  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Seilzug-Motor funktioniert nicht mehr...
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 31. Mai 2008 um 18:38
nun habe ich ein Problem.
Mein Seilzug-Motor lässt sich nicht mehr per Fernbedienung steuert.
Kabelverbindung sind Ok.
Der Motor ist ca. 3 Jahre alt.
Dieser war von der Firma Switch.
am 1. Juni 2008 um 11:44
Denken sollte man in der schule !!!
Es kommt auf das Wissen an , Klartext : Weisst Du es ?
31 weitere Antworten
31 Antworten
wie seilzug motor :confused::confused::confused::confused:
was ist damit gemeint:confused::confused:
am 31. Mai 2008 um 20:08
kann man eigentlich auf so ne fragestellung ne antwort erwarten? :D
seilzug + fernbedinung = bergeseilwinde an der vorderen stoßstange. wusste gar ned dass es solch ein ausstattungsdetail im/am 2er gab und auch noch mit ffb :D
am 31. Mai 2008 um 20:12
Hm, Seilzug, Motor? Da fällt mir direkt der Gaszug ein, aber was meint er mit Fernbedienung:confused::confused:
oder ist der wagen für behinderte umgebaut worden und die können dann mit einem seilzug da reingehoben werden und nun ist dder motor ausgefallen oder so? :D
Themenstarteram 31. Mai 2008 um 20:24
Danke für die vielen antworten.
Es handelt sich einen Seilzug-ZV-Stellmotor für die Heckklappe.
warum sagst du nciht von anfang an um was es genau geht
villt wär dir jetzt geholfen wenn du es sofort gesagt hättest
Themenstarteram 31. Mai 2008 um 21:26
Danke.
Kann mir nun jemand helfen?
Themenstarteram 31. Mai 2008 um 21:51
Das Relais funktioniert.
Themenstarteram 1. Juni 2008 um 7:07
*hoch*
am 1. Juni 2008 um 7:31
leg mal direkt strom an den motor, wenn funktion, dann wohl kabel durchmessen. wenn sich da nichts tut. neuen motor.
am 1. Juni 2008 um 8:11
wurde der von VW original verbaut? :confused:
am 1. Juni 2008 um 9:00
Wurde sicher nicht original verbaut. Den benötigt man wenn man eine cleane Heckklappe hat damit man die noch aufmachen kann.
Grüße Markus
am 1. Juni 2008 um 10:03
ein neuer thread von dir.
wie schön.
bin schon sehr gespannt, wie er wird.
zu deinem problem: schau nach der masse. wenn die nicht ordentlich ist, bleibt die klappe zu!
am 1. Juni 2008 um 10:53
Grüße Markus
auf das wollte ich ja hinaus. mit dieser fragestellung kommt so ein "scheiß" dabei heraus. 1000mal mus nachgefragt werde. so was gehört am besten ignoriert :rolleyes:
und ist es zu viel erlangt zuerst mal spannung zu prüfen und diesen fehler hier auszuschließe? oh mann :rolleyes:
