- Fiat
- Cinquecento & Seicento
- Seicento Bremse ohne Druck ........
Moin moin...
Ich habe unseren Seicento Mpi mit Abs in die Werkstadt gegeben ,weil ich die Bremsleitung hinten links nicht los bekommen habe ,eer mußte eh geschweißt werden .
Es wurde alles gemacht Bremsen hinten /vorne ,Bremsflüssigkeit gewechselt .
Nun hat der Wagen kein Bremsdruck mehr ,Das Pedal lässt sich bis zum Boden drücken ,Der Meister meinte das der Hauptbremszylinder und oder der Bremskraftverstärker kaputt were .
kann das sein oder möchte die Werkstadt nur Geldverdienen ???
20 Antworten
@christianbartel schrieb am 8. September 2015 um 21:30:11 Uhr:
Moin moin...
Ich vermute eher,das nicht richtig entlüftet wurde. LG
Das kann auch Luft im ABS sein. Lampe ist aus? War es eine Fiat-Werke? Suppt irgendwo Flüssigkeit raus? Wäre nicht die erste Werkstatt, die die Kolben aus dem Hinterachsbremszylinder rausgedrückt hat beim Rumbasteln ;-)
Wie wurde entlüftet? 2 Mann + Fuß"pumpe" oder mit Gerät? der Seice mit ABS hat da so seine Besonderheiten...
Roman
Ich war in einer Freien Werke ,Es wurde mit einer Maschiene gemacht ,Lampe ist aus ,Flüssigkeit war aber fast leer,
Ich habe grade den Hu Zettel von 2013 vom vorbezitzer ,
Bremswirkung einseitig "tolleranz zu hoch "
glaube auch langsam das der Hbz defekt ist ,Er kommt heute zu Fiat !
Also ne "einseitige" Bremsanlage hat weniger mit dem HBZ als mit hängenden Sätteln und alter Bremsflüssigkeit zu tun. Ich tippe mal, da ist etwas Wartungsstau eingetreten - und vermutlich ein Montagefehler... Wie gesagt, die hinteren Bremsen kann man durch Unkenntnis gern mal zum Problemfall gestalten...in Sachen Luft und Undichtigkeiten...
Roman
PS: Wenn der Wagen vorher halbwegs gut gebremst hat, würde ein defekt des HBZ eigentlich nicht ad hoc auftreten - zumal der HBZ bei Fiat absolut unauffällig und sehr haltbar ist. Nun, halt uns mal auf dem Laufenden!
kleiner Tip am Rande: Gib den Wagen bitte NICHT mit dem Hinweis auf den HBZ ab! Dann ist DER garantiert "kaputt" und wird teuer getauscht. Laß die Werkstatt mal selbst suchen...wird meist deutlich billiger ;-)
Nachtrag: "Leere Bremsflüssigkeit" entsteht u.a. dann, wenn die Beläge allesamt runter sind und dann erst nachgeschaut wird. Nach dem Einbau neuer beläge ist der Behälter dann wieder wundersam voll ;-) Und Bremsflüssigkeitsverlust am HBZ würdest Du sehen und fühlen können - ist irgendwo im Fußraum was ölig naß?
Wenn nein, dann verschwindet das Zeug zu 99% in einer der Bremsen - hinten. Eh man da außen was Nasses sieht, sind schon 2 L Bremsflüssigkeit nachgekippt...altes Thema ;-)
Roman
Hallo Roman
Ich habe das Auto Gestern bei Fiat abgegeben und der Meister hat gesucht :
Nichts festgegammelt ,Bremsbeläge Top,Keine Undichtikeit am HBZ,geht auch kaum kaputt !
Aber er hat was gefunden ,die Verschraubung von Leitung zum Schlauch am Querlenker hinten tropft beim Bremsen etwas ,Sonnst konnte er nichts finden .( eventuell auch falsch entlüftet "Abs" )
Aber ob es daran liegt ? Er riet mir zur Freien Werkstadt zu gehen und die sollten das ganze nochmal nach ziehen und neu Entlüften.
soweit ........
@christianbartel schrieb am 10. September 2015 um 18:12:52 Uhr:
Hallo Roman
soweit ........
Das ist der Fehler! Wenns tropft, kommt auch Luft rein. LG
@guenni100560 schrieb am 9. September 2015 um 07:27:23 Uhr:
Moin moin...
Daran habe ich auch als erstes gedacht guenni !
...wie ich oben schon schrieb... :-)
Roman
@RomanL schrieb am 10. September 2015 um 21:09:08 Uhr:
Roman
Danke Roman
schaun wir mal was Morgen raus kommt ,ich Glaube nicht das es das war ;-)
Der Fiat Meister sagte ,das das Entlüften nicht mit einmal getan ist ,Auto länger laufen lassen und immer wider Entlüften .grade bei ABS
@christianbartel schrieb am 10. September 2015 um 21:44:11 Uhr:
Roman
Danke Roman
Wenn ne Undichtigkeit im Leitungssystem vorhanden ist, kannste entlüften bis zum jüngsten Tag. LG
Deswegens chrieb ich ja: Seicento mit ABS ist tricky - weil die ABS-Ventile in Nullstellung offen sind (meist sind sie bei anderen Fahrzeugen geschlossen und somit der Block gesichert). Deshalb entlüftet man den Seicento immer mit einem Unterdruckgerät und bei laufendem Motor.
Wie gesagt, das Thema ist in Cento-World etc. gut dokumentiert...und leider auch mir schon sehr gut bekannt aus eigenem Erleben ;-)
Roman
Malzeit !
Die haben alles nochmal nach gezogen , alles dicht und noch mal mit der Druckmaschiene Entlüftet Der Pedaldruck wird nicht besser ,Pledieren da drauf das der HBZ die Bremsflüssigkeit nur hin und her schiebt weil die Dichtungen ein weg haben .
Wo sind die Unterschiede mit /ohne ABS ?
Der Fiat Meister meinte noch das es der Verteiler der Hinterräder sein kann .
Ich könnte Kot..en ,es geht nicht ums Geld ,es geht mit darum was es ist ,
jetzt mal ganz dumm gefragt ,ich habe die Handbremse nach erneuerung der Beläge noch nicht nach gestellt
sprich ziehen bis zu Himmel .
Wenn ich die jetzt nachstelle 2.-3. Raste liegen die Beläge hinten doch enger an .Kann es daran liegen das die Fussbremse bis zum Boden geht ?
