- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Serienausstattung in OPC Modellen
Hallo im Forum,
ich hab mir vor ein paar Tagen einen Insi 2.0 CDTI Sports Tourer OPC Line aus 2010 zugelegt.
Die Kiste ist Grau, innen Schwarz, Leder, 6Gang Schalter, genau meins :-)
Bin noch nicht viel gefahren, bin aber echt begeistert. Ich habe mit vielen anderen Marken vor dem Kauf verglichen und habe aus Überzeugung den Opel gekauft. Bin vorher 5 Jahre lang Ommi gefahren, nicht immer ganz einfach, aber ich hab anständig drin gesessen und das ist jetzt auch wieder so!
Jetzt mal zu den ??? Ich habe eine OPC Line Ausstattung. In der Beschreibung steht alles beschrieben was es in allen Modellen gibt. Wie finde ich denn heraus, was in meiner Bude verbaut ist?
Es ist z.B. eine Frontkamera vorhanden, gehn tut da aber nix!
Die Anzeige zwischen den Armaturen zeigt nur einen Bruchteil von dem an, was ich gelesen und erwartet habe. Kann mir da jemand helfen?
17 Antworten
Hallo und viel Spaß mit dem neuen Dampfer.
Das genaue Lesen der Bedienungsanleitung und das anschließende Ausprobieren bewirkt manchmal Wunder.
Ansonsten kann ein Händler anhand der FIN ausdrucken, was der Wagen hat und was nicht.
Etwas könnte man u.U. über OP-Com noch freischalten.
Schalte doch mal mit dem Taster am linken Lenkstockhebel zwischen den Menus hin und her und drehe anschließend ebenfalls am linken Lenkstockhebel das Wählrad. Eventuell beantwortet das Deine Fragen schon.
Dient entweder als Frontkamera für Verkehrsschilder oder Fernlichtassistent
Danke Tom ...
sehe Du hast auch noch ne Busa ?! Da ham wer ja noch watt gemeinsam :-)
Ich hab schon sehr viel gelesen und ausprobiert, desshalb ja meine Frage. Laut Beschreibung müßte die Frontkamera ja z.B. die Verkehrschilderkennung immer bei mehr als 14 km/h anzeigen.
Is aber nich und in den Fahrzeugeistellungen ist da auch nichts.
Schön währe ja, wenn es eine Auflistung der Einbauten in OPC Line Fahrzeugen gäbe.
Du musst das PopUp aktivieren nach jedem Fahrzeug Neustart.
Danke für diese Info, müßte aber erläutert werden :-)
die OPC Line bezieht sich NUR auf das Exterieur (Spoiler und Schweller) und das Interieur (Himmel schwarz,Alupedale,OPC Schaltknauf,OPC Lenkrad).
Der Rest ist Ausstattungsbedingt deiner Ausstattungslinie bzw. der Bestellung an Sonderzubehör.
Cosmo 03/09-06/10
Design Edition 12/10-11/12
Edition 03/09-10/10 und von 12/11-
Innovation 07/10-
OPC 07/09-
Selection 03/09-
Sport 03/09-
150 Jahre Opel 12/11-11/12
Active 12/12-
Der FOH kann anhand deiner VIN die entsprechende Ausstattung auflisten.
Oder du postet einfach mal deine kompl. VIN hier, dann schau ich mal :)
Zur Verkehrszeichenerkennung das ist genauso in der BA beschrieben.
Entweder auf den entsprechenden Reiter Klicken, oder das Popup aktivieren, damit es in anderen Reitern angezeigt wird.
Displayanzeige
Verkehrszeichen werden auf der Seite Verkehrszeichenerkennung im Bordcomputer Informationsmenu? angezeigt,die mit dem Einstellrädchen am Blinkerhebel ausgewählt wird.
Bei Auswahl einer anderen Funktion im Menu? des Driver Information Centers und anschließender Ru?ckkehr zur Verkehrszeichenerkennung wird jeweils das zuletzt erkannte Verkehrszeichen angezeigt.
