  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Serien-Fahrwerk
Serien-Fahrwerk
Audi TT 8N
Themenstarteram 7. April 2020 um 16:46
Hi... kann mir hier jemand sagen ob es normaler Serienzustand ist, wenn hinten 2 cm mehr Platz zwischen Reifenoberkante und Radkastenunterkante ist wie vorne? Vorne ca. 4 cm, hinten ca. 6 cm. Mein Vorgänger meinte, er hätte die hinteren Federn erneuern müssen. Möglich das irgendwelche Nachrüstfedern das Auto hinten "höher" gelegt haben?
24 Antworten
eigentlich sollten der Abstand vorne und hinten annähernd gleich ein.
Es gibt für den TT verschiedene Federn.
Im Prinzip je nach Achslast.
Möglich das der Vorbesitzer Federn verbaut hat, die nicht ganz passen.
Z.B. gibt es ein Sportfahrwerk das Audi für den TT angeboten hat, das rund 2 cm tiefer liegt als die Serie.
Tuningfedern aus dem Zubehör müssten eingetragen sein.
Und sie werden an beiden Achsen verbaut.
Mir ist nicht bekannt das es Federn gibt um TT höher zu legen.
Manfred
Auch Roadster und Coupé Federn sind unterschiedlich.. mach doch mal ein Foto
Themenstarteram 7. April 2020 um 17:30
Hier mal die Seitenansichten...
Themenstarteram 7. April 2020 um 17:33
@manni9999 schrieb am 7. April 2020 um 19:03:31 Uhr:
Ca. 2cm tiefer wäre doch das S-line Fahrwerk, korrekt? Das hab ich nicht verbaut.
Themenstarteram 7. April 2020 um 17:36
Worauf ich eigentlich hinaus will ist, Tieferlegungsfedern in 30/30mm würden dann nichts daran ändern das ich hinten 2 cm höher stehe, oder?
Nur Federn mit Serienstossdämpfern würde ich nicht machen, anbei mal zum Vergleich ein KW Streetcomfort mit -2cm am Roadster
Themenstarteram 7. April 2020 um 21:43
Das sieht ja fast so aus wie bei mir? Ist die Tieferlegung schon ausgereizt?
Das Street Comfort gibt es aber auch nicht für die Quattros...
Das ist nicht normal.. guck mal was hinten für Dämpfer drin sind..da steht bei Original eine Nummer drauf und auf den Federn sind Farbpunkte.. mit H&R Federn würdest Du auf gleiche Höhe bzw. Tiefe 35mm kommen
Der Winkel ist nicht optimal da geht natürlich noch mehr
Ansonsten bin ich bei Bull, da ist irgendetwas artfremdes verbaut
Themenstarteram 8. April 2020 um 10:46
So... gerade mal geguckt. Die Dämpfer sind von Monroe und da steht ne Nummer drauf 8N0512011AO...scheinen ja dann die originalen zu sein. Auf den Federn hab ich keine Farbpunkte gesehen, nur diese Nummer
Themenstarteram 8. April 2020 um 10:48
Feder hinten
Themenstarteram 8. April 2020 um 11:07
Ist von Eibach ein Serienersatz ergab die Internetrecherche.
Jetzt bleibt die Frage ob die Serienfedern auch so hoch stehen oder nich..
Guck jetzt mal was vorne für Farbtupfer drauf sind.. nicht das er S-Line Fahrwerk hat.. das wären 25mm tiefer und hat dann hinten Serienhöhe verbaut
Themenstarteram 8. April 2020 um 11:38
2xrosa, 4xweiß
