Seltsames Geräusch aus dem Heck!
Hallo, ich hab ein 323ti compakt Bj. 98,
seit paar monaten ist es bei mir so dass es bei mir irgendwo aus dem Heck meines Compakt "kläppert" :-)
Dies ist wenn ich über kleine löcher oder gullis fahre.
Hört sich an wie die Heckablage oder wie der Kofferaumdeckel.
Die Ablage isses net die hab ich schonmal rausgmacht un es war immer noch da.
Wer hatte diese problem auch schon mal ?
Was könnte man da noch hören??
Gruß daniel
17 Antworten
leg mal die dome hinten frei, also verkleidung ab oder plastikkappen runter und schau dir die stützlager an, ob da vielleicht eins gerissen ist...
mfg stephan
Das hab ich auch in meinem...Ich weiß auch net wo das her kommt..Ich tippe mal auf die beiden Halterungen links und rechts wo die Lautsprecher drin sind und die Ablage eingehakt wird....Oder die Plastikverkleidung am Fanghaken...
Original geschrieben von gonaked
leg mal die dome hinten frei, also verkleidung ab oder plastikkappen runter und schau dir die tonnenlager an, ob da vielleicht eins gerissen ist...
mfg stephan
das sind die Stützlager..
Die Tonnenlager sitzen beim Compact unten an der Hinterachse..Kommt man nur von unten dran...
Also unten an der achse ist kein lager defekt da hab ich schon geschaut als ich Die vorderen Querlenker getauscht habe, im Dezember.
ich schau mir mal dann die Domlager an. oder gibts nach andere möglichkeiten?
Ich wette es sind die Plastikverkleidungen im Kofferraum....Keine Stützlager..Meine sind grade mal ne Woche alt..Und es klappert trotzdem...
also ich hab ja meine Heckablage schonmal rausgemacht un dann wars immer noch tippe jetzt irgendwie auf den Kofferraumdeckel.
hmm aber die domlager werd ich trotzdem mal anschaue is ja net viel wegzumache oder?
jaja ist ja gut,
so habs geändert ;) hehe
es sind auch keine Domlager..Stützlager nennen die sich...
In der Heckklappe kann schon fast nichts klappern..Da ist fast nichts drin..Ausserdem würd es beim zumachen auch klappern..
Es sind die beiden äußeren Verkleidungen wo die Heckablage drauf ist...
War schon beil Golf 2 so und ist beim Compact ebenfalls so..
so ich geh jetzt kurz runter und schau noch mal alles an,
und versuch ob da irgendwo diese geräusch entstehen könnte
am besten fährt deine Frau oder Feundin oder Nachbar den Wagen und du setzt dich in den Kofferraum..Dann kannst du das Problem auf jeden Fall lokalisieren..Eine Verkleidung nach und nach richtig festhalten...Irgendwann haste dann den Übeltäter in der Hand...
Also in der Heckklappe hat's genügend was klappern kann, der ganze Schließmechanismus klappert wie Sau. Wenn nen Sub ich Kofferraum hast dreh mal die Tiefen voll auf und stell dich hinters Auto, da kommt geklapper aus der Heckklappe wie von ner Kennzeichenhalterung:p
ich hab mir die Heckklappe noch vor 2 Wochen genauer angeschaut ( ohne die Verkleidung )..Ich fand nicht das es soviele Teile zum Klappern gibt..Aber kann ja alles sein..
na warten wir es ab, er schaut ja gerade nochmal nach,
wenn einer von klappern bei schlaglöchern spricht,
könnte es schon ein stützlager sein.
da bin ich ja mal gespannt
Du kennst sienen Kilometerstand und weißt auch,das er diese Lager vor kurzem getauscht hat?
WOW!
Mich würd allerdings schon interessieren,wieviel Kilometer der Wagen des Threadersteller hinter sich hat,welches Fahrwerk verbaut ist und ob er diese Lager jemals schon gewechselt hat! ;)
Greetz
Cap