Beim Ausschalten des Systems wird der Inhalt der Verkehrszeichenseite gelöscht und folgendes Symbol erscheint: (--)
Der Inhalt der Verkehrszeichenseite lässt sich während der Fahrt auch durch längeres Dru?cken der Taste SET/CLR am Blinkerhebel löschen.
Popup-Funktion
Geschwindigkeitsbegrenzungs- und Überholverbotszeichen werden als Popup auf jeder Seite des Menu?s angezeigt.
Die Popup-Funktion lässt sich auf der Verkehrszeichenseite durch Betätigen der Taste SET/CLR am Blinkerhebel ausschalten.
Bei angezeigter Einstellungsseite Aus auswählen, um die Popup-Funktion auszuschalten. Durch Auswahl von An wieder aktiviert.
Beim Ein-/Ausschalten der Zu?ndung wird die Popup-Funktion deaktiviert.
Die Popup-Anzeige erscheint fu?r ca. 8 Sekunden im Driver Information Center.
@ Gott in Rot:
Dank Dir, hört sich echt gut an. FIN von datt schöne Auto :W0LGS8GM7A1130786
Decoding VIN-Code W0LGS8GM7A1130786
Zusammenfassung
Produziert von
16.07.2010
Motor
A20DTH
Die motornummer
17596600
S35 (Estate) (Sport / SRI)
Optionen
SITZBEZUG SCHWARZ
BEZUGSFARBE TUERVERKLEIDUNG SCHWARZ
ZIERLEISTE TUER INNENRAUM, KLAVIERLACK SCHWARZ
ZIERLEISTE I/P INNENRAUM KLAVIERLACK SCHWARZ
INNENAUSSTATTUNG SCHWARZ
ERSATZRAD ENTFAELLT
SCHEIBE,GETOENTE SEITENFENSTER HINTEN
WAERMESCHUTZSCHEIBE
RUECKHALTESYSTEM GURTSTRAFFER, VORN
FUER SITZ MIT TEILWEISE MANUELL VERST.BARER 6-WEGE FUEHRUNGSSCH.
SCHLOSS, SICHERHEITSGURT MIT SPANNVORRICHTUNG
FUER SPORTSITZE
ELEKTR. FENSTERHEB., EXPRESS AUF/AB
FENSTER HINTEN,ELEKTRISCH BETAETIGT
4-WEGE AKTIVE KOPFSTUETZE
FUER VORBEREITUNG SICHERHEITSNETZ HINTER ERSTER REIHE
FUER MONTAGEVORBEREITUNG SICHERHEITSNETZ
FUER 4 WEGE ELEKTR. LENDENWIRBELSTUETZE
FEUCHTIGKEITSSENSOR
SCHLOSSSTEUERUNG ZUGANG UEBER FERNBEDIENUNG
FUER SEITENAIRBAGS HINTEN
FUER FENSTER DRUCKTASTE
KUNSTSTOFFKOPFSTUETZE HINTEN,MITTEN
ZIERLEISTE EINSTIEGVERKLEIDUNG KAROSSERIEFARBE
PLATTE TUERSCHWELLERABDECKUNG
WEGFAHRSPEERE,ELEKTRISCH,VARIANTE 2
STOSSFAENGER VORBEREITUNG VORN, UNTERE SPOILERECKE
STOSSFAENGER VORBEREITUNG HINTEN, UNTERE SPOILERECKE
FUER KZ-KONTROLLE,MOTOR-,GETRIEBE-,CHASSISNUMMER USW
LEUCHTE, ZSB., INNENRAUM, FUSSRAUM VORNE
FUER SCHNELLHEIZANLAGE
DUESE,LUFTFUEHRUNG HINTEN
LAMPE, ZSB., DACH, MIT DOPPEL-LESELAMPE
SPERRSCHALTER BEIFAHRERAIRBAG
SCHEIBENWISCHER,MIT INTERVALLSYSTEM
SCHEINWERFERREINIGUNGSANLAGE
KLIMAANLAGENSTEUERUNG
FUER DEUTSCHLAND
ABLAGEKASTEN,FAHRERSEITE
ARMLEHNE HINTERSITZ, STAURAUM
IN VERB.MIT LICHTAKTIVEM INNENSPIEGEL
SONNENBLENDE,MIT BELEUCHTBAREM SPIEGEL,RL-LL
DACHKONSOLE INNEn
GEHAEUSE
ASCHENBECHER UND ZIGARETTENANZUENDER (RAUCHERSATZ)
IN VERB. MIT UMKLAPPBAREN SPIEGELN,MANUELL
ABDECKUNG
TASCHE,VORDERSITZRUECKEN,LINKS
TASCHE,VORDERSITZRUECKEN,RECHTS
SITZBEZUG LEDER, SIENA
FAHRWERK KONTINUIERLICH VARIABEL ECHTZEIT DAEMPFUNG
SIENA LEDER TUERVERKL.
