- Seat
- Leon
- Seat Lenkhilfe leuchtet. NAch Austausch immer noch!
Hallo. habe die Suche bereits bemüht, aber mein Problem ist etwas komplexer!
Rotes Lenkradsymbol SEAT LEON BJ2007 1.9 TDI 105Ps ca 60tkm
Lenkung 1K1 909 144M
Die Lenkung funktioniert tadellos!
Seat Händler konnte auf das Steuergerät der Lenkung nicht zugreiffen.
Habe den Lenkungsmotor getauscht! Trotzdem keine Änderung!
Lenkrad funktioniert aber rote Lampe leuchtet!
Habe den Masseanschluss sauber gemacht! Auch der ist in Ordnung!
Was mir noch auffällt ist dass das Auto nicht mehr piepst wenn man nicht angeschnallt ist! Was er früher tat. Allerdings leuchtet keine Airbaglampe sondern nur das rote Lenkrad!
Hab mir eine Software besorgt um den Fehler auszulesen
Hoffe einer blickt da durch!
Danke im Vorraus, Hans
Mittwoch,15,Mai,2013,13:41:49:55062
VCDS Version: DRV 11.11.5
Datenstand: 20130107
Gebhard
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ1PZ8R084170 Kilometerstand: 52630km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: nicht erreichbar 1100
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BLS.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 SE HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 1847
Revision: --H07--- Seriennummer: SEX7Z0H131808L
Codierung: 0050071
Betriebsnr.: WSC 04941 785 00200
VCID: 74EC6BBA176C39B8354
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0004737
VCID: 73EE68A612623E802CE
1 Fehler gefunden
01309 - Steuergerät für Lenkhilfe (J500)
004 - kein Signal/Kommunikation
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1P0 907 044 D
Bauteil: ClimatronicPQ35 011 0702
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D5ABEDEB4C62870BAA
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000005485048
Codierung: 81880F2F00041000431D00000000000000017F075C400000000000000000
Betriebsnr.: WSC 18434 020 328969
VCID: 71E262AE687E0C90DE2
Subsystem 1 - Teilenummer: 1P0 955 119 B
Bauteil: Wischer 040208 022 0601
Codierung: 00056208
1 Fehler gefunden
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Kilometerstand: 52637 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
Freeze Frame:
ein
Spannung: 14.10 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Bauteil: J234__A02 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Seriennummer: 0039DP1Q10KC
Codierung: 0012338
VCID: 3B7E80867AB2B6C034E
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Bauteil: J0527 752 0100
Codierung: 0000042
VCID: 7F06B4962E2A6AE0586
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1P0 920 827 E
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VO3 0450
Codierung: 0002101
Betriebsnr.: WSC 53325 107 94991
VCID: 3260ADA2ADF87788E78
1 Fehler gefunden
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H16 0192
Revision: H16 Seriennummer: 2500K0812400AF
Codierung: E9807F060002020202
VCID: 346CABBA57EC79B8F54
1 Fehler gefunden
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 13:36:19
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Bauteil: IMMO VO3 0450
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1129
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000005779208
Codierung: 0000176
Adresse 44: Lenkhilfe
nicht erreichbar
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 998000005283CC7F0006850560084F01207C80
VCID: 830EB866C2C28E00BCE
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1129
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000028979127
Codierung: 0000176
VCID: 3C7C839A7FBCB1F83D4
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 1P1 035 186 B
Bauteil: Radio BVX 0006
Codierung: 0020414
VCID: 2B5EB0C68AD22640A4E
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 N HW: 1K0 959 795 H
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1108
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000002779533
Codierung: 0000144
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 N HW: 1K0 959 794 H
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1108
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000002759804
Codierung: 0000144
Ende --------------------------------------------------------------------
39 Antworten
Steuergerät ist nicht erreichbar auf dem BUS,hast Du schonmal geschaut ob Spannungsversorgung und Busleitungen I.O.sind von adresse 44?
Nein, kannst du mir sagen wo ich das kontrollieren kann?
Gruss Hans
Hey Hans,
an der Lenkung selber solltest Du das Steuergerät finden,daran gehen 3 Stecker jeweils 2x 5 Kontakte und 1x 2 Kontakte.
Das mit dem 2 Kontakten ist für den Motor selber da sollte also Masse und Spannungsversorgung anliegen,diese ist noch zusätzlich über eine 80A Sicherung abgesichert die auf den Batteriehalter zufinden sein sollte.
Bei einem Stecker von den 5 Kontakten sollte auch nochmal Spannungversorgung anliegen,das ganze wird vom Bordnetzsteuergerät bzw.einem Relais dann angesteuert vor dem Steuergerät sitzt aber auch nochmal eine 10 A Sicherung,die Leitung zum Stecker sollte schwarz sein.
