  4. BMW
  5. 2er
  6. 2er F45 & F46
  7. Seltsames Update ...
BMW 2er F45 (Active Tourer)
Hallo Gemeinde,
heuter habe ich den Rädertausch für nächste Woche beim :) angemeldet, und da hieß es, es könnte ein bisschen länger dauern, wegen eines Updates für "das Steuergerät".
Bei mir ist nichts defekt und ich habe auch nichts reklamiert.
Es ist ein 218iA aus 12/2015 mit 13.000 km, Inspektionsintervall ist 12/2017.
Weiß jemand mehr über dieses ominöse Update?
Je nachdem welches SG es ist, kann ein Update auch länger dauern, und während dieser Zeit darf natürlich der Wagen nicht bewegt werden. Das Leuten klar zu machen welche nicht mal jetzt ihre Bedienungsanleitung durchlesen wird schwierig sein. Sonst heißt es sofort. BMW ist schuld, bla, bla, bla. Solche Updates kommen mal vor, auch bei ander Hersteller.
50 weitere Antworten
50 Antworten
Hallo zusammen, habe diese Woche wegen eines Steinschlags eine Windschutzscheibe bekommen, da habe ich auch ein Update für bei unserem Wagen bekommen (EZ 01/2017).
Es ist bei dir wahrscheinlich auch das Update für das DSC.
Ich habe ein Update wegen Problem mit dem PDC Sensor vorne rechts aussen bekommen. Hat geholfen.
@buggeliger schrieb am 17. März 2017 um 16:17:09 Uhr:
.... es könnte ein bisschen länger dauern wegen eines Updates für "das Steuergerät".
hallo,
da wird es sich um eine "Serienstandsverbesserung" handeln. D.h. BMW hat wohl festgestellt, daß bei dem betroffenen Steuergerät unter bestimmten Randbedingungen ein Fehler auftreten kann und deshalb wird vorsorglich eine neue (bessere) SW aufgespielt. Interessant ist nur, um
welches Steuergerät es sich da handelt, es gibt ja mehr als eins im AT
. Da solltest du schon noch nachfragen, welches SG und warum.
gruss mucsaabo
edit: Zitat aus einem Beitrag vom F48 (X1):
"Technische Aktion Steuergeräte programmieren und codieren...
Der Händler sagte mir, dass es um den Bremsassistenten geht - mehr konnte er nicht sagen."...
Im Zeitalter der Softies ist eine Programmierung nie ganz fertig oder fehlerfrei, also mein Computer macht/braucht das ständig :D tja mein PKW hat wahrscheinlich noch nie eines gesehen obwohl mir da einige Verbesserungen einfallen würden :(
Was ich mich so im nachhinein frage warum die Patches nicht einfach Online unbemerkt geladen werden, und zur bestimmten Uhrzeit getauscht. Oder geschieht das schon bis zu einer gewissen Grenze :confused:
Geht das denn, auch wenn man gar kein Internet im 2er gebucht hat? Ich hab das nicht, weil ich es nicht brauche....
SIM-Karte und Internet hat dein BMW, sofern er halbwegs aktuell ist, immer (BMW-Conneted auf der Frontscheibe).
Sofern Du die 350€ für den Basisbetrag zahlst, darfst Du das auch nutzen. Sonst hat nur BMW Zugriff auf das System in deinem Auto.
Ein Push-Service kostet aber in Summe schon etwas Geld. Und für Updates sollte der Wagen in vielen Fällen stehen. Wäre ja blöd, wenn Du mit deinem Wagen weg willst und der sagt Dir: Nö, jetzt nicht, mache grade ein Update.
Oder schlimmer: etwas schlägt Fehl und dein Auto will nicht mehr! Dann müsste einer von BMW raus kommen. Das kostet dann richtig.
@PeterC13
Mit anderen Worten auch die Fehlerbehebungen haben Fehler BMW traut sich selbst nicht. ;)
Ein Update das länger als ein paar Sekunden braucht muss halt nach dem parken Quittiert werden das es durchläuft kein Thema.
Verstehe eh nicht das dies überhaupt kommuniziert wird.
Seltenst ist ein konkreter Mehrwert damit verbunden, immer nur Fehler ist sowas heutzutage ein Imageträger :rolleyes::confused::eek:
@PeterC13 Ne hab ich nicht, nur Simkarte, eben für z.b. Notruf. Ich weiß mit 350 € was besseres anzufangen als es für etwas auszugeben, was ich nie im Leben brauche :D
Aber wie verstehe ich das jetzt: hat BMW jetzt nur passive Verbindung, oder kann BMW auch bei mir irgendwie aktiv in die Fahrzeugelektronik eingreifen??
Ich hab mir die 350€ auch gespart, wobei ich RTTI schon manch mal brauchen könnte (kostet dann aber noch mal extra).
Wieviel BMW jetzt aktiv machen kann weiß ich auch nicht, das wird ja auch nicht offen kommuniziert.
Die Verbindung ist auf jeden Fall bidirektional. U.a. kommt RTTI auf diesem Weg an die Bewegungsdaten.
@buggeliger da geht's um die interne SIM die ist eh verbaut Dein Freundlicher hat schon den Km-Stand u.s.w..
Also trifft das alles für mich mit meiner internen Standard sim nicht zu? eshalb wird das Update ja wohl auch beim :) gemacht?!
@Schwarzwald4motion schrieb am 18. März 2017 um 09:01:35 Uhr:
hallo,
vermutlich ist das nicht zulässig, fremdes Eigentum zu verändern, ohne den Eigentümer zu informieren, unabhängig davon, ob diese Vorgehensweise möglich und sinnvoll wäre oder nicht.
gruss mucsaabo