ACHSUEBERSETZUNG 3.55
ELEKTRONISCHES STABILITAETSPROGRAMM
AUSSENFARBE, SIEHE FARBKARTE VORWORT MODELLKATALOG
CHASSIS AUSRUESTUNG, BAUGRUPPE FEDERBEIN VORN
CHASSIS AUSRUESTUNG, HINTERACHSE, 4-LENKER
ZUR VERWENDUNG MIT 17" BREMSANLAGE
ELEKTRISCHE FESTSTELLBREMSE
IN VERB. MIT SPORT-LEICHTMETALLPEDAL
IN VERB. MIT PARTIKELFILTER DES ABGASSYSTEMS
GESCHWINDIGKEITSREGLER
BATTERIE,85AH
FUER BEHEIZBARE VORDERSITZE
BERGANFAHRHILFE
STECKDOSE FUER ZUBEHOER
IN VERB. MIT FRONTKONSOLE ELEKTR. STECKSOCKEL
LICHTMASCHINE 140 A
FUER AUDIO-MULTIFUNKTIONSSTEUERUNG
IN VERB.MIT GEBLAESE,FAHRERSEITE
A20DTH[LBS] DIESELMOTOR
LINKSLENKUNG
SCHALTHEBEL INTERLOCK KUPPLUNG
FUER EINFASSUNG CHROMBLENDE SCHEIBE
IN VERB. MIT SCHALTGETRIEBE
SCHALTGETRIEBE,SECHS-GANG,TYP F40
LENKSAEULE, VERSTELLBAR, HOEHENVERST. UND NEIGUNG
LENKRAD,DREI SPEICHEN,LEDER
AUSSTATTUNG,EUROPAEISCHE UNION
ABGASSYSTEM EWG 09
SERVOLENKUNG, VARIABLER KRAFTAUFWAND, STELLWEG ZAHNSTANGENLENK. VERKUERZT
MIT OPEL-SPEZIALFAHRZEUG
LOKALE GM EUROPA OHA
IN VERB. MIT VERLAENGERUNG SITZPOLSTERUNG
FELGE 20 X 8,5, 5 DOPPEL-SPEICHEN
REIFEN ALL 245/35R20-95Y SCHWARZ R/ST TL HW4
FUER TAGESFAHRTLEUCHTEN
FUER NEBELSCHLUSSLEUCHTE
NEBELSCHEINWERFER
ELEKTR. HECKKLAPPENOEFFNER
FUER INTELLIGENTES FERNLICHT
INNENRAUM LAMPE, DACH HINTEN, INNENLAMPE UND DOPPEL-LESELAMPE
LEUCHTWEITENREGULIERUNG,AUTOMATISCH
LAMPE,ZSB.,INNEN KUNDENSPEZ.
