V
(DIN 45 324)4 x 100 W / 2 x 280 W
Frequenzgang5 Hz – 50 kHz (-3 dB)
Klirrfaktor< 0,05 % (1 kHz)
Geräuschspannungsabstand (A-Filter)> 100 dB
Eingangsempfindlichkeit0.2 – 6 V
Eingangsimpedanz20 kOhm
Versorgungsspannung12 V minus an Masse
Abmessungen (B x H x T)382 x 41 x 198 mm
Ich benutze in meinem auto den Subwoofer Ground Zero GZIB 1200BT
50 mm 4 Ohm Single-Schwingspule
Belastbarkeit: 350 WRMS
Gehäusetyp: Bassreflex
Volumen: Netto 37 L / net 1.31 cu.ft., Abmessungen: 44 x 36,5 x 39 cm, 1 Subwooferbox
Angeschlossen mit dem Kabelset: ACV LK10 Kabelset
5 m Stromkabel 10 mm² rot (Power)
1 m Stromkabel 10 mm² schwarz (Ground)
1 x AGU Sicherungshalter gold + 40 Ampere Sicherung
5m Cinchkabel mit Remote
Und im Auto den Radio: Pioneer DEH-4600BT
CD-Tuner mit Bluetooth
AUX
RDS-Tuner
WMA/MP3/WAV-Wiedergabe
Siri Eyes Free
Front-USB-Eingang
5-Band-Equalizer
Front-USB-Eingang
1 Cinch Vorverstärkerausgänge, Subwooferweiche und Hochpassfilter
___________________________________________________________________________________
Problematik:
Mein Problem ist,dass der Subwoofer hohe Bässe raushaut, die sind ein Traum.
Da ich aber ein Fan von Trap Music bin, kommen dort eher die tiefen Bässe vor.
Und die bekommt der Subwoofer nicht gut hin.
Desweiteren habe ich auch das Tauschen der Pole schon versucht machte kein unterschied.
Ich hab schon am Radio jegliche Einstellung am EQ versucht und an der Endstufe semtliche Einstellung von LP und HP vorgenommen.
Ich habe meine subwoofer mal bei meinem freund ins auto getan.Er benutzte einen Crunch Monoblock.
Dort hat er richtig power gehabt auch die tiefen kamen nicht schlecht :O
Nun habe ich Fragen:
--> An was könnte das liegen, dass der Woofer kein guten tiefen bässe raushaut ?
--> Brauche ich eine andere Endstufe?
--> Oder ist der Subwoofer einfach schlecht?
--> Oder Liegt es Am Radio ?
--> Oder Falsch verkabelt?
Ich will halt was ordentlich wums und druck hat. würde auch für Endstufe+Subwoofer 500€ hinlegen wenn es wirklich an den beiden Teilen liegen würde, ich weis bloß nicht mehr weiter weil ich mich mit dieser Materie nicht auskenne :/
Danke im Voraus, Grüße Skurmbz
Anhang
Hier noch ein Paar bilder vom Radioeinstellungen, Endstufeeinstellungen und Subwoofer Aussehen:
PS: Auf der Seite kann man auch individuell die Bilder zoomen"
1: Aussehen des Subwoofers
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=40ee5a-1453213220.jpg
2: Einstellung der Endstufe
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=5d7b3f-1453213323.jpg
3: Verkabelung der Endstufe
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=402fe1-1453213387.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=d21ee3-1453213415.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=08d542-1453213504.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=996984-1453213525.jpg
4: Radio Optionen Audio
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=04bb99-1453213577.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=8064dc-1453213610.jpg
|--> Geht auch Rev. kling aber schlechter
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=5db325-1453213674.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=953746-1453213707.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=2e173f-1453213723.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=9adf96-1453213756.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=cc18d5-1453213785.jpg
5: Radio Audi EQ Settings:
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=de1e41-1453213826.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=1867a2-1453213846.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=49a494-1453213867.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=4d64c4-1453213884.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=581a39-1453213902.jpg
An sich vorbildlicher Thread, aber, bei Fotos bitte auch SCHARFE machen!
1. Stufe deutlich ungeeignet für vorhandenen Subwoofer..... Hier kann man definitiv mehr rausholen, aber erst mal weiter...
Ich hoffe die Chinch sind bei CH1 und CH2 eingesteckt, kann es nicht genau erkennen. Falls nicht, entsprechend ändern.
2. XO CH1/CH2 auf LP/BP, LowPass auf etwa 50-80hz, Bassboost 0, Highpass komplett links (10hz). CH3 und CH4 ignorieren, läuft bei dir ja nichts drüber.
3. Einpegeln: Bei dir nich so ohne weiteres Möglich, da deine Stufe limitieren wird. Sprich du hörst nicht wann deine Stufe am Limit ist, daher sag ich hierzu nichts....
Radio einstellungen erst mal alles auf normal, nur Sub W, Loud off, Equalizer auch erst Mal lassen, da deine Front über das Radio läuft. Hebst du hier die Bässe an, werden die Zwangsweise auch bei der Front gehoben. Dann etwas den Level der Stufe heben, aber wie beim Einpegeln, kann zu Schäden führen....
Empfehlung:
Deine 4 Kanal für die Front und einen Monoblock für deinen Sub mit min 500WRms. Dann wird das deutlich besser.
Dann aber Radio auf REAR, und mit Y Adaptern das Signal aufsplitten und entsprechend Filtern mit den Stufen. Fader funktioniert dann natürlich nicht!
3 Antworten
Empfehlung:
@Thrunks schrieb am 19. Januar 2016 um 19:23:35 Uhr:
Empfehlung:
danke das hat mir sehr geholfen. der bassreflex woofer tut jetzt was zu tun hat
war kurz davor den raus zu schmeißen
aber du hasts gerettet ^^ was man nur mit ein paar kleinen einstellungen bewirken kann.
PS: es war noch 4 mal härter wenn man am Radio den HighPassFilter (HPF) an macht und auf ca. 64Hz stellt ^^
Keine Ursache, aber wo hast du denn HPF gestellt für den Sub oder die Front? weil wenn für sub, dann kriegt der sub nun kaum frequenzen zum spielen??? HPF max auf 20 wenns um den Sub geht.
Einen Monoblock mit ausreichend Leistung und eingestellt, dann hast du definitiv VIEL mehr freude
