- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Seitenscheiben zerkratzt? Problem bekannt?
habe gerade in einem französichen Forum gelesen, dass einige A5-Besitzer Probleme mit zerkratzten Seitenscheiben haben. Diese zerkratzen beim schliessen, weil sich anscheinend Staud, Sand usw. in dem Fensterspalt sammelt. In besagtem Forum wurde geschrieben, dass Audi die Scheiben nicht auf Garantie ersetzt.
Deshalb würde mich interessieren ob es hier Besitzer gibt die besagtes Problem schon festgestellt haben?
Cliff
Gute Frage.. würde mich auch interessieren.
Was mir schon aufgefallen ist, dass nach einem Regenschauer die Fensterabdichtungen tagelang nass sind, so dass auch noch Tage nach dem letzten Regen die Scheiben beim öffnen noch nass sind. Das kenn ich so von keinem anderen Fahrzeugen.
Habe mich da auch schon gefragt ob dass nicht in Verbindung mit Staub prima Schleifspuren gibt...
25 Antworten
Ja, das Frage ich mich auch. Zudem sind bei mir die Seitenscheiben auch von innen (!) oft verschmiert.
Richtig, egal wie man die Seitenscheiben putzt. Ein paar Mal rauf und runter und alles ist verschmiert!
Gruss ROYAL_TIGER
meine scheiben sind auch verkratzt, habs versucht über garantie abzuwickeln, laut az nicht möglich (
also noch ein Problem, das durch die untere Scheibendichtung verursacht wird. Im Winter sammelt sich Schmelzwasser, welches dann gefriert und die Scheibe bombenfest anfrieren läßt. Das ging bei mir soweit, daß ein Aussteigen ( !!) nicht möglich war, weil die Scheibe oben am Scheibenrahmen anstößt, wenn sie beim Türöffnen nicht runterfahren kann. Nach Reklamation dieses Problems dachte ich , daß nun ein ordentlich anliegender Dichtgummi eingezogen wird, aber nein, die "Lösung" sah so aus, daß die Scheibe "justiert" wurde, also die Tür nun aufgeht , ohne anzustoßen, angeblich. Aber festgefroren ist die Scheibe danach immer noch......
Und nun daß !
Aber war auch zu erwarten, in meiner "Dichtung", die eher ein Wasser-Drecksammelkanal ist, ist auch schon jede Menge Moos.
Wie kann man nur so einen Mist konstruieren ! Das ist in meinen Augen eindeutig ein Konstruktionsfehler, der reklamiert werden kann und auch muß !
Mit schmierigen Grüßen
dmcp
Original geschrieben von dmcp
(...), die "Lösung" sah so aus, daß die Scheibe "justiert" wurde, also die Tür nun aufgeht , ohne anzustoßen, angeblich. Aber festgefroren ist die Scheibe danach immer noch......
Ist Dir nicht aufgefallen, dass Du jetzt wesentlich mehr Aussengeräusche hast?
Habe ich gemacht mit dem Ergebnis: Stand der Technik!
Gruss ROYAL_TIGER
Gruss ROYAL_TIGER
bisher hab ich das eher für nen running gag gehalten, die lehnen mängel tatsächlich mit der ''begründung'' ab?
Gruss ROYAL_TIGER
Yepp, diesen Satz musste ich schon ein paar Mal hören.
Ebenfalls beim zum Teil schwer einlegbaren 1. Gang beim rollen.
Ist zwar mein erstes Getriebe mit diesem "Problem" aber bei Audi halt Stand der Technik.
Gruss ROYAL_TIGER
Gruss ROYAL_TIGER
ein mangel ist ein mangel. die ''begründung'' hätte vor keinem gericht der welt bestand.
Gruss ROYAL_TIGER
hi... das mit der teils hakelnden Schaltung (bei mir vom 3. in den 2. Gang) habe ich auch schon mal nachgefragt. Antwort: ist halt ein sportlicher Wagen!!!! da muss man halt sportlich schalten... braucht halt einen richtigen Mann...
Phantasie haben sie bei Audi, das muss man lassen... Werden die Mitarbieter eigentlich eigens für solche Antworten geschult ;-) ?
Hallo!
Habe ebenfalls Probleme mit den Scheiben.
Auf der Beifahrerscheibe ist ein massiver, ca. 15cm langer Kratzer.
Bei mir wurden gestern wg. starken Quitschgeräuschen schon bekannte Reparatursätze verbaut (inkl. neuer Fensterhebermotoren -Ein ganzer Tag mal wieder in der Werkstatt
Ergebnis: Fenster auf der Fahrerseite läuft etwas leichter und quitscht nicht mehr so stark.
Aber Audi ist anscheinend nicht in der Lage das Quitschen völlig zu beseitigen.
Genauso wie die Vibrationen, die völlig unterdimensionerte *** Bremse (V6TDI TT), die anderen Quitsch und Knarzgeräusche usw. usw. und ganz abgesehen von den unzähligen Mängeln die mit Müh und Not behoben wurden.
Es ist unglaublich im wahrsten Sinne und eine absolute Frechheit was dem Endverbraucher zZt. beim A4/A5/Q5 qualitativ geboten wird.
Wandeln!? Bringt aktuell mMn gar nix, die A/S5 zweier Freunde sind nicht besser!
P.S: "WENN DIE KARRE NICHT SO GEIL AUSSEHEN WÜRDE-ICH WÜRDE LÄNGST ETWAS ANDERES FAHREN"
bei mir ist es das B&O soundsystem.die in der ablage verbaute vom heck gesehen die rechte abdeckung vibriert so stark bei bässen das musik hören ncihtmehr wirklich spaß macht.die in der tür verbauten alu leisten vibrieren manchmal beim normalen fahren beim beschleunigen.
die abdeckung in der ablage wurde mit einem filz unterlegt....vibriert aber schonwieder....nochmal hingefahren und dann wurd mir gesagt das di teile halt nciht für übermäßigen bass gefertigt sind.
auf die frage warum eine anlage im angebot ist der die bauteile des autos nciht stand halten können bkomm ich nciht wirklich eine antwort.
greetz cudder
greetz cudder
Ich kann Dir die Antwort geben: Ist halt Stand der Technik!!!
Gruss ROYAL_TIGER
stimmt ich vergaß