LEUCHTE INNEN DELUXE
SCHEINWERFER GERICHTET,HI-ENTLADUNGSLAMPE, XENON-ABBLENDLICHT,XENON/HALOGEN-FERNLICHT
HECKSPOILER HECKKLAPPE
FUER SCHEINWERFERAUTOMATIK MIT TUNNELERKENNUNG
TACHOMETER ZSB.,KM/H
LAUTSPRECHER,5
FUER MONOCHROM-PUNKTMATRIX-FAHRERINFORMATIONSZENTRUM
GRAFIK INFO - FARBE
PARKPILOT, VORN
SICHERHEITSGURTWARNUNG,RECHTS
SICHERHEITSGURTWARNUNG,HINTEN
STEUERUNG SCHLOSS, LENKRAD
MIT DRAHTLOSSCHNITTSTELLE,KURZE REICHWEITE,SPRACHAUFNAHME
FUER FLEXRIDE FAHRWERK
ANTENNENFAECHERUNG
FUER USB-ANSCHLUSS
GEPAECKTRAEGER,DACH,PULVERLACKIERT
GEPAECKTRAEGER DACH HELL,SILBER
FAHRZEUGBESCHRIFTUNG - ECE ORGANISATION
SCHUTZWACHS ENTFAELLT
SCHUTZ STOSSFAENGER HINTEN
BRILLENHALTERUNG
SCHALTHEBELKNAUF,LEDER,SPORT
FUER RADIOBEDIENUNG LENKRAD
'OPC LINIE
VERKAUFSKAMPAGNE
AUSRUESTUNG EMPFAENGEREINHEIT,GPS
VORUEBERGEHENDE REIFENREPARATUR
ABGESENKTES SPORTCHASSIS
SPORTAUSRUESTUNG
FUER 433 MHZ FREQUENZ
Zur auswahl von ersatzteilen G09 INSIGNIA .
@duiker
Muss man bei Opel arbeiten um über die FIN diese Details raus zu bekommen oder ist das (mal wieder) gewusst wie?
Danke
Wie Geil :), dafür hätte ich bei Opel wohl 14 Tage gebraucht....
Vielen Dank
moin,
nö, ich habe gegoogelt und bin auf **http://ecat24.com/opel/catalog/vinsearch**gestoßen, als ich auf meinen neuen gewartet habe, um sicher zu seien ob mein verkäufer auch alles nach meinen wunsch bestellt hatte. scheint aber nicht bei allen FIN zu gehen. meine eigene ist ihm zu neu :-(
gruß jens
Original geschrieben von duiker
moin,
gruß jens
...praktisch, so kommen "die" wenigstens an ein paar "legale" VIN Nummern über die Page :D
moin,
gruß jens
*legale* Fin nummern stehen an fast jeder windschutzscheibe, wenn du die illegale nutzung von nr. meinst
naja mit der Auflistung von duiker hast aber nicht die RPO(Ausstattung) Codes :)
hier hast sie mal komplett ;)
01A FARBE VERKLEIDUNG SITZ - JET BLACK
1AB FARBE VERKLEIDUNG TÜRBLECH - JET BLACK
2A2 ZIERLEISTE TÜR INNEN PIANO BLACK (2)
3A5 ZIERLEISTE INSTRUMENTENTAFEL INNEN PIANO BLACK (2)
4AA INNENVERKLEIDUNG - JET BLACK
6X1 BAUTEIL VORN LINKS OHNE COMPUTER SEL SUSP
6Y4 Ersatzrad löschen
7X1 BAUTEIL VORN RECHTS OHNE COMPUTER SEL SUSP
8X2 BAUTEIL HINTEN LINKS OHNE COMPUTER SEL SUSP
