  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. sehr lautes quietschen
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 14. November 2004 um 20:51
hi
also seit gestern quietscht mein golf richtig laut aus dem motorraum aber nur wenn ich auch die lüftung anmache. habe heute mal im stand geguckt woher es ungefähr kommt. und das quietschen kommt aus der richtung der keilriemen wenn man die lüftung an hat und gas gibt. ich kann das aber nicht verstehen denn die riemen sind neu und auch nicht locker.
was kann das denn sein?
danke
ciao
40 Antworten
Der Lüftermotor !
Um daran zukommen :
Ablage unterm Handschufach raus ( 5 Schrauben 3 oben 2 an der Seite )
Dann ist der Lüftermotor ganz rechts unter so ner Schaumstoffverkleidung
Unten an dem Schaumstoff sitzt ein KUnstoffdeckel mit Schraubendreher abmachen und dann Schaumstoff weg klappen
Und Stecker abmachen
Wenn du jetzt auf den Lüftermotor schaust must du dahinter greifen (zwischen Lüftermotor und Spritzwand)
Da ist dann relativ weit oben so eine PLastiklasche, die runterziehen und Motor zu DIr hin rausdrehen
Dann mal das Lager unten fetten
Wieder rein genauso nur andersrum
Wenns nicht hilft MOtor vom Schrott besorgen
Quietscht es auch wenn du andere Großverbraucher anmachst? Oder bei Motor aus?
Thorsten
Themenstarteram 14. November 2004 um 21:02
also der lüftermotor ist es nicht. den hatte ich heute schon ausgebaut und gereinigt und geölt weil der geräusche gemacht hatte.
das quietschen ist richtig laut. habe ich sogar gehört als ich die musik an hatte.
wenn der motor aus ist quietscht das nicht. nur wenn der motor läuft ich gas gebe und die lüftung an ist. aber dann auch nicht immer.
Dann wirds wohl doch der Keilriehmen sein
quietscht immer oder nur wenn der Motor kalt ist ?
Themenstarteram 14. November 2004 um 21:07
quietscht immer hat nix mit der temperatur zu tun.
aber ich versteh das nicht. die riemen hab ich erst vor kurzem erneuert
Lichtmaschienenlager ?
Wenn du den Keilriehmen getauscht hast und den eventuell zufest gespannst hast.
Wäre immerhin möglich
Original geschrieben von Maulwurfmann
Der Lüftermotor !
Um daran zukommen :
Aus dieser Besagten Schaumstoffverkleidung fließt bei mir ab und zu Wasser. Was meine Beifahrerseite regelmäßig zu einem Biotop verwandelt was kann ich dagegen tun?
KLar ganz einfach
Du hast wahrscheinlich Laub in den ABflüssen fürs Regenwasser ds steht dann vor dem Deckel und läuft durch den Lüfter in den Inneraum
KLar ganz einfach
Fehlanzeige denn das habe ich nach dem kauf vor 3 Monaten rausgeholt, saubergemacht und poliert und ich checke den Motorraum alle 2 Tage mal (batterie macht mir ständig kummer) und die abflüsse sind frei
Nächster Tip bitte
Abdeckung über dem Wasserkasten drauf? Wärmetauscher dicht?
@Overkill: Kontrollier noch mal die Keilriemenspannung; neue muss man oft nach einigen km nochmal nachspannen.
Thorsten
Wärmetauscher defekt ?
Wird die Heizung warm ? Sinkt der Kühlwasser stand ? Ruacht deine Heizung machmal ?
Wären alles Zeichen für nen Defektenwärmetauscher
ODER
Hast du überhaupt das Plastikteil über dem Lüftermotor noch drin ?
Themenstarteram 14. November 2004 um 21:27
habe die spannung schon geprüft. man kann dies so ca. um 90 grad drehen
@ z_iDane
is eigentlich ok so
Jetzt fällt mir auch nix mehr dazu ein
Thorsten
Der sitzt straff hab ihn erst vor einem Monat nachgezogen was aber hat das mit dem wassereinbruch zu tun?
