  4. Seat
  5. Altea, Toledo & Exeo
  6. Seat Leon Tagfahrleuchten
Seat Toledo 1L
Themenstarteram 4. Mai 2009 um 13:07
Hat jemand ob man bei nem seat leon fr tagfahrleuchten verbauen kann?
Und welche genau?
Dani
Ich glaube, das ist sowas von scheiß egal. Aber auch Du hast Dich mal zu Wort gemeldet. DANKE.
12 weitere Antworten
12 Antworten
am 4. Mai 2009 um 17:34
Ich schließe mich mal an, allgemein wer hat TFL am 1Mer Leon!
Themenstarteram 4. Mai 2009 um 18:32
Und welche genau?
Ich brüchte welche für den 1P
Dani
am 4. Mai 2009 um 20:47
wenn ihr nsw habt, könnt ihr euch tfl leuchten da nachrüsten
oder ihr kauft euch led tfl, das is nen bisschen mehr arbeit (sägen, anpassen, elektronik) das wär dann sowas...
Ich würde keine Universal-Tagfahrlichter dran machen.
Die sehen immer so sehr dran-gebastelt aus...
Man kann doch auch die originalen Nebelscheinwerfer
über einen externen Schalter anklemmen.
Also einfach vom Hauptlichtschalter trennen,
und sie mit einen zusätzlichen Schalter im Cockpit verbinden.
So kann man auch OHNE HAUPTLICHT, die Nebelscheinwerfer einschalten!!!
(am besten mit einem original Seat-Taster in einem leeren Schalterplatz
in der Mittelkonsole)
Und die H1 Lampe mit 55Watt würde ich dann einfach
durch eine schwächere 35 Watt ersetzen! Fertig!!!
Das kann man bestimmt auch günstig in einer Werkstatt machen lassen.
Es muss ja nur ein externes Kabel und ein externer Schalter verbaut werden.
am 6. Mai 2009 um 16:50
Hallo alle zusammen,
was Du hier empfiehlst, entspricht nicht der StvO oder StvZo. Die Nebelscheinwerfer dürfen nicht als Tageslichtscheinwerfer "missbraucht" werden. Es gibt aber auch Lösungen, wo man die vorhandenen NSW durch Tagesfahrscheinwerfer ersetzten kann, ohne das man einen Unterschied von außen sieht. Lediglich das Lampeninnere wurde anders gebaut.
hallo ihr,
wenn ich dann tfl drin hab,bleibt mir auch die nsw-funktion erhalten??
Wenn Du die NSW gegen TFL austauscht, kann das ja nicht mehr funktionieren. Es sei denn, die baust die TFL irgend wie daneben ein/an. Bitte bedenke auch, das der Gesetzgeber vorschreibt, das wenn die Hauptscheinwerfer an sind, das TFL aus sein sein. Hier werden die meisten, die nachträglich die TFL eingebaut haben, bei ihrem erstem TÜV-Besuch ein paar Änderungswünsche von dem ach so lieben Beamten bekommen.
Haaallo, TÜV Mitarbeiter sind keine Beamte, sie sind nicht mal Mitarbeiter im öffentlichen Dienst. MfG aus Bremen
dachte man kann das vielleicht vom steuergerät her programmieren,das nsw die funktion der tfl mit übernehmen?wenn die hauptscheinwerfer an sind,sind die tfl ja dann e aus...zwar kein led aber mit nem leuchtmittel mit weisserm bzw bläulicherem licht...und rumbasteln muss man auch nicht
also ....
1. NSW dürfen nicht als TFL "benutzt" werden. Die TFL müssen eine gesonderte Zulassung vom TÜV(?) haben. Hierfür gibt es extra ein Zeichen, was auf den Lampen drauf sein muss.
2. Bei manchen Lichtschaltern braucht man nur einen Draht umklemmen und schon geht bei Zündung an, das Licht an. Aber wie gesagt, NSW als TFL nicht zulässig.
also ....
hallo...ok danke,da weiss ich jetzt erstmal bescheid...mfg
  4. Seat