9X2 BAUTEIL HINTEN RECHTS OHNE COMPUTER SEL SUSP
A14 Dunkel getönte Heckscheiben
A23 Wärmereflektierende Windschutzscheibe
A69 GURTSTRAFFER, VORN, VAR. 2
A6B MANUELLE SITZVERSTELLUNG VORN, 6 STELLUNGEN, ELEKTR VERT, FAHRER
A6D MANUELLE SITZVERSTELLUNG, 6 STELLUNGEN, ELEKTR VERT, BEIFAHRER
A70 GURTSTRAFFER, VORN
AE4 SITZ - VORN, SCHALE, SPORTAUSFÜHRUNG
AEF ELEKTRISCHER FENSTERHEBER - BEIFAHRER, SCHNELLÖFFNUNGS-/SCHLIESSFUNKTION
AER ELEKTRISCHER FENSTERHEBER - HINTERTÜR RECHTS, SCHNELLÖFFNUNGS-/SCHLIESSFUNKTION
AFA INNENVERKLEIDUNG KONFIG - #1
AHS AKTIVE KOPFSTÜTZE - VORDERSITZ, HÖHENVERSTELLBAR, VOR-/RÜCKWÄRTS VERSTELLBAR
AJH RÜCKHALTESYSTEM LADERAUM, TRANSPORTNETZ BEFESTIGUNG VORN (ERSTE SITZREIHE)
AJT RÜCKHALTESYSTEM LADERAUM, TRANSPORTNETZ BEFESTIGUNG
APG Steuerung elektrische Lendenwirbelstütze, links
APH Steuerung elektrische Lendenwirbelstütze, rechts
ASV AUSRÜSTUNG - SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT & WINDSCHUTZSCHEIBENTEMPERATUR
ATG STEUERGERÄT VERRIEGELUNG, SCHLÜSSELLOSE ZENTRALVERRIEGELUNG, STANDARDAUSFÜHRUNG
AW7 RÜCKHALTESYSTEM, AIRBAG, FAHRER & BEIFAHRER, VORN, VORN SEITLICH & HINTEN RECHTS SEITLICH, DACHSEITE
AXG SCHEIBE - ELEKTR. BETÄTIGT, FAHRER, SCHNELLÖFFNUNGSFUNKTION
AXJ FAHRZEUGTYP - PERSONENKRAFTWAGEN
AY9 Mittlere Kopfstützen hinten, Vinyl, verstellbar
B56 Karosseriefarbene Schwellerleiste (sofern kein VFB spezifiziert ist)
B9K Türschweller-Abdeckung "Opel"
BAH AUSSTATTUNG - SICHERHEITSSYSTEM, WEGFAHRSPERRE, SCHRITT ZWEI
BPF Stossfängerausstattung vorn, unterer Spoiler
BPG Stossfängerausstattung hinten, unterer Spoiler
BSO IDENTIFIZIERUNGSSTARTPUNKT MJ 2010 1/2
C2B LAMPE INNEN, FUSSRAUMBELEUCHTUNG VORN
C32 HEIZUNG/HECKSCHEIBENHEIZUNG, VERSTÄRKT, ELEKTRISCH
C59 BELÜFTUNG, KONSOLE, HINTEN
C95 LAMPE - INNEN, DACH, INNENRAUM- & ZWEIFACHLESELEUCHTE
C99 SCHALTER - AIRBAG STEUERGERÄT INSTRUMENTENTAFEL MANUELLE UNTERDRÜCKUNG
CE1 WISCHANLAGE - WINDSCHUTZSCHEIBE, IMPULS, FEUCHTIGKEITSEMPFINDLICH
CE4 WASCHANLAGE - SCHEINWERFER, HOCHDRUCK
CJ2 HLK-SYSTEM - KLIMAANLAGE VORN, AUTOMATISCHE TEMPERATURREGELUNG, ZUSATZTEMPERATURREGELUNG
CT3 LAND - DEUTSCHLAND
D61 ABLAGE FAHRERSEITE
DA1 ARMLEHNE RÜCKSITZ, STAUFACH
DD8 INNENRÜCKSPIEGEL - LICHTEMPFINDLICH
