Seitenverkleidung im Touring-Kofferraum entfernen?
Hallo!
Kann mir jemand eine kurze Anleitung geben, wie ich die Seitenverkleidung im Kofferraum unseres Touring ab bekomme (rechte Seite)? Ich habe zwar ein schalues Reparaturbuch, doch darin ist es nur für die Limo beschrieben, und die Suche hat mir leider auch nichts passendes ausgespuckt.
Danke im Voraus
Schieb nach unten!
Nu ja, warum antwortet keiner, das ist schon nen Haufen Arbeit!
Ich füge mal Bilder ein die Dir Helfen.
Erst muss die Sitzbank ausgebaut werden, im normalfall hochziehen, wenn Du vorne an der Rücksitzbank die Halteaufnahmen hast, musst Du diese erst man abschrauben (5er Imbus).
zuerst Lehne ausbauen, oder nur nach vorne klappen, Bild ist dabei!
14 Antworten
Schieb nach unten!
So nun der Fensterschacht, dafür muss die C-Säule raus.
Bild im Anhang
Weiter gehts
Und noch eins
Und noch mal eins
Und schon wieder eins
Und hier das letzte Bild, auf dem Steht auch was zuerst gemacht werden soll, habe es Dir aber der Reihe nach hier abgespeichert.
Also erst:
Lehne
C-Säule
Gurtabdeckung (sitzt sehr fest und knackt auch laut beim ausbauen)
Fensterschacht
und dann zuletzt die Verkleidung!
Frohes Schaffen!!!!
MfG und bye
Vielen Dank für die Anleitung!!!
Hätte nicht gedacht, dass man das halbe Auto auseinanderbauen muss, nur um die Radhausverkleidung ab zu bekommen. Vielleicht sollte man die Fahrzeug-Entwickler mal dazu nötigen, an ihren "Werken" selbst zu schrauben, damit sie zukünftig nicht mehr einen solchen Mist verzapfen!
Ich werde dann wohl am Wochenende ein bisschen mehr Zeit einplanen müssen.
Nun so ist es wenn Du einen Hochwertigen Kofferraum haben willst, beim Passat ist das etwas einfacher.
Und glaube mir, das ist noch harmlos gegenüber so manch anderer Reperatur.
Nur nicht kirre werden.
Aber mal ne Frage, warum muss die Verkleidung raus?
MfG und bye
Ich habe mir eine AHK nachgerüstet und muss ein Kabel zum Lichtmodul in den Beifahrerfußraum verlegen. Und da ich so ein ordentlicher Typ bin , würde ich das gerne so original wie möglich erledigen.
Ich habe mir eine AHK nachgerüstet und muss ein Kabel zum Lichtmodul in den Beifahrerfußraum verlegen. Und da ich so ein ordentlicher Typ bin, würde ich das gerne so original wie möglich erledigen.
Da gibt es aber die Möglichkeit die Verkleidung drinne zu lassen!
Untenrum alles lösen und etwas nach der Seite ziehen, Lehnenteil rechts ausbauen und dann kannst Du mir nem Schweißdraht durch dem Schaumstoff gehen.
Du hast dann maximal 20cm kein Ratschband drann, das sollte auch für ein ordentlicher Typ ausreichen!
MfG und bye
Da gibt es aber die Möglichkeit die Verkleidung drinne zu lassen!![]()
Du hast dann maximal 20cm kein Ratschband drann, das sollte auch für ein ordentlicher Typ ausreichen!![]()
MfG und bye
Danke für den Tipp! Werde ich dann am WE mal ausprobieren.
Schöne Grüße!
Herzlichen Dank, die Anleitung war eine rießen Hilfe!!! Würde es dich stören mir sagen aus welchem Buch die Bilder sind oder welches Buch du empfiehlst? Würde mir das gerne kaufen. Viele Grüße und besten Dank im Voraus.
@Trennschleifer28632 schrieb am 6. März 2008 um 11:19:32 Uhr:
Also erst:
Lehne
C-Säule
Fensterschacht
und dann zuletzt die Verkleidung!Frohes Schaffen!!!!
MfG und bye
