  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Sensor Motorsteuerung defekt
Mercedes E-Klasse W211
die Kontrolle steht auf gelb - jetzt müsste doch der Sensor getauscht werden, das Fahrzeug läuft allerdings bisher ohne Probleme.
Wenn Tausch erforderlich, welche Kosten entstehen hier ?
Kann der Austausch ohne Bühne erfolgen ?
Danke
Das könnte auch ein Pornoforum sein. Es geht nicht darum um was sich die Fragen drehen. Zumindest gibt man mal die Basisdaten an. Und genau das ist es was hier jeden halbwegs normalen Menschen der helfen will ankotzt wenn rein gar nichts mehr kommt aber nur noch gefordert wird.
Wer sind wir hier eigentlich? Und dieser linksliberale Müll hier wo jeder Täter nur noch zum Opfer gemacht wird ist auch langsam alt. Jeder sollte doch so viel Eier in der Hose haben um zu merken wenn man jemanden auf einen Fehler aufmerksam macht, dass das in keinster Weise persönlich ist sondern lediglich konstruktive Kritik darstellt um sich mal selbst zu fragen ob es an mir liegt dass ich nicht die Antworten bekomme die ich brauche um weitermachen zu können oder an den anderen.
Wer die Wahrheit nicht verträgt sollte sich einfach einschließen mit Aluhut auf dem Kopf. Ganz einfach. Erwachsen sein ist echt nicht so dermaßen kompliziert wie es hier einige immer wieder versuchen an den Tag zu legen in ihrer in Watte eingehüllten Art und Weiße.
So nun dürft ihr euch wieder über mich das Maul zerreißen, die Glocke drücken und die Moderatoren vollheulen wie scheisse ich bin oder mal in euch gehen und nachdenken. Dabei aber beachten dass ich keinen persönlich anspreche oder gar beleidige. Das ist nämlich hier das Totschlagargument ohne irgendwelchen halt.
12 weitere Antworten
12 Antworten
Welcher Sensor???? Welches Fahrzeug???? Welches Fehlercodes????
das Symbol leuchtet dauerhaft gelb und zeigt den Motor - 320 CDI Kombi EZ 02.2009
Dann brauchst du einen neuen Motor ist doch klar :confused::rolleyes:
...danke für die Lösung, werde es angehen oder die Karre dir verkaufen, was meinst du ?
Oder vernünftige Antworten auf meine Fragen geben. Was meinst du?
Wenn doch alle mal die FAQ lesen würden...
Hier wird’s immer lustiger :D
Ihr müsst aber nicht gleich immer so garstig sein :) Es gibt auch (NUR)Fahrer .
Also das Motorsteuersymbol im Display zeigt Dir "nur" an das Dein Auto ein Problem hat und auch nur wenn es während der Fahrt dauerhaft leuchtet.
Den Fehler muss man jetzt mit einem Diagnosegerät (Tester) auslesen , erst dann kann man sagen wo der Fehler ist.
In die Werkstatt und auslesen lassen, kostet zwischen 5€ für die Kaffeekasse und ?
@toto8080 schrieb am 9. Juni 2020 um 11:31:09 Uhr:
Den Täter immer zum Opfer machen was? Bist hier genau richtig.
@Mackhack schrieb am 9. Juni 2020 um 16:20:25 Uhr:
Wenn das ein reines Schrauber Forum wäre ja, aber hier werden gefühlt am Tag 1000 gleiche Fragen gestellt.
@Mackhack schrieb am 10. Juni 2020 um 00:54:11 Uhr:
Da hast du absolut Recht. Da reicht ein „Danke“ Button nicht.
