- Wissen
- Reifen & Felgen
- Seat Leon Cupra2018 - Achslast für Winterreifen
ich habe nun seit 2 Wochen meinen neuen Seat Leon ST Cupra und muss mir laaangsam Gedanken machen über die Winterreifen. Nun habe ich welche gefunden komme aber nicht ganz klar mit der dazgehörigen ABE.
Ich habe bei felgensho.de welche WinterKompletträder gefunden nun steht aber da in der ABE was von T85 und T89:
T85
Reifen nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg.
T89
Reifen nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg
Wo steht denn diese Achslast im FZ oder im COC und wenn wo da????
Danke für Hilfe.
19 Antworten
7.1 & 7.2 im Schein
Bei 7.1 steht 990 und bei 7.2 1040. Heißt das, dass ich die o.g. Felgen bedenkenlos kaufen kann oder muss ich damit zum TÜV? Muss ich generell mit solchen neuen Rädern zum TÜV oder kann ich die einfach kaufen und juti...
Die Angaben zur Tragfähigkeit beziehen sich auf die Reifen und nicht auf die Felgen. Ob Du die Felgen bedenkenlos kaufen kannst und damit zum TÜV mußt, kann nicht beantwortet werden, ohne Dein Fahrzeug, die Felge und die gewünschte Reifengröße zu kennen.
Fahre einen Seat Leon ST Cupra 300 (2018). In den COC-Papieren steht:
225/40 R18 92Y "7,5J/18 ET51"
Hatte diese hier mir ausgesucht. Da ich dort komischerweise 19er nur komische finden kann
https://www.felgenshop.de/.../
Mein SEAT hat NICHT die Bembro-Bremsanlage, falls das noch eine wichtige Info ist
bg
janwill
Kannst die Felgen nehmen
Brauchst, dank ABE nicht zum TÜV und kannst die Serienschrauben verwenden
Radlast : 780kg, ergibt pro Achse 1560kg
Leider entbindet eine ABE nicht zwingend automatisch von einer Anbauabnahme, wie häufig fälschlicherweise angenommen.
Es wird immer wieder »Eintragungsfrei« mit »Abnahmefrei« verwechselt.
OK, bin nun ein wenig verwirrt. Folgendes.
- Radlast : 780kg, ergibt pro Achse 1560kg
Ich dachte laut FZS darf ich nur 990 bzw. 1040 oder was heißt das genau?
- Muss ich mit diesen Rädern nun zum TÜV oder wo steht das?
Danke für eure Hilfe.
Kenne mich da echt nicht so aus, wie man es sieht
janwill
Deine VA wiegt 990kg, HA 1040kg
Du darfst KEINE Räder anbauen, die WENIGER Radlast haben, als die o.g. Gewichte. Es ist das MINIMUM, nicht das Maximum.
Ich hoffe, du hattest einen guten Verkäufer bei Seat
Unsinn, Reifen und Felgen decken die Achslasten ab und bieten ausreichend Reserven.
OK, dann wiederhole ich noch einmal alles kurz, so dass ich auch sicher bin, dass ich es verstanden habe:
Der Wagen hat vorne eine zulässige Achslast von 990Kg und hinten von 1040Kg.
Nun sagt mir die ABE, dass ich 1030Kg und 1160Kg beachten muss. Auf welchen Wert muss ich denn nun achten?
Bezieht sich 1030 auf VOrderachse und 1160 auf die Hinterachse?
Wenn ja, wäre ich mit 990 und 1040 ja drunter und kann die Reifen kaufen oder verstehe ich das jetzt komplett falsch?
Oder kommt es auch noch darauf an, welchen Reifen ich dazunehme?
Was den Reifen angeht schwanke ich noch zwischen
- Semperit Speed Grip 3
- DUNLOP WINTERSPORT 5
- CONTINENTAL WINTER CONTACT TS 850P
Hui, hätte nicht gedacht, dass es so kompliziert ist
Leider habe ich den Wagen als Leasing bei SIXT gekauft und habe somit keinen Ansprechpartner eines Allerdings wären die Preise hier auch wesentlich höher als die 1.6 beim felgenshop.de....
bg
janwill
Und wieviel Räder hast du pro Achse? Das Gewicht der Achse verteilt sich in der Regel auf die Anzahl der Räder. Mit deinen Vorgaben finde ich einen Haufen 18" Felgen. Hast beider Suche den Filter Wintersaison angegeben? Leider wird das auf dieser Seite nicht im Artikel erwähnt, selbst wenn man die Winterfesten vorselektiert hat. Es gibt für dein Wagen auch preiswertere Felgen.
ein "Haufen" ist relativ. Ich kann bei dem Filter inkl. WINTERGEEIGNET nur 6 finden. Aber eine ist ja dabei.
Ich stehe da echt ein wenig auf dem Schlauch. Wenn ich das nun alles richtig einschätze kann ich die Wahl kaufen und auch ohen Probleme auf den Wagen aufziehen lassen, habe ich das richtig verstanden?
Oder muss ich damit zum TÜV und diese eintragen lassen?
Sicherlich gibt es preiswertere aber bei den o.g. 6 kann ich nicht unbedingt "hübsche" dabei finden und ich kenne mich leider zu wenig aus, welche Marken man ruhigen gewissens auch kaufen kann.
Welchen Shop kannst du mir denn diesbezüglich empfehlen?
bg
janwill
Als erstes, du mußt die höhere Achslast beachten.
Bei dir also 1040kg, geteilt durch zwei macht eine Mindesttraglast des Reifens von 520kg.
Also einen Lastindex von mindestens LI86, höher geht, niedriger nicht.
Und nein, du mußt nicht zum TÜV, weder zum eintragen noch für eine Anbaubestätigung.
Die ABE mit zu den Papieren ins Auto legen und glücklich sein.
