  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Sekundärluftpumpe ausschalten
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 19. Dezember 2011 um 0:20
Hallo an alle User!
Eine kurze Frage habe ich an euch. Wie kann ich beim W211 die Sekundärluftpumpe ausser Kraft legen? Gibt es da ein Relais, oder eine Sicherung für?
Es gibt eine Sicherung dafür und ein Relais.
(Sicherung 61 im SAM-F).
Allerdings geht dann die Motorstörlampe an!
Man kann aber die Sekundärluftdiagnose mit einer Star Diagnose mit DeveloperKit auscodieren.
Dann geht keine Motorstörleuchte an.
29 weitere Antworten
29 Antworten
Themenstarteram 19. Dezember 2011 um 16:49
Danke Spaetbremser. Das mit der MKL ist natürlich nicht optimal. Dachte es würde nichts dagegen haben, so wie in meinem BMW zur Zeit.
wofür ist die gut bzw. was ist das ???
und warum will man die ausschalten ???
Oliver
Themenstarteram 19. Dezember 2011 um 18:01
Die Pumpe ist dafür da, dass nach dem Kaltstart zusätzliche Luft (Sekundärluft) in den Katalysator gepumpt wird, damit dieser sich schneller aufheizen kann. Dadurch sollen halt die Emissionen nach dem Kalstart reduziert werden.
Ich will diese ausschalten, da die Pumpe mich einfach nur nervt. Die Pumpe (bzw. das Relais oder was auch immer) in meinem W211 spinnt ab und an mal und schaltet auch zwischendurch mal ein.
Wenn die Kat-Temp zu gering wird schaltet das Motorsteuergerät auch im Stand/Fahrbetrieb die Pumpe zu!
Hallo, möchte meine auch abschalten.
Wer und wo kann das machen in raum Koblenz.
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
An welchem Motor?
MB W211 e280 Bj.2005 Benziner
Hab heute die Sicherung und Relais raus gezogen, fehler gelöscht mal sehen.
Also mit den Relais und Sicherung hat nicht funktioniert.
Kennt jemand in raum Koblenz der das mit der Star Diagnose hinbekommt.
Danke
Durch die zugeführte Luft wird die Verbrennung gefördert. Nicht das es da dann zu Problemen kommt mit schneller alterndem / verstopftem Kat.
Was genau nervt denn dabei? Das gejaule?
Ist die Pumpe nicht in allen Ländern inbegriffen? Kann man sowas dann überhaupt auscodieren?
MFG Thomas
Das jaulen nicht, aber das drecks ding geht nach eine kurze Zeit schon das 3 mal kaputt.
Relai auch schon gewechselt, Sicherung auch ok. ich weiß nicht mehr weiter.
Hab schon 1200 dafür bezahlt und jetzt schon wieder.
Frag mal Lukas von kold-Mechatronik!
Die sind in Koblenz.
am 26. April 2013 um 13:36
kann mir jemand sagen welches Relais für die Sekundärluftpumpe ist?
Müßte "R" sein bin mir aber nicht sicher, ist im Schaltplan nicht beschrieben.
Mich nervt die S-Pumpe ebenfalls.
Kennt Ihr jemanden im Raum Weiden / Oberpfalz, der mir die Pumpe abschalten kann.
Danke und Gruß