Dann gibts noch die Bus Leitungen,die jeweils orange/braun und orange/schwarz sind diese auch mal durchmessen bzw.mit einem Oszi prüfen.
Mit einem Multimeter sollte sich das rasch finden lassen
Hallo, und wo sitzt das Bordnetz steuergerät? Bzw die Buskabeln gehen doch in ein Interface, oder?
Gruss Hans und vielen Dank.
die Busleitungen gehen unteranderem zum Gateway also Adresse 19,da sieht man ja auch im Fehlerscan das dort keine Kommunikation zwischen den beiden Steuergeräten besteht.
Als Folge kann es hier nur Probleme mit der Spannungsversorgung geben oder mit den BUS Leitungen,das ist jetzt Deine Aufgabe das rauszumessen
Ich würde wie gesagt erstmal schauen ob das Steuergerät der Lenkhilfe Adresse 44 richtig versorgt wird,danach kannst Du dich immernoch um die Busleitungen kümmern.Wobei meist es an der Spannungsversorgung liegt.
So. Hab jetzt mal gemessen was ich konnte:
Erster Stecker oben:
Am 2.Pin ist das schwarze Kabel im Stecker! Da ist Strom drauf!
Ganz aussen die zwei Orangen, nix! Auf alle Fälle keine 12V. mit welcher Voltzahl muss ich da rechnen was da durch läuft? Also wie meinen Multimeter einstellen? Ein Oszilloskop hab ich nicht!
Beim 2.Stecker gehen ein braunes, ein weißes, ein grünes und eine gelbes Kabel rein,
Allerdings alle Spannungsfrei!
Gruss Hans
edit: Habs schon gesehen, zwischen 1,5 und 3,5 Volt.
Also, am äußeren Orangen Kabel liegen per Multimeter 2,25-2,26 Volt an!
Am inneren Orangen Kabel keine Messbare Spannung!
Ist das so in Ordnung oder liegt da der Hase begraben?
die orangenen Leitungen sind BUSLEITUNGEN,die kann man nicht wirklich Aussagekräftig mit einem Multimeter messen,das sollte mit einem Oszi gemacht werden.
Du müsstest aber 2 mal ca. 12V anliegen haben,eine schwarze Leitung beim 5 Kontaktstecker sollte auch Spannug drauf haben,hast Du da auch was gefunden oder nur einmal am Motor selber??
Nein.
Die schwarze Leitung hatt 12V. Sonst nur die 2.26 volt auf der Can Bus Leitung
Ein zweites mal 12 Volt hab ich nicht. Wo soll ich noch 12 v haben?
Nein. Braun weiss grün und gelb. Alles ihne Spannung
Jetzr versteh ich dich erst.
Der motor hat Spannung und .am Stecker mit den 5 Polen auch am schwarzen Kabel
Genau,
heisst also Du hast 2 mal ca. 12V anliegen an den Steckern das ist dann schonmal OK.An den BUS Leitungen konntest Du ja auch was messen,zumindest soweit machbar mit einem Multimeter...Aber Du sagst auf einer orangenen Leitungen war überhaupt keine Spannung zu messen?Gib mir mal die konkrette Kabelfarbe durch?
Jetzt würde ich nochmal Spannunglos also Zündschlüssel abgezogen an den Busleitungen"gegeneinander" den Widerstand/OHM messen,was misst Du da?-->sollte "hochohmig"sein.
Dann zur Sicherheit mal von der Lenkung die Busse zum Gateway auch mal auf Durchgang messen.
Genau,
Genau das hatte ich vor! Kannst Du mir sagen wo die Bus KAbeln von der LEnkung in den Gateway gehen?
Der Gateway ist oberhalb den RElais oder?
Sorry! Muss mich da erst rantasten. Bin nicht VAG erfahren!
Eher BMW
Gruss Hans
Kannst aber schonmal an der Lenkung selber also orange/schwarz und orange/braun messen,was misst Du da?Zündung muss aus sein.
Ich schaue die Tage im SLP mal,dann kann ich Dir die genauen PINs sagen am Gateway.
FOlgendes hab ich getan, war das so richtig?
Zündung aus!
Stecker der LEnkung ausgesteckt und Widerstandsmessung!
Ergebniss: Kein Messbarer Widerstand!
Egal welche Einstellung ich am Multimeter gewählt habe!
Allerdings muss ich sagen das ich das Kombiinstrument derzeit ausgebaut habe weil ich alle Kabel nachgehen wollte!
Spielt das eine Rolle oder müsste trotzdem ein Widerstand da sein!
Gruss Hans
