  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Serien Sportfahrwerk nachrüsten
VW Passat B7/3C
beim prüfen meines Passats vor dem TÜV ist mir aufgefallen das einer meiner hinteren Stoßdämpfer ÖL verliert. Beim fahren ist mir das bisher garnicht aufgefallen, das muss aber natürlich so schnell es geht behoben werden. Bei mittlerweile 250tsd KM macht es denke ich auch Sinn direkt die Vorderen Dämpfer und alle Federn zu erneuern. Da mir das Comfortfahrwerk schon immer etwas zu schwamming und unagil ist dachte ich mir könnte ich in dem Zuge doch auf das Originale Sportfahrwerk umrüsten.
Hat damit bereits jemand Erfahrungen gemacht? Wie verhält sich das mit der Eintragung? Wie finde ich heraus welche Fahrwerksteile passen, es gibt scheinbar unendlich viele Federn für den Passat.
Mein Passat Variant Comfortline ist bj. 2011 hat den 2.0TDI 103kw BlueMotion mit DSG.
Danke schonmal :)
2 Antworten
Also ich würde in diesem Fall ein KW Fahrwerk nehmen. Das ist bedeutend besser als jedes Serienfahrwerk. Und Preislich nicht viel teurer bei deinem Vorhaben.
@JETTA TUNER schrieb am 22. April 2025 um 14:18:52 Uhr:
Zitat: Also ich würde in diesem Fall ein KW Fahrwerk nehmen. Das ist bedeutend besser als jedes Serienfahrwerk. Und Preislich nicht viel teurer bei deinem Vorhaben.
Meinst du? Was ich so an Aftermarket Teilen gefunden habe, nichtmal die günstigen sondern Sachs etc. komme ich da mit Domlagern auf etwa 600-700€. Bei KW bin ich weit über 1000€ mit Lagern. Kann aber auch sein das ich etwas übersehe.
