Sehr starke vibrationen HILFE
Bmw e61 525d 177ps dpf Automat Luftfahrwerk.
Ich habe schon seit mehreren Monaten Vibrationen malweniger mal mehr.Gestern beim Bmw meister auf der Bühne beschleunigt auf ca 110 und die ganze Bühne wahr am viebrieren.Er und sein kolege machten Greße Augen und sagten das die ganze hinter Achse am zitern wahr.Er weiß auch nicht was es ist. Die tonnenlager sind auch noch stram.
Bis her gemacht (Kardan wellenlager erneuert mit Markirungen zusammengebaut, Differential erneuert Keine besserung).Radlager sind auch i.O. Meine vermutung Gleichlaufgelenk oder das Kreuzgelen an der Kardanwelle am Rubeln sind und die ganze hinterachse in unruhe versetzen .
Hatt es jemand schon gehabt?
44 Antworten
Noch was es hat nichtz mit Felgen oder stossdämpfern oder ausgeschlagene gummis zutun.
Und der wagen hat ca 230000km runter.
Du hast doch alles ausgeschlossen, also muss alles passen. Super.
Ne, im Ernst. Du fragst was, und beantwortest dir die Fragen selbst - ist nicht sehr sinnvoll.
Und wo bitte beschleunigt man auf der Bühne das Fahrzeug auf 110 km/h? Sind die alle bekloppt, oder?
Der Meister wird dich gesehen haben (OHNE dem 110 km/h Fahren auf der Bühne), welches Gelenk etc. Spiel hat, oder nicht?
BMW_verrückter
So richtig auf spiel hat er die nur die Radlager und die Radaufhängung geprüft.Die Vibrationen beginnen schon bei ca 40 und Enden bei ca 120 .Ich habe jetzt nur Vermutet das es das Gleichlaufgelenk oder das Kreutzgelenk ist .Daher meine Frage Hatt es jemand schon gehabt?
Reifen kannst du ausschließen?
BMW_verrückter
Coolman hat hier anscheinend das selbe Problem, siehe thread NEUE FELGEN , scheint also beim e60 hier kein Einzelfall zu sein .
kontrolliere mal ob die Reifen einen höhenschlag haben oder nicht... Ich hatte das an meinem Golf die ganze karre war am vibrieren zwischen 100-120.
Ich habe die vibrationnen am mit 3 Verschiedennen Felgensorten Sommer 19" winter 18 und 16".Die vibrationnen sind Morgens sehr schlim und werden wen der wagen 20-30 km gefahren hat immer weniger .An manche tagen sid fast garkeine Es kann Also kein Reifen morgen unfucht oder höhenschlag haben und Wenn es wargefahren ist nicht.Es kann ein Nadellager im Kreuzgeler defekt sein und durch die Umdrehungen der leicht geknikten kardanwelle nicht in die grundposition zurück kehren köchnen und exentrich laufen .Dadurch wird die ganze Hinterachse umgerürt (nach oben rechts links und unten Immer im kreis) .
kontrolliere mal die Stoßdämpfer.
Stosdämpfer sind gemacht .beim beschleunigen sin kaum Vibrationen meistens beim Schiebebetrieb.
komisch... Kannst du die Reifen und felgen denn 100 %tig ausschließen?
Es ist sogar auf der Bühne vibriert wie sau da haben die reifen keinen kontackt mit der Strasse .Und es hat bei 40 schon der ganze Antriebsstrang vibriert und nich einzelene Räder die sich aufgeschaukelt haben.
klingt sehr suspekt. Manchmal sinds kleinigkeiten wo man nicht dran denkt das es daran liegen könnte. Was passiert denn wenn du von 130 aus stark bremst?
Keine vibrationen
kontrolliere mal die Achsschenkel ob da Spiel ist generell die ganze Achse ob da irgendwo spiel ist.