DH6 SCHMINKSPIEGEL LINKS & RECHTS, SONNENBLENDE, BELEUCHTET
DK6 INNENKONSOLE, DACH
DP6 SPIEGELAUSSTATTUNG - GEHÄUSE, LACKIERT
DT4 ASCHENBECHER ZIGARETTENANZÜNDER
DWE AUSSENSPIEGEL - LINKS & RECHTS, FERNBEDIENUNG, ELEKTRISCH, BEHEIZT, AUX WFOV/FAHRER, MANUELL EINKLAPPBAR CNVX/BEIFAHRER
E94 ABDECKUNG FAHRGASTRAUM HINTEN, LADEKANTE, STAHL
EA1 TASCHE - VORDERSITZLEHNE, LINKS
EA2 TASCHE - VORDERSITZLEHNE, RECHTS
EAG LEDERSITZVERKLEIDUNG, PERF
F45 CHASSIS - STÄNDIG VARIABLE ECHTZEITDÄMPFUNG
FBE Türverkleidung, Vinyl Siena
FP9 ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS - ACHSANTRIEB 3,55
FX3 AUTOMATISCH ELEKTRONISCH GESTEUERTES FAHRVERHALTEN
GAL GRUNDFARBE - AUSSEN, TECHNOGRAU, MET.2
GNA CHASSIS AUSRÜSTUNG VORN - FEDERBEIN BAUGRUPPE
GNC CHASSIS AUSRÜSTUNG HINTEN HINTERACHSE, 4-LINK
J61 SERVOBREMSANLAGE - SCHEIBE VORN & HINTEN, ABS, 17"
J71 FESTSTELLBREMSE - ELEKTRISCH BETÄTIGT
JF5 SPORTPEDALE - LEICHTMETALL
K13 ABGASFILTER ABGASANLAGE, PARTIKEL
K34 AUTOMATISCHE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG, ELEKTRONISCH
K3U BATTERIE LBN5, GEFLUTETE BLEISÄURE, 12 V, 85 AH, 800 CCA
KA1 SITZHEIZUNG, VORN
KB5 STEUERUNG - ECM, BREMSEN AN GEFÄLLEN
KC8 Elektrische Steckdose (12 V) im Kofferraum
KD4 Elektrische Steckdose an der Frontkonsole für Fondinsassen
KG9 LICHTMASCHINE - 140 A
KPA Steckdose, Mittelkonsole hinten
KRH LUFTFILTER, LUFTVERSCHMUTZUNG & GERUCH
KRJ BEDIENUNG KONSOLE, INFOTAINMENT, REDUNDANTE BEDIENELEMENTE
KU1 SITZGEBLÄSE, FAHRER
LBS MOTOR - DIESEL, 4 ZYL, 2.0L, L4, CPI, TURBO, HO, DOHC, 121 KW
LHD LINKSLENKUNG
M53 KUPPLUNGSSPERRE
MDE ZIERLEISTE B/S OBEN - HELL, FENSTERUMFASSEND
MM3 Handelsübliche Ausrüstung (Schaltgetriebe), (F13 wr (hd))
MR6 6-GANG SCHALTGETRIEBE, OPEL, 83 MM, 3,92 1. GANG, 0,62 6: GANG (F40 WR) PTU, SCHRÄGUNGSWINKEL
N37 LENKSÄULE - NEIGBAR, HÖHENVERSTELLUNG
N55 LENKRAD - LEDERBEZUG, 3 SPEICHEN, SPORTAUSFÜHRUNG, ERGONOMISCH
NC0 Ausrüstung Europäische Gemeinschaft
NE9 ABGASSYSTEM - EEC 09
NXC SERVOLENKUNG - VARIABEL, REDUZIERTER ZAHNSTANGENWEG
OGA LOCAL GM OF EUROPE OGA - RUSSELSHEIM OPEL SPECIAL VEHICLE CONTROL
PMA Manuelle Sitzkissensteuerung, links
PMB Manuelle Sitzkissensteuerung, rechts
Q9U FELGE 20 X 8,5, ALUMINIUM, 5 DOPPELSPEICHEN
