  4. Cupra
  5. Serienbremse Cupra Leon VZ KL FL (333PS)
CUPRA Leon 4 (KL)
Themenstarteram 22. Januar 2025 um 12:43
ich bin gerade auf suche nach neuen Alufelgen für meinen Leon VZ KL FL.
Leider gibt es derzeit noch nicht allzu viele Felgen zu Auswahl die bereits eine ABE (Gutachten) für das FL haben.
Habe aber zwei Felgen gefunden die mir zusagen würden.
Diese haben aber leider eine Auflage bzw. Hinweis bezüglich Bremsen im Gutachten wo ich unsicher bin.
Felge 1: Borbet W 8x19 ET48
Auflage EB1) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die mit folgender Bremsanlage ausgerüstet sind:
• Achse 1: 4-Kolben Festsattel Kennz. Brembo A5440101 mit belüfteter und gelochter Scheibe
Ø370x32 mm
Versteckt sich evtl. hinter der Cupra Serienbremse diese Brembo Bremse?
Macht mich stutzig, dass da überhaupt ne Brembo gelistet ist. Die war meines Wissens nicht konfigurierbar
(nur Akebono).
Flege 2: 2DRV by Wheelworld WH28 8x19 ET 45
Auflage BW1) Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an
Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 374 mm an Achse1.
BW7) Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an
Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.
Hier wäre es wichtig zu wissen, welchen Bremsscheibendurchmesser die Serienbremse hat.
Vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen.
Würde mich freuen.
LG Kai
14 Antworten
Hallo!
Die Serienbremse vorne hat den Durchmesser 357mm mit 1-Kolben Sattel.
Die Akebono hat 374mm mit 6-Kolben Sattel.
Die 370-er Brembo war vor dem Facelift die grösste. Mit 4-Kolben Sattel.
Wenn du also das Auto (wie ich auch) mit Standard Bremse bestellt hast, dann solltest du also weniger Mühe damit haben, Felgen für deinen Cupra zu finden.
Gruss Pascal
VZ: Serie Cupra Performance Bremse mit Option auf Brembo
VZ Extreme: Serie Brembo
VZ333: Serie Cupra Performance Bremse mit Option auf Akebono
VZ333 Extreme: Serie Akebono
Dazu:
Cupra: 312mm (Für die "kleinen" 1.5 TSI und eHybrid)
Cupra (Performance): 340mm
Brembo: 370mm
Akebono: 375mm
Die Sättel der "kleinen" kann man nicht wie im Zweiradbereich adaptieren um die 340er Scheiben fahren zu können oder?
Ist mir bis jetzt nichts bekannt, mit ABE/TÜV schon doppelt nicht
Danke, habe ich schon vermutet.
Auf meine Nachfrage hin teilte mir mein Händler mit, dass der Leon VZ 333 PS ohne Akebono eine 370 mm Scheibe hat. Da ich meine Winterräder Borbet LX19 bereits bestellt habe und diese eine Auflage von <370mm haben, wäre ich dir sehr dankbar, deine Quelle mit uns zu teilen. (wenn möglich)
Den Leon bekomme ich erst kommende Woche, daher kann ich nicht selbst messen.
@Danielson16V schrieb am 22. Januar 2025 um 14:22:16 Uhr:
Dazu:
Brembo: 370mm
Akebono: 375mm
Verkäufer :rolleyes:
Es gehen 18“ beim 333 sofern keine Akebono.
Kannst auch hier mal kurz blättern: https://www.motor-talk.de/.../...ra-leon-vz300-vz310-t7172795.html?...
Da findest du sogar COC von 333ern, dort ist ebenfalls 18“ (mindestens für Winterreifen) gelistet.
Beim vFL 310er ging sogar 17“.
Themenstarteram 23. Januar 2025 um 20:17
Super. So habe ich mir das vorgestellt. Drei Antworten die auf meine Frage eingegangen sind und drei unterschiedliche Aussagen ??
Ich habe doch sogar "Beweise" für meine Aussagen geliefert ;)
Ich war gestern beim Händler und habe an meinem Fahrzeug nachgemessen.
340 mm Scheibendurchmesser beim 333PS VZ ohne Akebono sind richtig.
@Baumeister306 schrieb am 24. Januar 2025 um 06:48:37 Uhr:
Das stimmt nicht 357mm ist eine SHW Performance Bremsscheibe
Dazu:
Brembo: 370mm
Akebono: 375mm
Wenn wir hier schon so eine schöne Aufstellung haben kurz eine Offtopic Frage.
Ich habe bei meinem 190 PS KL Bj 23 mal kurz den Meterstab grob über die Felge gehalten das sah mir eher nach knapp 30 cm aus, also hat der 190er weil nicht VZ auch die 315er Bremse drunter?
Hinterher ärgern bringt nichts, aber wäre das beim Modell mit 245 PS anders gewesen? (Damals glaube ich auch nicht VZ)
Beim vFL:
Hast du den Bremssattel schwarz lackiert mit Cupra Schriftzug: bessere Bremse
Hast du unlackiert ohne Schriftzug: kleine Bremse
VFL:
Hybrid 245ps/2.0tsi 245ps/2.0tsi 300/310ps
Standard: 340mm (1-Kolben Faustsattel)
Option Brembo: 370mm gelocht (4-Kolben Festsattel)
FL:
Hybrid 272ps
Option Brembo: 370mm gelocht (4-Kolben-Festsattel)
2.0tsi 300/333ps
Standard: 357mm gelocht (2-Kolben-Faustsattel)
Option Akebono: 375mm gelocht (6-Kolben-Festsattel)
