  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Seitenverkleidung neu Beziehen
VW Golf 3 (1H)
Hi Leute,
ich bin neu hier. Hab mir letzte woche ein Golf 3 Cabrio 2.0 gekauft und die Seitenverkleidungen sind ziemlich ramponiert (Risse, komische Flecken, usw).
Ich frag mich ob man die komplette Seitenverkleidung mit Kunstleder Beziehen kann oder nur wie in Saemtlichen anderen Threads die
Stoffteilchen.
Hab mich schon uerberall Schlau gemacht man bekommt absolut keine Seitenverkleidungen vorallem meine sind Beige die gibts niergends. Nur aufm Schrottplatz und da muss ich gleich ne komplette Tuer kaufen!
Oder kennt jemand noch ne andere moeglichkeit??
Hoff mir kann jemand Helfen
MFG
12 Antworten
Erstmal solltest du bei ebay, Kleinanzeigen usw. suchen.
Wenn sich garnichts finden lässt wäre beziehen eine Möglichkeit, aber willst du das wirklich allein machen?
Ich habe mal etwas ähnliches wie auf diesem Bild gemacht und das war schon extrem schwierig, alles parallel hinzubekommen.
Ja ich hab alles durch ebay diverse anderr seiten hab bei autoverwertungen angerufen nirgends bekomm ich beigene Türverkleidungen
Da hilft dann glaub ich nur noch beziehen. ein sattler is zu teuer also selber mafchen
hab sowas noch nie gemacht
mit oder ohne schaumstoff drunter
kann ch die ganze verkleiung beziehen ich hab keine ahnung
hat keiner irgendein Tipp wie ich des ganze am besten anstell?
was fuern tipp willste haben ...
haste schon leder ?
dann bezieh nur die auflage ...
am besten so wie es original war ...
seitenverkleidung ab ... dann siehste ob die armauflage verklebt ist ... mit heissluftfoen soll das rausgehn ...
mach a foto wie es jetzt aussieht ...
ansonsten hier ...
oder hier ...
Willst du wirklich die gesamte Tür beziehen?
Nur das obere Teil lässt sich ja noch relativ leicht und sauber beziehen. Wenn die den alten Bezug raustrennst kannst du diesen als Vorlage nehmen. Dann gibst du rundherum ein paar Zentimeter hinzu und dann verklebst du das Ganze mit Sprühkleber.
Anschließen mit einem scharfen Skalpell an den Kanten abtrennen. Das geht denke ich aber nur mit Kunstleder. Leder lässt sich nicht soweit dehnen, da musst du mit einer Naht arbeiten.
Kannst du die alten Pappen nicht richtig reinigen und neu färben? Dann sollte sie doch bis auf vorhandene Kratzer wieder gut aussehen.
Ja des problem sind die risse und so. denk des sieht net so gut aus wenn ich die mit irgendwas zu mach und dann neu einfärbe. hab mir schon des kunstleder besorgt und pattex kleber. hab mir gedacht dass ich das leder in den ecken fest Nähe indem ich Löcher in die Türverkleidung reinbohr und des da dann an Nähe dass sich das nicht ablöst. fang denk ich mal am samstag damit an. Und ich machs weil ich mir.noch lederbezüge für meine sitze kaufen will.
Moin!
Also Pattex würd ich da nicht grade nehmen dafür...
Lies mal:
http://www.golf3.de/archiv/6562-pattex-kraftkleber.html
Besser zum Sattler und dort Spezialkleber besorgen, sonst hast Du die Arbeit gleich 2 mal...
:D
LG und gutes Gelingen, Mani
aaaaalso:
1) das beziehen ist mit etwas handwerklichem geschick alles kein problem. auf alle fälle würde ICH IMMER einen 2. satz pappen besorgen. egal was! die kannst dann beziehen und wens eben nicht klappt dann hast immernoch deine alten pappen. und ggf nur 20€ in den sand gesetzt.
2) sprühkleber ist schonmal komplett falsch! wen überhaupt dann NUR pattex. das ist bei den sprühklebern der beste! ABER hier total fehl am platze! du brauchst einen schnell trocknenden kleber. sowas gibts eben leider nicht im baumarkt sondern im FACHGESCHÄFT! der lokale sattler kann dir da weiter helfen. der kleber kost aber ne ecke. ich hab glaub für den halben liter 50€ gelatzt. es lohnt sich aber jeder cent! das ding is zum pinseln und hitze mit nem heissluftfön beschleunigt das trocken.
3) wiegesagt beziehen kannst du mit alle. ich hab mit irgendwelchen hifi stoffen über pannesamt bis zu kunstleder schon alles bezogen. das kunstleder ist aber das schwierigste weil es sich am wenigstens ziehen und dehnen lässt. beim verarbeiten brauchst geduld und jede menge klammer werkzeuge.
ich hab leider keine detail bilder mehr....aber ausgesehen hat das schon so: http://www.porno-karre.com/porno-golf.html :D wie du siehst kann man auch stosstangen beziehen ;)
du musst erstmal alles penibelst abziehen und sauber machen. bei einer stoffpappe die nicht wellig ist musst es nicht abziehen. das material grosszügig ausschneiden und probehalber auflegen. ränder wirklich satt überstehen lassen. dann fängst du am tiefsten punkt an (auf eventuell vorhandene muster achten!), einkleistern, antrocknen lassen, auflegen, glatt drücken, und dann zum rand hin einkleistern, anziehen lassen, andrücken usw. problematisch werden die ränder. die kann man ggf wen man es nicht sieht mit einem tacker fixiert werden. einen ca 2-3cm rand umklappen, einschneiden und von hinten ankleistern....
wiegesagt in prinzip ist das gant einfach. du brauchst nur ruhe und geduld.
€dit
ganz vergessen...als alternative zum beziehen: LACKIEREN ;) und zwar besorgst dir STOFFPAPPEN! diese kleisterst mit gfk ein, trocken lassen, schleifen, lackieren. sieht dann aus wie ein blech ;) auch sehr schöne optik und sehr einfach herzustellen. das grösste problem ist hier nur das eben schleifen. geht auch und sieht klasse aus.
Bei ebay gibt es gerade so ziemlich alle Verkleidungen. Verkäufer ist kabriolettacker2012.
Jetzt hab ich se scho bezogen :) dieses we sind die hinteren dran
trotzdem danke
Und wie sieht es aus?
Mach mal Bilder davon(am besten vorher und hinterher).
Vorher hab ich leider keine bildet gemacht. Sah echt kacke aus.
naja habs net so wie ein Sattler hinbekomm aber sieht besser aus wie vorher
war echt schwer. Mach dann ein bild wenn ich se wieder eingebaut hab und meine sitzbrzuegr vo k maniac drauf sind
hab dann ales in schwarz beige