QDU ALLE REIFEN 245/35R20-95Y BW R/ST TL HW4
T61 BELEUCHTUNGSSYSTEM, TAGESFAHRLEUCHTEN
T74 AUTOMATISCHE SCHEINWERFERREGELUNG, VERZÖGERUNG
T79 NEBELSCHLUSSLEUCHTE
T96 Nebelscheinwerfer
TB5 KAROSSERIEAUSSTATTUNG HECKKLAPPE (ELEKTRISCH)
TQ5 SENSOR - AUTOMATISCHE FERNLICHTSTEUERUNG
TR0 LAMPE - INNEN, DACH HINTEN, INNENRAUM & ZWEIFACHLESELEUCHTE
TR7 SCHEINWERFERREGELUNG - LEUCHTWEITENREGULIERUNG, AUTOMATISCH, STATISCH
TSP LEUCHTENSATZ INNEN, KUNDENSPEZIFISCH
TSQ LEUCHTENSATZ INNEN, DELUX
TT2 SCHEINWERFER RICHTUNGSABHÄNGIG, GASENTLADUNG, ABBLENDLICHT XENON, FERNLICHT XENON/HALOGEN
TTV HECKSPOILER, KOFFERRAUM/HECKKLAPPE, SPORTAUSFÜHRUNG
TTW AUTOMATISCHE SCHEINWERFERREGELUNG EIN-AUS, TUNNELERKENNUNG
U18 TACHOMETER - INSTRUMENT, KILOMETER
U65 LAUTSPRECHERSYSTEM - 7, PREMIUM
UDC ANZEIGEINSTRUMENT - FAHRERINFO ERWEITERT (EINFARBGRAFIK)
UDK INFOTAINMENT ANZEIGE - FARB-INFO-DISPLAY (CID) 7", QVGA
UDP SENSOR ANZEIGE EINPARKHILFE VORN, HINTEN, SEITLICH (ERWEITERTE EINPARKHILFE)
UH1 WARNLEUCHTE - SICHERHEITSGURT, RECHTS
UH5 WARNLEUCHTE - SICHERHEITSGURT, RÜCKSITZ
ULS STEUERGERÄT - LENKSÄULENSCHLOSS
UPH FUNKSCHNITTSTELLE - NAHBEREICH, SPRACHERKENNUNG, SMS
URC SCHALTER - MODUS FLEXRIDE-SYSTEM
US3 DIVERSITY-ANTENNE
USR USB-ANSCHLUSS
UXX RADIO - AM/FM STEREO, NAVIGATIONSSYSTEM, DVD-ROM, CAF, USB, RSA, TMC (GME-VERSION)
V2T DACHGEPÄCKTRÄGER, PULVERBESCHICHTET
V3E DACHGEPÄCKTRÄGER CLR, SILBER
V83 Fahrzeugerklärung ECE Organisation
VG2 Schutzwachs löschen
VGG SCHUTZ HECKSTOSSFÄNGER
VK8 HALTER - BRILLE
VYE Leder-Schalthebelknopf
W1Y Radio-Bedienelemente am Lenkrad
W34 UMBAUNAMENSPLATTE "OPC LINE"
WBP VERKAUFSPAKET - DESIGN
WGC Empfangseinheit "GPS"
WRA KABELSATZAUSSTATTUNG KUNDENSPEZIFISCHER KABELSATZ (KAROSSERIE)
WRB KABELSATZAUSSTATTUNG KUNDENSPEZIFISCHER KABELSATZ (INSTRUMENTENTAFEL)
WTR KIT, REIFEN REIFENREPARATUR (NICHT NACH MJ 2011 VERWENDEN)
XJ2 FAHRWERK - SPORTVERSION, TIEFERGELEGT
XK0 VERKAUFSPAKET - SPORTAUSSTATTUNG
XL8 FREQUENZ - 433 MHZ
Im Groben heißt das an Ausstattung,
z.B.OPC Line, Flexride,erweiterter Parkpilot (Parklückenerkennung), AFL+,Elektrische Heckklappe (sehr anfällig),eFh vorne+hinten,Quickheat,Berganfahrhilfe
PS: Das Fahrzeug wurde am 16.07.2010 gebaut und war im HSK zugelassen ;)
