  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. sehr viel Wasser im Kofferraum
VW Passat 35i/3A
Themenstarteram 6. März 2009 um 12:23
Morgenz alle miteinander,
habe ein mega Problem, bei mir is ca 2 Liter
Wasser im Kofferraum gewesen (Reserveradmulde)
Habe da dann bisschen rumgesucht und das Wasser kommt
aus meiner Heckklappe. Es läust da raus wo die Kabel für
die ZV in der Heckklappe durchgehen. Wo kann da Wasser reinfliesen
das es da rauskommt? Es wäre ja net so schlimm wenns bloß ein bisschen ist aber so viel is Mega Sch......
Hoff ihr habt ein par Tipps für mich.
Danke im voraus.
Gruß Andy
17 Antworten
am 6. März 2009 um 12:33
Gib mal in der Suche "Wasser Kofferraum" ein, da findest du genug Lesestoff für solche Probleme... :)
Themenstarteram 6. März 2009 um 12:41
Ja da hab ich schon so gut wie alles durch, es kommt halt direkt da raus wo die Kabeln durchgehen. Verkleidung und so is schon alles ab und in den seiten is es Knochentrocken. Hab gelesen das es am Schiebedach legen kann? Aber da weiss ich net wo die da der Ablauf ist und ob des zusammenhängen kann?
Gruß Andy
mach mal ein Foto...
Themenstarteram 7. März 2009 um 9:24
Da läuft des wasser raus, des is immer brutal nass.
Des Foto is jetzt net grad des beste.
Hier noch eins
Themenstarteram 7. März 2009 um 9:27
Es läuft alles rechts in die mitte.
Aber net von den seitenteilen, dirkt aus der
Heckklappe. Ach ja ich fahr nen Variant.
Themenstarteram 7. März 2009 um 11:26
Brauch unbedingt Hilfe, weil ei mir regnets die ganze Zeit schon:eek:
am 7. März 2009 um 12:11
Mach mal links und rechts die Verkleidung von den Seitenfächern ab. Da müsstest du einen dicken blauen Schlauch sehen, das ist der Ablauf vom Schiebedach. Ist es da nass? Guck dir aber beide Seiten an.
Hast du den den Weg vom Wasser aus der Heckklappe in die Radmulde gefunden?
Themenstarteram 7. März 2009 um 12:46
Ja die hab ich gecheckt und da is trocken.
Wenn man den Kofferraum aufmacht, da sind ja
dann zwei schleuche die die Klappe mit dem Auto
verbinden, da wo dir Verkabelung lang führt. Es muss du durch
laufen. Wo kann des herkommen weil bei mir im innenraum ist alles
trocken.
Gruß Andy
Hi.. vielleicht kommts auch durch die Rueckleuchten links und rechts. Die haben einen Dichtungsgummi, wenn der undicht ist dann laeuft es normalerweise in die Kofferraum-Seitenkaesten rein. Hast da schon mal reingeschaut?
Ich hab auch ne leichte Undichtigkeit im Kofferraum, aber "nur" so schlimm dass bei Regenwetter alle hinteren 4 Scheiben + Heckscheibe anlaufen. Sobald es mal nen Tag nicht regnet ist es bei mir wieder weg.
Ich schieb das mal auf die Tatsache dass meiner ein Unfallwagen mit repariertem Heckschaden ist und meine Heckklappe an der Kennzeichenbeleuchtung halb weggerostet ist und zwischen dem neuen Halter der Kennzeichenbeleuchtung (ein Aluprofil) und der Heckklappe ein Loch klafft..
yo-chi
Themenstarteram 7. März 2009 um 16:21
also des mit den rückleuchten is es zu 100% nicht!!!!!
Hab die Rückleuchtendichtung gewechselt und dann alles mit 1nem
kg silikon versiegelt. Ich hab da schon 20liter Wasser drauf laufen lassen und da is alles dicht. Wie gesagt liegts net an der Heckklappe!
Aber Danke Trozdem.
In welchem Zeitraum sammelt sich denn wieviel Wasser? Ich hätte sonst nochmal die Säulen erwähnt, wo dieser Dichtspachtel über der Punktverschweisung reißt und dann hatten se alle einen nassen Gurt. Aber das ist ja eher unwahrscheinlich bei 2 Litern.
Wo es doch gerade so schön regnet, setz dich doch ins Auto, bewaffnet mit nem Schraubenzieher und mach halt die Verkleidungen ab. Da wird sich schon was finden...
Gruß Hans
Themenstarteram 7. März 2009 um 19:01
Ja so im Zeitraum von 3 Stunden.
Ja jetzt is leider schon zu dukel.
Hoff das es morgen dann nochmal regnet, dann werd ich mich mal
mit Kaffee, Bier und nem Schraubenzieher in meinen Karren setzten:D
Gruß Andy
am 10. März 2009 um 9:29
morgenz,
bin jetzt leider auch noch nicht schlauer.
Hab jede verkleidung abgebaut, auch meinen Himmel und es läuft
immer noch rein wie sau. Es kommt aus keinen schleuchen und oben
da wo die kabel is auch trocken. Es muss an der oberen Seite der Heckklappe sein aber da is net mal rost.
:confused:
Gruß Andy
